Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex МАП, 30.03.15.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Об использовании автоматов переменного тока на постоянном.
  2. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    Там в корпусе ещё насыпан кварцевый песок - дуга в принципе не возможна. Ещё мне удалось раздобыть ЗИП (" проволочки "которые плавятся) по этому этот тип предохранителя условно многоразовый, разбирается и собирается легко. Чтобы не заморачиваться с держателем плавкой вставки - просто сверлил отверстия. P1070715.JPG
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Про наше КЗ. Думали "пилот" - часто бывает. Заменили. Думали розетка, тоже не она. Заменили автомат - все ОК. Правильнее сказать, было не КЗ, а немотивирование выбывание автомата. Это я специально выяснял сегодня у нашего коменданта.
  4. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Ttt777ttt,
    Это другое дело. Такое бывает у некачественных и старых автоматов. Сперва срабатывают, потом греются и вырубаются, потом вообще не включить.
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Самое обидное, что новый, месяца три в работе. Как вариант, контакт был плохой с проводом. Сам не видел.
  6. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Чем хорошо-то? Был бы МАП ГИБРИД. Или еще как. Чем хороша смесь кирилицы и латиницы?
    Вынужден с Вами согласиться, к сожалению это так и просвета пока не видно...
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Давно замечено мной лично - когда к товару никак больше не придраться (а не придираться наши люди не могут в принципе), то наш народ начинает придираться к названию. Это косвенно говорит о прекрасном качестве МАПа.
    Желаю и всем остальным производителям инверторов, особенно Новосибирским, что бы к их продукции были претензии только подобного плана. :)]
  8. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Если вы внимательно читали бы ветку, то это не придирка. Придирка были раньше по другим вопросам.
    Это же в качестве отдыха вопросы.
  9. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Без обид, но это больше на флуд похоже. :close:
  10. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    При чем здесь и какие обиды? Флуд вот все это, а Алекс нормально отреагировал на легкий вопрос по теме, предназначенный просто немного задуматься.
  11. Saxer
    Saxer
    никогда такого не было и вот опять
    Saxer
    Алекс мап скажите когда же наконец анонсируте доминатор а то надоело читать о нем инструкцию не видя само устройство (где эт видано снача выходит инструкция а потом сам прибор ...)и особенно интересуют его цены а так же когда выпустят контроллеры на ток меньше 60А например 30 А или 15 А, и третье когда появится обещенный блок со встроенным солнечным контроллером (ака комби 2 в одном) который обещают с прошлого года.
  12. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Расскажите, что это такое и его применение?
  13. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    В инструкции просто упоминание. И новой инструкции с этим упоминанием нет на сайте. Это пока в разработке.
    Вышла новая прошивка для солнечного контроллера.
    http://www.invertor.ru/teh.html
    Настоятельно рекомендую всем обновиться. предыдушая прошивка, при определённых условиях эксплуатации была менее надёжна.
    Улучшен алгоритм поиска точки максимальной мощности.
    Список изменений:
    ver4_5
    1) Максимально ускорили срабатывание защиты.
    2) Подправили срабатывание защиты и ограничению тока по перегреву.
    3) Исправили ошибку режима сканирования в связке с МАП по I2C.
    4) Увеличили точность вычисления малой мощности.
    5) Оптимизировали управление силовым блоком.
    6) Исправили ограничение по максимальному входному току.
    7) Оптимизировали поиск рабочей точки максимальной мощности
  14. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    На Хабре - рекламный пост, автор этого поста и предыдущих присылал мне предложение также отрекламировать наш товар, я отказался.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ну и правильно сделали. Вам-то оно зачем? :)]
