Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex МАП, 30.03.15.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Pau70,
    Нет, как-то руки не дошли все измерить. Он у меня стоит после Щита Защиты от Импульсных, после стабилизаторов. 100мА УЗО я не ставил себе, в силу технических причин (не могу просто). Поэтому не интересовало. Интересовало заземление. Это я проверял тщательно. Обнаружил тогда, что корпус не заземлен. Ну, об этом уже писано, МА в новых моделях барашек добавит для корпуса. С незаземленного корпуса измерял на землю. Для УЗО мало было. То ли десятые, то ли единицы мА. Не вспомню теперь.
  2. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Osolemio, все-таки большинство ИБП без нейтрали из-за дешевизны. Ну и большинству потребителей нейтраль не нужна.
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Ttt777ttt,
    т. е. из-за дешевизны специально стоит реле, рвущее нейтраль? ;)
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    В настройках МАПа есть в настройках отключение заряда? то есть чтоб он после работы в режиме инветора даже в случае возврата сети НЕ заряжал аккумы к которым подключен?
  5. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Вроде нет такого. Можно настроить порог начала заряда на очень маленькую величину типа 11 (а может 10) вольт на аккумулятор - порог до какого Вы свои аккумуляторы наверное не будете разряжать. Тогда зарядка не начнется даже при наличии сети.
  6. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Я себе слабо представляю обычный ИБП с обычной электровилкой в котором производитель предусмотрел сквозную нейтраль. Просто тогда пришлось бы на вилке отмечать где у нее фаза где нейтраль и на розетке делать то же самое.
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Почему нет? Есть режим - Трансляция+заряд. А есть просто - трансляция сети. Он заряжать и не будет. Сделано для того, чтобы применялось внешнее ЗУ, например.
    Ну почему же. Полно фазочувствительных вещей с вилками. Котлы, инверторные кондеи. Просто бы не запускался при неправильном положении вилки. Да и мало ли еще решений схемотехнических. При желании все можно. Я не про это.
    Я про то, что генератор со сквозной нейтралью обязательно УЗО дернет, если будет установлен после него.
  8. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Osolemio, ну вы же поняли, что ИБП с четко выраж. нейтралью дороже.
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    У меня таких наблюдений нет. Если сравнивать одинаковые мощности, а не 500Вт с 5000Вт
    Полно ИБП APC, к примеру, которые без сквозной нейтрали будут дороже, чем МАП со сквозной :)]
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    И в этом режиме в случае пропадания сети МАП перейдёт на батареи, а после возврата сети НЕ будет оные заряжать?
    зы. этот вопрос вот к чему - 3 мапа каждый со своим блоком батарей, каждый на своей фазе. В случае проблем с одной из аккумуляторных сборок 2 мапа сажаются на одну сборки, но зарядом занимается только один из них.
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Из инструкции:
    "Только трансляция
    В этом режиме МАП транслирует сеть на выход к вашим нагрузкам. В этом режиме инвертор НЕ включает заряд АКБ. Полезен в случае, если имеется внешнее зарядное устройство"
    То, что он не будет выполнять функции инвертора, нигде не сказано.
    Если зарядом занимается один из них, то это вроде ваша тема.
  12. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    А в "трансляции сети" он будет генерировать при отключении сети? Если не будет, то наверное такой режим вообще не нужен.
    p. s. не дочитал предыдущие сообщения, хотя все равно не понятно будет генерация или нет.
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Черномор93,
    Ну а куда он денется? Это ж инвертор все-таки.
    Не включает генерацию он только в аварии "ПромСетьНаВых"
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Был бы на сайте производителя\продавца выложен мануал яб не задавал глупых вопросов :( или он таки там есть и я плохо искал?
    Дело в том что изначально рассматривался вариант приобретения 3х фазного МАПа для работы с одним аккумуляторным блоком. Во все 3 гибридных МАПа встраивается некая плата синхронизации. Но ввиду того, что нам 3 фазы на выходе не нужны (будут питаться 3 однофазных потребителя) решено было от 3х фазного гибрида с этими платами синхронизации отказаться в пользу 3х более дешёвых однофазных МАПа Про зато каждый со своим аккумуляторным блоком.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А говорят, один большой массив акков + N инверторов- лучше, чем N инверторов каждый с своим массивом акков...
