Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex МАП, 30.03.15.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Конечно не значит! Но вот такая традиция. Кстати, отчасти я понимаю почему это происходит. Если писать будет разработчик оборудования - дорого, а если специально обученный человек - будет то, что видим. Такую ситуацию можно наблюдать и в других, менее бытовых областях ;)
  2. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Не совсем так. Всё имеет свою цену и любое действие приводит к какому то результату...
    ну да вот только вот НР, АРС, кто там Xantrex выпускает с этим не согласны.
    В доминаторе это так? - В описании сказано что он встроен, и никаких внешних шнурков для питания и соединения с МАП не требуется.
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Ну, на заборе тоже написано :) Внутри к нему шнурок питания microUSB. А снаружи USB-USB кабель
  4. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    пипец :(
  5. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Документация уточняется после завершения разработки. Основа описана, но более детально будет прописано в течении ближайшего месяца. Мы не можем из-за этого задерживать выход изделия.
    За образец будет взята инструкция от соответствующего бренда. Изменять имеющуюся инструкцию будут конечно спецы, но не разработчики.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    пипец был бы кабы оно было впаяно в плату, а так выйдет рассберри 3 или там софт заточат под орнаж пс, вынимаете из "кармана" пи 2 и заменяете.
    Подобный модульный принцип даже у самсунга в некоторых теликах где вычислительный блок сменяемый .
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Кто же говорит то что его впаивать надо! Модульность подразумевает стандартные слоты и никаких внешних проводков:
    Именно поэтому таков мой отзыв.
    Малину запихнули в корпус, - отлично. Питание микроUSB внутри... - нуу ладно. Подключать к данным МАПа по внешнему USB? - пипец... :(
    ключевое слово уточняется.
    Как бы устройство разрабатывают в соответствии с ТЗ. Соответственно на момент старта разработки документация уже может быть выпущена (начата ее проработка). Затем в ней может меняться габариты, добавляться некоторые пункты, добавляться разделы в соответствии с добавленным функционалом если он появился в процессе. Но основное, ядро устройства никуда не денется, и документация и пользовательская и установочная, и по дополнительным модулям - уже может разрабатываться (изменяться из прошлых ревизий). Доминатор вы делали не один месяц. Так что отмазка с задержкой выхода изделия (слово то какое чёткое, нравится мне :) а то все всё девайс, девайс) не принимается.
    А у вас получается так, мы что-то сделали, а потом стараемся описать, что это такое и как работает... Не удивительно что "всё" так плохо... (я про документацию в основном)
    Пора выходить из стадии гаражного кооператива, Алекс, пора!
    Надеюсь что вы действительно наконец-то сделаете в этом прорыв и выпустите наконец-то качественную документацию и наладите её производство в лучшем виде.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Не пипец. Обусловлено текущей архитектурой и не более того
    На этапе встраивания были мысли сразу на UART пробросить или по SPI соединить. Но.
    Теряется унификация, ибо ПО пришлось бы переделывать под еще одну ипостась использования.
    UART один в МАП, MAX232 и pl (RS232-USB) тоже одна.
    А если нужно подключить внешний ПК с инженерной программой для инженерных настроек, а если прошить нужно? Как с текущей схемотехникой обеспечить параллельные включения на UART МК?
    Поэтому был выбран самый безболезненный вариант. И ничего страшного в шнурке USB-USB нет.
    Это самый щадящий вариант и для МА, и для пользователя. Поверьте, не один вечер обсуждалось и перебирались самые разные варианты.
    Кроме того, давайте исходить из того, что год назад считай вообще по мониторингу ничего толком не было, а Малина, и идея встроить ее вовнутрь, появилась практически когда Доминатор был уже "на выходе". Т. е. глобальные изменения было делать поздновато. Для такой скорости "разработка" - "готовый продукт" получилось очень и очень симпатишно.
  9. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Osolemio, да отлично получилось, что еще можно сказать, статистика и управление реализованы. Когда-то в старых темах я тоже предлагал в новых моделях реализовать слоты, пару штук для устройств расширения, таких как сетевая карта и модуль мониторинга и управления, как это сделано например в APC. Надо запараллелить мапы, или собрать трехфазный комплекс, можно докупить и поставить сетевую карту, такое очень легко сделать при проектировании и производстве. А для мониторинга, управления и обновления прошивки разработать опять же по аналогии с апсовскими картами свою на МК с софтом, и добавить для нее в устройстве отдельный физический интерфейс, независимый от основного usb, ну это уже почти полностью давно решено малиной. Может, Микроарт все же реализует такой модульный принцип в новых разработках, последние годы они новинками и их нормальной работой очень радуют, я сейчас говорю про инверторы.
  10. CybermindOff
    CybermindOff
    Access Denied
    CybermindOff
    Access Denied
    Ивановская обл., г.Кохма
    Еще хорошо, что издыхание Малины никак не повлияет на работоспособность инвертора. Так что, плюсы такого решения очевидны.
  11. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    Да ладно вам...просто смешно! Вы прям как уж на сковородке. Мы вообще то, говорили как бы не про доминатор, а про ваши предыдущие продукты.
    :hndshk:
    А как же тогда МА, продавать Алиэкспрессовские безделушки по тройной цене:aga:
  12. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @kolsasha, можно ее, корпус и флэшку отдельно купить, и просто поставить софт, тут я так понимаю больше плата за поддержку, но вообще большое спасибо что оставили альтернативу где покупать, в Микроарте или где угодно и ставить бесплатный софт. Главное, мониторинг у нас есть, и очень хороший.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это Вы о каких безделушках?
  14. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
  15. kapik
    kapik
    kapik
    Коллеги, вы про высокие ...
    Вопрос: почему МАП постоянно садит АКБ на один волть менше напряжения генерации, при отсутствии напруги с панелей. ?
    З. С. может интерфейс и его обсуждение выделим в отдельную тему? Бред получается, МАП тема ушла в работу "малины". :hello:
