Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex МАП, 30.03.15.
  1. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Это Вам в еще одну курительную тему про "Минэнерго не понимает..." :son:
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Если в глобальном масштабе то всё в том что МЫ просто не производим ничего а только занимаемся бизнесом. Наши руководители только сейчас когда были введены санкции стали слегка заниматься производством. хотя эта попытка напоминает скорее движение спящего человека. Вот теперь появилась фраза "импортозамещение". А мне кажется что тему закрыли правильно Много мусора.
  3. Tzuiop
    Tzuiop
    Tzuiop
    Дедовск
    Т. к. присматриваюсь к МАП, возник вопрос на примере подключения 2-х разных генераторов
    PRORAB 2800 и TSUNAMI 3500 (инвертор). При работе первого при включении колодезного насоса происходит некоторая потеря оборотов и затем восстановление. При работе второго (более мощного!) происходит так же потеря оборотов, но достаточно сильная (мигает свет, писк комп. ИБП) затем восстановление оборотов.
    Теперь вопрос: из опыта подскажите пжта как МАП отрабатывает ПИКИ ? Есть ли скачки напряжения при подключении холодильников, колодезных (скважинных) насосов? Заметны, не заметны, еле заметны?
    а) в режиме транслирования?
    б) в режиме от аккумуляторов?
  4. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    По моему опыту работы с МАП 4,5 и обычным бензогенератором номинала 2,5 кажется кВт.
    В меню МАПа надо установить входящая сеть - бензогенератор, максимальная мощность сети допустим 2 кВт и включить подкачку Pmax (дополнительная мощность из АКБ в случае превышения нагрузкой установленной максимальной мощности сети).
    В таком режиме любые пики нагрузки проходят гладко и незаметно и для нагрузки и для генератора.
    Обычно если нагрузка превышает или подходит к максимальной мощности генератора он начинает крутить сильнее, захлебываться и останавливается (во всяком случае мой БГ). В связке с МАПом работает четко без перегрузок и остановок.
    В режиме от АКБ все еще проще - просто ничего не замечаете, работает и все. Главное чтобы пики находились в границах хотя бы максимальных характеристик МАПа.
  5. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    МАП гибрид 9 кВт 48в, АКБ тогда были временно 400 Ач, обычные автомобильные по 200 Ач, 8 штук. У меня стоит мощный дизельный генератор, но раньше, до его подключения, было и так, что приходилось подключать другие, намного слабее. Тогда шел ремонт, а сеть постоянно исчезала иногда на несколько часов из-за строек рядом, поэтому привез и поставил МАП во временном варианте подключения. Генераторы использовал инверторную Хонду 2.8 кВт, ограничение отбора от сети в мапе для него ставил 2.5 квт, и двухтактный китайский мощностью 800 ватт, ограничение в его номинал. Для Хонды вешал на фазу провода от генератора токовые клещи для регистрации максимального потребления, самому было интересно как оно будет работать. Маленький двухтактный для теста подключал через китайский ваттметр, вроде такого.Нагрузка была до 6 кВт, иногда больше, средняя долговременная на уровне 2-4 кВт, мощные инструменты, большие болгарки, камнерезный станок, бетономешалка, перфораторы, отбойники, миксеры и еще много разного, как раз рабочие еще возились с ремонтом, как потом оказалось, включали нередко и чайник. МАП отлично держал все эти пики выше заданного отбора от генератора, вообще незаметно, потреблял от генератора не больше чем указано, даже чуть меньше, остальное от АКБ. Скачков напряжения нет, видел разве что в пределах нескольких вольт.
  6. Tzuiop
    Tzuiop
    Tzuiop
    Дедовск
    Моё так сказать Тех. задание :um::
    Как смог :|: Сильно не пинайте, я не электрик. Если, что нужно добавить, спрашивайте.
    Полноразмерное изображение здесь: https://yadi.sk/i/8nv0RSPnoPDbk
    Жду рекомендаций. Заранее спасибо. Денис
  7. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Tzuiop, а почему УЗО после стабилизатора? Это какое, на 100 или 300 мА? Обычно оно сразу после вводного автомата и счетчика.
