Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex МАП, 30.03.15.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    5 коп. для любителей ГОСТов. ГОСТ не является обязательным к применению. Применяется добровольно или есть опасность жизни, имуществу физических и юридических лиц. А вот технический регламент применять обязательно. Другой вопрос, что по указанию президента РФ еще в 2011 г. должны были принять все техрегламенты вместо ГОСТов, но...
  2. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @maxim_al, конструктивная да, полностью согласен. Но не старательное и надуманное выискивание большей частью несуществующих недостатков в отдельно взятых продуктах, которые к тому же, похоже, никогда не приходилось использовать лично.
    Вибрации применительно к МАПам и инверторам вообще тема актуальная, некоторые их используют в машинах для подключения инструментов, сам видел смонтированный инвертор сверху на раме генератора, все это в будке Газели. Вот там вибрации так вибрации.
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Теперь ОТК Микроарта придется в секс-шопе вибратор заказывать для испытаний. До чего людей доводите! :)]
  4. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Osolemio, :)] :)] :)]
    Это как? Вибромоторчики из тех товаров добыть, и на МАПы налепить, или... или поставить МАП на приобретенный в известно каком шопе товар? :)] Тогда можно будет с полным основанием сказать, на чем они (работники ОТК) видали инверторы :)
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    вертели. :close:
    Но чтобы туалетного читателя удовлетворить в его инсинуационной позиции- могут и вибраторы в ОТК завезти. А то не купит!
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Гарантия от 5 лет должна начинаться. Лучше 11..16+.
  7. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Ну и цена в 2.5 выше должна начинаться. Лучше в 5.5 ... 8+ раз.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это значит тор стухает за 2 года гарантировано ? Чему по деньгам равна плановая замена мапа для переборки стухших внутренностей через 2 года для получения гарантии еще на 2 года ?
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ага. И движок у автомобиля тоже. И вообще всё, на что год гарантии гарантированно стухает:mad:. Вот производители все редиски! Что делать? Как теперь жить дальше? :flag:
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Гарантированая стоимость владения постоянно действующим изделием в пределах гарантийного срока пока очень плохая относительно конкурентов. Этак раз в 10 хуже.
  11. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Такой вопрос. Ставил ли кто автоматы до МППТ контроллера, от СП? И есть ли смысл ставить? Если да, какой номинал? От контроллера к батареям, помнится, нежелательно.
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @lcat99,
    Автоматы от СП до контроллера желательны только как DC расцепители, чтобы вы под нагрузкой, если что, могли цепь расцепить. Ну и как дополнительная защита. У меня стоят по 10А на цепочку и общий перед контроллером 40А. Чтобы всегда можно было для работ отключить цепь.
    А так - достаточно плавких вставок на каждую цепочку, чтобы защитить от обратного тока. Есть параметр - допустимый обратный ток. У меня на 12А стоят в держателях.
    Кстати, с MPPT микроарта минус заземлять нельзя и плюс тоже, не смотря на то, что в это ветке был мой вопрос и ответ, что можно. 2 провода + и - и PE. А УЗИПы между - и PE и + и PE.
    Потому как в рабочем режиме -СП попадает на -АКБ и минус АКБ становится заземленным, чего допускать нельзя. Т. е. ночью будет не заземленный, а днем заземленный :)
    Т. е. контроллер допускает только трехпроводное подключение панелей без заземленного полюсного провода. Заземляем непосредственно только раму СП.
    Это окончательная и единственно допустимая схема для MPPT uArt. На эту тему было много событий и дискуссий с разработчиками.
  13. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Osolemio, спасибо, вот и я хочу поставить для работ, чтобы не лазить разъемам панелей. Как раз есть пара однополюсных 100А, да и меньшего номинала. По заземлению да, у меня рама подключена, кабель приходит, но к заземлению еще не подключал, решил сначала спросить, за это отдельное спасибо.
  14. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Чет я туплю. У меня + и - панелей подключены к УЗФЭС вот такому http://www.solarhome.ru/catalog/product_info.php?cPath=69_60&products_id=1046
    его контакт PE соответственно к заземлению. Я уже спрашивал про это Вы сказали что так и надо, правда давно это было может чего поменялось?
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    У вас все ок. Вы просто сразу про УЗФЭС спрашивали, поэтому там без вариантов.
