Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex МАП, 30.03.15.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Пардон. Никто не говорил про сложные плавающие точки. Просто это либо все со множителями в целые, либо прилично подожрет ресурсы МК. А в МАП и так с этим ситуация плохая. Банально ячеек в старых МАПах не хватает.
    Программируйте ардуин - кто ж вам не дает.
  2. project71
    project71
    Проходил мимо
    project71
    Проходил мимо
    Ну, считать это редко надо. Раз в минуту как максимум. А то и реже. А вот если памяти нет тады ой. Неплохо бы услышать мнение МА. @Alex МАП?
  3. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    С аккумуляторами МАП работает по стандартной общепринятой схеме. Сейчас, к сожалению, у нас нет времени с этим экспериментировать, есть более срочные и важные проекты.
  4. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    А у меня ламерский вопрос про контроллер Доминатор 200/100, там есть USB - если взять обычный компьютерный шнурок, смогу я к нему подключится? И какой прогой под винду это можно будет сделать (где взять прогу?)?
  5. project71
    project71
    Проходил мимо
    project71
    Проходил мимо
    @Alex МАП
    Печально. По сути, текущая схема сносно работает при малой мощности инверторов. А при увеличении мощности производимых приборов дефектность подобного подхода проявляется существенно ярче. По факту, не так много производителей (в мире) производят настолько мощные модели, как вы. И тянуть детский картуз средне-потолочных напряжений на взрослые приборы, по-моему мнению, уже не следует.
    Кстати, и у маломощных инверторов сохраняется проблема разряда малым током до 0 при оставлении системы на длительное время.
  6. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Да.
    Программа для перепрошивки и просмотра параметров:
    http://www.invertor.ru/teh.html
    Новый загрузчик прошивок map2gui_v9_0_vm12_1
    Так же можно использовать ПАК Малина http://www.invertor.ru/monitoring.html, о которой здесь отдельная ветка:
    https://www.forumhouse.ru/threads/291574/page-30#post-13116112
  7. kapik
    kapik
    kapik
    Не понятно куда смотреть :cool:
    Малина анонсирована как монитор МАПа, или не прав? В сборке мап и контроллер юсб не влияет на чьем борту?
  8. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Что-то в обычных прогах указанных выше я не нашел как настроить USB, там задается только к какому ком-порту подключено. Надо будет еще поковыряться.
  9. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    ПО Монитор для перепрошивки и просмотра параметров там называется:
    ПАК Малина может работать и без МАП-а, а только с нашим солнечным контроллером и АКБ.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    А там и не будет. Только COM. В МАП встроен RS232-USB адаптор, который через USB подключение станет под виндой как COM порт.
  11. kapik
    kapik
    kapik
    А если малину подключить к контроллеру, она будет считывать параметры МАПа?
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @kapik,
    Он подключается к МАПу и к контроллеру. И с обоих считывает данные. На контроллере данных о МАП нет. Он ведомый. На МАП есть о контроллере, но очень немного.
  13. kapik
    kapik
    kapik
    Может я криво объясняю, МАП и МРРТ в связке по шине I2C, правильно ?
    МАП только с rs232, контроллер на борту имеет юсби. если малину повесить на юсби контроллера, будет полный функционал? Или я встрял на покупку переходника для МАПа rs232-sub?
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @kapik,
    Не, не криво. Связаны-то они связаны, но МАП в этой паре ведущий и неким образом только управляет контроллером, и получает с контроллера (ов) некоторые данные - типа режим, ток, еще что-то, не суть.
    Поэтому для чтения всех параметров каждого устройства приходится подключаться к каждому устройству. Через контроллер мониторить и управлять МАП нереально. Шина даже такого не позволит.
    Если будете малину покупать, тогда да. Встряли :) Если сами на каком старом ПК с ком-портом сервер поднимете и поставите ПО - то нет :) Это если с линуксом хорошо знакомы.
    Или нативное ПО под винь на каком ПК с ком-портом и Remote Desktop, Radmin и иже с ними
  15. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Говорила мне мама - учи, детка линукс. Пытался седня подключится к контроллеру через USB под виндой используя проги что на сайте МАПовском находятся - не получилось, не видит он этот USB, хотя винда видит и даже присваивает ему номер ком-порта. Парни, а чего вы под винду не напишите ПО, а?
