Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex МАП, 30.03.15.
  1. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    А что тогда за "танцы с бубнами" - формулы и прочее? И где же тогда ГИБРИД ?
    Иными словами вся эта "прогрессивная подкачка" работает выше напряжения UАкбГенЭко
    Так?
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @seawalker61,
    Ну так. никаких танцев с бубном. Uэко нужно для того, чтобы подкачка гибридная работала при избытке энергии. И баланс токов по АКБ был >=0 в среднем. Вот и все. Формула в инструкции с ошибкой. С этим уже давно разобрались. Полгода тому еще обсуждалось в ветке МАП.
    Вы разберитесь просто внимательнее. Есть гибрид. А есть принудительная генерация. Тогда сеть 220 вообще отключена, а МАП генерирует, пока U>=Uэко, а если падает ниже, тогда включается таймер 5мин, чтобы точно быть уверенным, что это не просадка, а уменьшение.
  3. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Пока никак не генерирует. Ждет заряда ... заряженых АКБ
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    да. если оно низкое сильно, будет ожидание внеш пол заряда :) Это нормально.
  5. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @seawalker61,
    Как-то у вас все интересно и загадочно.
    1. У вас что включено - эко подкачка или только принудительная генерация?
    2. Что еще в качестве источника есть? Контроллер MPPT есть ли, по цифровой шине подключен ли?
    Или голый МАП с такой настройкой?
  7. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    1. Какое это имеет значение при приведеных цифрах - разница в 2 вольта - фактическое напряжение ВЫШЕ напряжения начала подкачки или принудиловки. Пробовали в обоих вариантах.
    2. Prosolar со встроеным ШИМ закачивает АКБ постоянно. Висит на этой же сборке.
    Растолкуйте в свете изложеного какая разница контроллер МРРТ или ШИМ. При чем тут цифра? Да даже если "голый МАП" - он что перескочить на генерацию (подкачку) при такой разнице не должен?
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @seawalker61,
    Вот для этого и спрашивал. Потому как если родной МППТ, то тогда он ночью подкачивать не будет.
    А в вашем варианте должен.
    А минимальный % подкачки какой стоит? У вас может мощность потребления ниже и не стартует поэтому. И еще - посмотрите буферное, оно должно быть выше Uэко как правило. Вообще говоря, вы слишком задрали напряжения для свинца. Может это как-то сказывается.
    У меня на свинце (AGM) были: Uэко примерно в районе 52.4-53В
    Буфер 54.4
  9. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Если сети на входе МАП-а нет, то после расхода АКБ, он будет ждать внешнего полного заряда АКБ от внешнего источника (например солнечного контроллера), чтобы не гробить АКБ. Т. к. начинать новый расход АКБ, не обеспечив его 100% заряд - это плохо для жизни АКБ.
    Если 57 В, а МАП всё равно ждёт, значит в его меню скорее всего стоит напряжение окончания заряда 58 В (14,5 В на один 12 В АКБ). Плюс он даст какое-то время на дозаряд.
    Прикол в том, что МАП заботится о сроке службы АКБ.
  10. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Ага, ну что-то вырисовывается. Настройки такие:
    старт заряда от МАП - 49 в
    напряжение поддерживающего заряда МАП - 53
    включение "эко-генерации" от МАП - 55
    окончание заряда от МАП - 57
    напряжение поддерживающего заряда Prosolar - 57 (работает только от СБ)
    напряжение основногого заряда Prosolar - 58 (работает только от СБ)
    Иными словами "окончание заряда МАП" необходимо держать НИЖЕ UАкбЭко ?
    В инструкции этого нет ...
    Повторюсь: на дисплее - напряжение АКБ - 57 вольт и МАП "ждет заряда" (хотя 57 как написано выше - ОКОНЧАНИЕ заряда МАП-ом же...
  11. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    На сторонние MPPT контроллеры ещё дается 2ч на дозаряд ("добивка" до 100% заряда). 2 ч это минимум, т. к. не имея информации о снижении тока дозаряда (т.к. солнечный контроллер посторонний), просто даётся минимальное время. В новой версии выведем индикацию времени дозаряда.
    В данном случае надо выставить:
    окончание заряда от МАП – 57,6 (чуть меньше, чем у Prosolar т. к. могут быть ошибки в измерении между приборами).
  12. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Ну прежде всего контроллер у нас - ШИМ.
    И ГЛАВНОЕ - почему нет ЭКО-генерации при превышении на батареях на 2 вольта (57 в) против уставки UАкбЭко (55 в) ?
    И чего "ждет" МАП имея 57 вольт на батарее (окончание своего заряда? Какие 2 часа - сутками!). Какого такого "внешнего заряда"?
  13. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Сориентируйте по форуму - есть ли где то описание реально работающей программы мониторинга МАП с доступом через интернет?
  14. Svartalfdd
    Svartalfdd
    Svartalfdd
    https://www.forumhouse.ru/threads/291574/
    Не? ;)
  15. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Нужно точно понять, напряжение на МАП хоть однажды превышало ли 57В (в таком случае инициализируется отсчет 2ч). Если оно выше должен загореться (или хотя-бы мигнуть) красный светодиод.
    Попробуйте поставить, для пробы, окончание заряда 56В.
