Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex МАП, 30.03.15.
  1. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Ничего там сложного в подключении нет - вход 220, выход 220, +/- на АКБ. Настройка действительно по инструкции.
    Вопрос на сколько Вы хотите увеличивать эту мощность и время действия такого увеличения. Отсюда и пляшите при выборе МАПа и емкости АКБ. По мне так 100 Ач это слишком мало даже при моем МАП 4,5. Тем более если производитель не рекомендует ставить меньше 200 Ач лучше столько и использовать. Хотите сократить количество батарей - берите МАП послабже. А то непонятно получится - купите грузовик и не будете на нем ездить чтобы бензин не тратить.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    В понятиях микроарта это сумма ач 12в батарей. Для 48в 200 ач это 4 12в батарейки по 50ач.
  3. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Не слышал про такие понятия. По-моему даже в инструкции сказано, что при 48 вольтовой системе 200 Ач это 4 АКБ 12 В по 200 Ач каждый.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Читать надо темы больше. Это уже с 3 номером. Прошлые тоже на форумхаусе доступны.
    https://www.forumhouse.ru/threads/150973/page-127#post-9800408
    При этом микроартовцы похоже сильно пытаются забыть про времена продаж мапов с никелькадмиевыми батарейками из отдельных элементов по 1.2в.
  5. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Заведите себе наконец МАП и прочитайте инструкцию - стр. 8 "При последовательном подключении АКБ емкость не изменяется, а напряжение складывается. При параллельном подключении АКБ емкости складываются, а напряжение не меняется."
    Это Вашу любимую антиэлектронику приходится изучать по высказываниям в интернете, у Микроарта хотя бы подробная инструкция с печатью и подписью есть.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Так микроарт хоть в 2016 году добавил в документы для покупателя определение микроартовского понятия суммарной емкости ? Куда-нить в раздел документации с терминами и определениями.
  7. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    У меня МАП и инструкция к нему от 09.2014 года примерно того же возраста что и высказывание АлексМАПа. Так что читайте инструкцию с печатью и подписью, а не надписи на заборе.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Из процитированого получается только заверение печатью и подписью микроарта перепечатки из учебника электротехники. А вот про суть понятия суммарной емкости от микроарта еще мало.
  11. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Многие обычные пользователи (я не про участников темы, тут все хорошо понимают разницу) не понимают разницы между параллельным и последовательным подключением АКБ. Слышал например мнение, что параллельное это хорошо, и надо покупать 12в модели, а то если на 48в, то емкость получившейся батареи всего 200 Ач, а не 800, как в случае 12в, и значит оно не так долго будет держать нагрузку и так будет подключать только идиот :) Это дескать чтобы получить напряжение побольше. Причем данный умный гражданин настаивал, что он закончил МГУ (очень много раз повторил, а причем именно МГУ и почему хуже например Бауманки, не знаю), и, видимо, как любой сильно умный мГуманитарий, ни за что не позволит себя обмануть, явно не понимал и простейших вещей, известных даже любому недоучившемуся электрику, выгнанному из ПТУ с первого курса, не говоря уже о сложном и непонятном законе Ома.
    А Микроарт для простоты под суммарной емкостью подразумевает просто суммарную емкость всех АКБ, независимо от способа подключения. В прошлых темах упоминалось, да и на их сайте где-то в статье про АКБ есть.
  12. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @Tzuiop, Пожалуйста уточните те устройства которые у вас стоят до стабилизатора.
    Почему так упорно спрашиваю... из собственого опыта замечено что если допустим стоит до счетчика или после него автомат скажем ампер на 16, то при нагрузке близкой к 3-3.5К ватт (220х16=3520) начинает падать напряжение в сети.
    При выставленых ограничениях забора от сети в МАП 3.4К ватт еще ни разу не видел падений напряжений ниже 200 вольт... с учетом общего потребления (непродолжительного) 8-8.5К ватт.
    кстате интересный у вас стабилизатор... если указано что он на 9К ватт... автомат на 40А это 8.8К...странно однако...
    В вашем случие проблемма с напряжением может крыться даже в плохом контакте на столбе... видел и такие случии...
    От счетчика до стабилизатора какое сечение кабеля?
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Батареи свинцокислые бывают и на 6в и на 12в. Да и другого типа тоже на разные напряжения. Православный никелькадмий 125 бывает в удобных для переноски 6в батарейках 5*125 где-то до 30кг. С простотой таки затруднения как минимум.
  14. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Не 4.5, а лиж 4... И да... в дневное время вполне могут работать при таком потреблении и даже чуть больше...
    Наростить номинал МАПа не представляется возможным, а апетит приходит во время еды. Может человек захочет еще солнечными панельками обзавестись или ветряком... Что вот тогда делать прикажите? ;) Ведь потребление на схеме весьма никузявое...
    На счет номинала ёмкости АКБ солидарен... есть еще такая штука как разрядный ток и глубина разряда... Чем больше ток разряда - тем меньше вы получаете электричества из АКБ... формулу сейчас не вспомню...
  15. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Не знаю где она есть, у меня в инструкции ее нет. То что АлексМАП что-то такое непонятное сказал полтора года назад... ну он хозяин своего слова захотел сказал, захочет назад возьмет.
    Извините, не увидел никакого криминала. Есть табличка "суммарная емкость 12 В-х АКБ" где ничего не говорится о способе их соединения при подсчете емкости. Если же немного подумать, то и табличка совершенно правильная.
    В тумане Микроарту не откажешь, но при наличии на руках инструкции в принципе по АКБ все ясно.
