Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex МАП, 30.03.15.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @seawalker61,
    У меня САП стоял почти 3 года на ГГ GG 3000 Настроил на 28 в отключение.
    Включение 23 вольта.
  2. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Эти пороги прописаны в уставках САП по батарее? Так?
    То есть 23 в - генератор пустился, 28 в - стоп?
    САП не был в связке с МАП-ом по RS?
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Добрый вечер всем.
    Поскольку я занялся батарейным монитором на основании данных датчиков МАП и MPPT, мне пришлось проверить точность измерения приборов МАП относительно батарейного монитора Виктрон. Кроме того, здесь неоднократно звучала критика точности измерений МАП.
    Батарейный монитор Виктрон установлен с шунтом 500А/50мВ, на котором висят с одной стороны МАП и контроллер, с другой минус АКБ. Т. е. он контролирует все токи.
    Сегодня откалибровал на нулевой ток монитор Виктрон.
    Затем, включил МППТ. По небольшим токам, которые Виктрон индицирует до 2 знака после запятой, совпадение до первого знака с показаниями контроллера, с учетом округления (МППТ показывает до десятых). Мощность в ваттах практически идентична (несколько ватт разбежки) Т. е. точность измерения МППТ сопоставима с Виктроном.
    Вечером настал черед МАП. Выключил 220В.
    Показания средние - МАП - 1056Вт (в моем ПО). Виктрон - 1.05кВт
    Ток тоже совпадает до первого знака после запятой. Иногда разбежки небольшие случаются и вызваны только разбежкой в периодах снятия измерений.
    Т. о. точность измерений приборов МАП сопоставима с БМ Виктрон, у которого точности составляют:
    по напряжению +/- 0.3%, по току +/- 0.4%
    Все измерения, не предназначенными для этого приборами, типа клещей DC и прочими, прошу отныне считать недействительными :)] Дисперсионный анализ с высчитыванием СКО и определении доверительного интервала я, конечно, делать не собираюсь. Мне лично вполне достаточно тех данных, которые я просто пронаблюдал. Дальнейшее интегрирование, кстати, покажет разбежки.
  4. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Osolemio, про точность измерений МАП и виктрона 700 я в прошлой теме пару раз тоже упоминал, совпадает весьма близко. Справедливости ради, мои клещи на 99,9% совпадают в измерениях с виктроном :)
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Это зависит от алгоритма работы и точности клещей. Вполне могут в некоторых диапазонах иметь совпадения.
    Тут просто была куча жалоб, что не совпадает. Ваш пост я помню, безусловно. Но проверить я был просто обязан, сами понимаете ;)
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Возможно точность еще зависит от версии ПО МАП. На МАП 9 гибрид, с ПО осень 2013 г. не помню версию, разница показаний с батарейным монитором более заметная.
    То что на свежей прошивке нормально измеряет это очень полезно при наличии системы мониторинга.
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Удовлетворил свое любопытство по форме тока от АКБ в режиме генерации. Что я увидел на шунте.
    Режим 20мВ/дел. ФВЧ, ФНЧ
    Частота порядка 100Гц. Вертикальная растяжка x2
  8. chen1
    chen1
    chen1
    ровно удвоенная сетевая частота там. Непостоянный входной ток -это бич одноступенчатых инверторов, RMS значение этого ток куда выше, чем у двухступенчатых инверторов при той же мощности. Это ухудшает КПД и изнашивает аккумуляторы
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ни за что бы не догадался, что для каждого полупериода тут период :)] Написал "порядка", потому что частотомер показывал разные значения в ходе наблюдения. А я люблю точность изложения. И выбрал, я, заметьте, 100Гц, а не 80 и не 120 :)]
  10. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    По САП-у остались неясности, кто в теме - ответьте здесь
  11. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    МАП в режиме подкачки Pmax или подкачки ЭКО - это режимы с ЗАРЯДОМ батарей АКБ?
    Или есть настройки чтобы заряд с таким режимом не использовать?
  12. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @seawalker61, с зарядом, при падении напряжения до указанного в старте заряда.
    Есть режим Тарифная сеть, тогда зарядка от сети только при минимальном тарифе, например с 19 до 7 утра, во время максимального тарифа зарядки нет, подкачка работает.
  13. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    В инструкции, в разделе "Дополнение. Эко режимы и тарифная сеть" - есть противоречивые строки, а именно:
    "Если опцию "Подкачка ЭКО" включить то в этом случае при падении напряжения ниже UАкбГенЭко трансляция сети продолжится но МАП будет ... осуществлять подкачку к сети мощность расчитаную по формуле ..."
    и далее в этом же разделе
    "Как и в стандартных моделях, если напряжение АКБ опустилось ниже UАкбГенЭко, начнется отсчет 5 мин по истечении которых МАП отключит подкачку."
    ГДЕ истина?
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @seawalker61,
    На сегодняшний момент истина такая:
    Если включена принудительная генерация, то начнется отсчет 5 мин при U<Uэко
    Если режим ЭКО, то как только U<Uэко подкачка прекращается полностью
  15. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Далее - еще непонятка: стоит UАкбГенЭко = 55 в. Батарея заряжена на 57 в, однако МАП на генерацию не переходит и "Ждет Внешнего Полного Заряда".
    В чем прикол?
