Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex МАП, 30.03.15.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А как этого агента влияния на форумхаусе зовут?
    В первой части он рекламирует (фотками) MPPT контроллер Tracer, магазин solarhome (тчк) ru и дохлючий меандровый ВЧ инвертор doxin за 2 т. р.
    Без большого круглого НЧ трансформатора, снижающего скорость нарастания токов КЗ и всемерно увеличивающего КПД и надёжность устройства :)
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    У трансфа как и у типовой дедовской электромашинки максимум кпд существует только на одной определенной мощности. В остальных режимах он портит кпд разными потерями еще больше. Сравнивать кпд на номинале мощности мало смысла т. к. основную часть энергии потребляют на меньших мощностях - порядка десятков вт или около сотни для холодильника и вот там и нужен максимум кпд. Лучше бы микроарт давал график зависимости кпд от мощности выходной. Там может быть все очень уныло при сотне вт. Это конечно важно в основном для тру автономии.
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @wcreader,
    отнюдь. У меня на входе в дом три амперметра и вольтметра пофазно. Мощность от сети очень часто от 0.6 до 1.2 кВт. Напомню, у меня 15кВтник
    Совпадает с точностью до 10-30Вт. Т. е. заявленные 30-40Вт хх вполне реальны и на низких мощностях.
    Если бы было хотя бы 100 и выше, было бы заметно и очень для моих приборов.
    P. S. Если нужна точность, попробую сегодня-завтра сравнить по входящим приборам и по программе мониторинга МАП (там высокая точность расчета мощности), результаты выложу тут
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это сравнимо с типовым потреблением жилого дома энергоэффективных. Итого кпд около 50%. Половина дорого добытой и сохраненной энергии тратится на нагрев железа трансфа. Расходы на добычу и хранение энергии удваиваются.
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @wcreader,
    Каждый покупает в меру своих потребностей и возможностей. Для меня 40Вт - весьма малая мощность. Вам просто очевидно МАП не нужен и не подходит. Зачем все время рассуждать о потреблении топлива космическим кораблем?
  6. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    угу
    Я не знаю как его зовут на форумхауз, но если комплектовать систему из Российских комплектующих, как в последней статье, то правильнее было бы Чувашские панели, инвертор Сибконтакт, АКБ Тюмень заливные.
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    60-80Вт потребления в доме? Что-то я сильно сомневаюсь в таком потреблении среднесуточном. Нет, конечно, если это квартира/дом 1-2 комнаты, с центральным водоснабжением, отоплением, дома один холодильник, газовая плита, и дома только ночуешь, то может и так. Я не встречал среди своего окружения людей с месячным потреблением менее 300кВтч. У меня же мнее 900-1000кВтч /месяц не выходит никак.
    Но если смотреть в корень, то МАП то и работает в режиме ИБП, и не так много генерирует. Так что ваш расчет КПД ИМХО просто не приемлем.
  8. pashanoid
    pashanoid
    монтаж солнечных батарей
    pashanoid
    Сгорело! У меня сгорело! Сразу два хлопка! Сначала один, потом второй! ОЙ!
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Неубедительно, подробнее опишите с фото-доказательствами. Предохранитель, инвертор, контроллер, АКБ или провод сгорел? Может вы уронили на силовой прибор Микроарта стальной ломик вертикально с 3-го этажа или мокрую железную стружку от болгарки внутрь допустили?
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Конечно. Ибп для многоимущих владельцев дворцов. Но его ж пытаются иногда предлагать ставить в автономию.
  11. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Павел, никогда не надо торопиться писать. Тем более негатив. Теперь, ты понял почему сгорели оба солнечных контроллера. Потому что они были очень древние, когда ещё шины I2C не было. На них просто не было наклейки с правильными обозначениями разъёмов для этой шины. А если воткнуты шнуры не правильно и приборы пишут что "ошибка связи по I2C", то надо разбираться, а не мучить приборы включениями/выключениями.
    И тому пользователю мы не обязаны обеспечить работу связи по I2C, т. к. на момент покупки это не обещалось и в его паспорте это не обозначено. Разъёмы же были сделаны на перспективу.
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Не ехидства ради, а истины для:
    "Insert Knob A in Hole B" (1957 год) - рассказ о проблемах сборки сложной техники.
    Скорее уж сырые.
    "МППТ про" 2013 года разработки ещё лет 20 служить должен для окупаемости.
    А не торчать наружу разными припаянными "про запас" гнёздами с током :)
    "Разработана фирмой Philips в начале 1980-х как простая шина внутренней связи для создания управляющей электроники."
  13. pashanoid
    pashanoid
    pashanoid
    Всё понятно, разъяснили и починили - теперь все рады :)
  14. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Бред. МАП я поставил как ИБП, хотя еще даже отделки нет дома ни внешней ни внутренней. И это не от жира, а от жестокой необходимости.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Работа контроллера MPPT uArt. Режим i (заряд).
    Со старой прошивкой:
    С новой прошивкой:
    На графике в реальном времени (крупно)
    Интервал поиска MPP в обоих случаях 4 мин.
    Теперь на поиске MPPT так не засаживается. Время на поиск не секунды, а иногда меньше 1 с. Алгоритм и вправду быстрее.
    Теперь посмотрю за собираемостью и как выйдет из режима i как подкачку будет давать
