Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex МАП, 30.03.15.
  1. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Ну так монтаж обычно осущетвляется человеком понимающим, что не молотком винты крутятся. А для себя завел правило: всё, где есть электричество, должно быть закрыто во избежание! В идеале даже вход в помещение с силовыми цепями (тем более высоким напряжением и постоянным током) должен быть ограничен.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Мax94,
    Соединения со стороны АКБ надёжные клемники рассчитаны на 25 квадрат.
    Тут претензии напрасны.
  3. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Как мне кажется, писать все тут, все то, что написал Пашаноид, считаю не правильно,
    получается так, когда дружили - все хорошо, дружбы нет - получите каку, не красиво.
    Получается либо раньше врал либо счас.
  4. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Вопрос по теме:
    Связка САП-МАП Гибрид.
    В МАПе выставлены
    старт заряда от 42 вольт
    Окончание - 52 вольт.
    Однако
    При включении САП и пропадании сети он сразу запускает электростанцию, хотя напряжение на батарее выше 42 вольт (начало заряда МАП-ом).
    Это нормально?
    То есть запуск будет при пропадании сети и напряжении на батарее ниже 52 вольт?
  5. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @seawalker61,
    А шо за батарейки у вас за бессмертные, что старт заряда 10.5В на батарею?
    И окончание всего 13В на батарею?
  6. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Нууу...
    По ТТД этих батареек
    предельный допустимый разряд у них 1,7 вольт на банку = 40,8 вольт.
    Исходя из этого стартуем на 42 в (банки же полезно разряжать хорошо а не "по маленькому"?)
    Да и порог этот - крайний, до него дело доходить не должно по логике работы системы ...
    Стоп заряда при 52 вольт (2,16 на банке) - но это не окончание заряда - дальше дозаряд обеспечивает другой инвертор.
    Смысл такого извращения пытаюсь постичь с Вашей помощью тут
    Будут рекомендации?
    И все же по существу вопроса - работа САП ?
    КАКИЕ пороги контролирует САП (МАП) для запуска генератора - заданые в МАП или в САП ?
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Э не... Вы так свои батарейки очень быстро угробите. 1.7 - это ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ РАЗРЯД. Т. е. по-русски - еще немного и ППЦ. Полный. Ниже 1.8 на банку вообще не рекомендуется.
    А еще - если вы их на 100% каждый раз будете разряжать, то они вытянут у вас циклов 300. В лучшем случае.
    Чем менее глубокий цикл - тем больше таких циклов и больше срок жизни АКБ
    А про САП - это я не в курсах как она работает
  8. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Есть третье "либо" - либо и тогда и сейчас, исключительно с целью личной выгоды.
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @seawalker61,
    Проверьте настройку САП и просадку АКБ после отключения сети.
    САП должен отслеживать напряжение батарей и только после того как напряжение опуститься ниже установленного порога на САПе так он даёт команду на запуск.
  10. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    В САП-ах я не особо разбираюсь, по ним можно уточнить в нашей конференции. Но насколько я помню, если САП подключён не к связке АКБ, а к RS232 в МАП-е, то именно МАП выдаёт команду когда заводить генератор, а когда его глушить (а МАП даст такую команду после окончания выбранного в МАП-е режима заряда).
    Старт заряда ниже 46 В ставить не советую - АКБ быстро потеряют ёмкость.
    При каком напряжении на АКБ, САП запускает генератор?
  11. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    САП - вообще какой то заколдованный прибор - в Микроарте как я понимаю только один спец по САПам и он неуловим. Ну да ладно.
    САП в связке с МАП по RS232. Пускает при любом напряжении ниже порога "конца заряда" МАП.
    Подробнее выложу после полноценных прогонов связки во всех режимах. Пока не делали...
  12. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    https://www.forumhouse.ru/threads/305495/#post-12871076
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @seawalker61,
    Проверьте АКБ нагрузочной вилкой и проверите их состояние.
  15. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