  8. Tzuiop
    Tzuiop
    Tzuiop
    Дедовск
    АВВ F202AC 63A I=0.3A
    Сходил в гараж, снял защитную крышку.
    Сфоткал: https://yadi.sk/i/ObVQs93ZoPKQA
    После рубильника фаза уходит на стабилизатор и возвращается (коричневым проводом) на стоящий рядом АВВ F202AC.
    ЗЫ: как ссылки под спойлер прятать? :|:
  9. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Tzuiop, это так называемое противопожарное УЗО, обычно ставят селективное, чтобы избежать ложный срабатываний. Но лучше бы его до стабилизатора. Ссылку чтобы вставить выделяете нужное слово или несколько мышью, и нажимаете значок ссылки (который как скрепка на боку) над окном ответа, сразу после управлением шрифтами, и вставляете ее в появившуюся форму.
  10. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    По-моему если без фанатизма, то МАП 4,5 должно хватить и 200 Ач батарей на 48 вольт.
  11. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @Черномор93, 4.5 это по факту только 3... так что для нарисованной задачи я бы использовал минимум 6.0
    Сужу по собственному потреблению... ТЗ у меня почти такое же... только без стабилизатора...
    @Tzuiop, на какой ток стоят вводные автоматы? До и после счетчика.
    Какое сечение кабелей использовано?
  12. Tzuiop
    Tzuiop
    Tzuiop
    Дедовск
    До счетчика ничего нет. Почему- не спрашивайте, не знаю. Счетчик устанавливался электриком из МестныхЭлСетей. Приехали, подключили, опломбировали.
    После счетчика, конкретно в коттедже автоматы 10А (штук 8) на свет и 16А на розетки (более 10 шт.)
    При разводке по дому использован 3-х жильный медный кабель 3х2,5
  13. Tzuiop
    Tzuiop
    Tzuiop
    Дедовск
    Попробуем двинуться дальше.
    Допустим я выбрал МАП 6кВт на 48В.
    Вопросы:
    1. Сечение проводов для соединения между АКБ ?
    2. Нужны ли какие то устройства защиты между инвертором и блоком из 4-х 12В батарей?
    3. В чем я теряю используя АКБ 100Ач, а не 200Ач, кроме время резервирования?
    Ведь моя основная задача - УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ !
    Или в моем случае использование 100ач батарей вообще не допустимо?
    исходя из описания: Min суммарная емкость АКБ, 200А·ч
    Говорю, что не электрик, но это не значит, что не справлюсь с подключением инвертора.
    В котельной же поставил сам инвертор на 1Квт с АКБ100Ач.
    4. Отговорите подключать самому МАП 6кВт, возможно есть "подводные камни"?
    Или всё просто? Кабель от коттеджа на ВЫХОД в МАП, кабель от щитка на ВХОД в МАП и соединить МАП с блоком АКБ и всё? Настройки по инструкции.
  14. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    И что Вы если сидите на аккумуляторах то потребляете 4,5 киловатта - номинал Вашего МАПа?
    В принципе если электричество отключается и начинают работать чисто АКБ было бы разумнее ограничить нагрузку в доме, а не до бесконечности наращивать мощность МАПа и емкость аккумуляторов.
    Если у человека есть 2 киловатта от сети и ему надо периодически подключать еще примерно 1-2 киловатт, то МАП 4,5 с этим справится (попищит немного может быть).
    Дело не мое конечно каждый выбирает по своим потребностям и средствам.
  15. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    1. Провод 35 кв. мм. ПВ-3, если сечение не занижено, можно и 50, но не обязательно.
    2. Нет. Можно поставить автомат постоянного тока, или керамические плавкие вставки, если сильно хочется, но нет особого смысла.
    3. Ничего, можно использовать. Насколько я помню, это как раз самый минимум для инвертора этой мощности.
    Все просто, вполне справитесь сами, подключить 5 проводов вход, выход и заземление, и минимально настроить, тип и емкость АКБ (это самое главное), а напряжения АКБ и прочее уже тоже несложно. 6кВт модель с запасом, можно и 4.5, с Вашей нагрузкой, если не подключать лишних потребителей. Например нагревателей, ТЭНов и прочего, что не требует резерва. Это легко развести в щите.
