Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex МАП, 30.03.15.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Вообще-то для утилизации солнца он должен "циклировать" СП, а не АКБ.
  2. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @project71,
    Может так... а может еще сказывается то что у меня подключено немного панелей через ШИМ контроллер. до 6А... и МАП получает ту погрешность которая заложена в алгоритме с этих панелей...
  3. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    А у меня на 22.1. было наоборот. Когда светило солнце и шел большой ток с МРРТ все было нормально и напряжение на АКБ ниже Uэко не опускалось. А как солнце кончилось так началось снижение ниже Uэко примерно на 2 вольта. Хотя может я просто не замечал такого снижения пока светило солнце, но что без солнца опускалось это точно.
  4. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Мне кажется одно с другим не может быть связано. Насколько я понимаю при Генерации Эко МАП ориентируется на напряжения АКБ, а не на токи, которые на них поступают, он эти токи вообще не отслеживает.
  5. project71
    project71
    Проходил мимо
    project71
    Проходил мимо
    Хех, в 22.3 частично починили то, что сломали в 22.1) Забавно.
  6. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @project71, для автономщиков оно может и к лучшему.
    А вообще заметил еще разницу в подкачке...
    МППТ допустим выдаёт 30А + 5А с ШИМ... а инвертор в подкачку заберает 28А
    и такое я наблюдал частенько... при этом напряжение в районе 52В...
  7. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    А реальный ток с ШИМа и МРРТ не проверяли? Может кто-то из них врет, иначе куда может деваться лишняя энергия если при этом еще и напряжение на АКБ не растет. У меня уже было такое что МРРТ от Микроарта врал, пришлось в ремонт отправлять, а мой китайский МРРТ врет вообще на 5 ампер.
  8. project71
    project71
    Проходил мимо
    project71
    Проходил мимо
    НМВ, лучше, это когда прибор действует так, как от него требуется. Без самодеятельности. А автономщик может и сам выставить сколько ему надо циклировать .
  9. CybermindOff
    CybermindOff
    Access Denied
    CybermindOff
    Access Denied
    Ивановская обл., г.Кохма
    А вот и вскрытие доминатора запилили на гигтаймс. Не знаю, есть ли автор статьи на форумхаусе, но кому-то может быть интересно. Не сочтите за рекламу.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Есть :) сдавать не могу, может он предпочитает быть инкогнито. Если сам захочет - признается :)]
  11. CybermindOff
    CybermindOff
    Access Denied
    CybermindOff
    Access Denied
    Не принципиально, инкогнито, так инкогнито :) Ещё одна ниточка информации по доминаторам, за что автору спасибо за статью на гиктаймс.
  12. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    К сожелению нечем проверить...
  13. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Recruit1406, простые токовые клещи с измерением постоянного тока очень рекомендую при возможности, не раз пригодятся.
  14. Erdgy
    Erdgy
    Erdgy
    Киев
    Подскажите, а как правильно подключить МАП в схему электроснабжения, в моем случаи.
    Со столба приходит 3ф и N.
    Моя схема ввода и распред щитка в приложении. 3х-полюсный,далее 4 узо и после потребители.
    Если не затруднит черканите.
    До сего времени пользовался МАПом исключительно в автономии, но вот на днях провели свет.
  15. CybermindOff
    CybermindOff
    Access Denied
    CybermindOff
    Access Denied
    У вас несколько решений может быть. Если МАП достаточной мощности и нет 3-х фазных потребителей можно использовать автоматический коммутатор фаз (АКФ), похожее устройство есть и у Микроарта, а можно сделать самому. В этом случае это устройство будет коммутировать три фазы в одну на которой будет инвертор. Если мощность инвертора мала, тогда неплохо бы перебрать щит так, чтоб на одной из фаз находились резервируемые нагрузки, заранее не превышающие мощности МАП. Либо применив реле приоритета, которое будет отключать лишние потребители на выбранной фазе, на которой будет инвертор. Здесь уже обсуждали примеры отключения неприоритетных нагрузок.
