Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex МАП, 30.03.15.
  1. Nva74
    Nva74
    Nva74
    Очень напрягает разбег определения вольтажа аккумулятора МАПом и МППТ. система 24в, аккумуляторы Трояны, МАП 3квт, МППТ 200/100. прошивки крайние с сайта (21.6 и 4.7 соотв). заряд шел только с панелей (около 700Вт), потребление 100-200Вт. так вот, МАП отображал 29,5-29,6В, а МППТ - 28,9-29,0. как следствие, МППТ "пихал" в батареи чистых 20-25 ампер, что однозначно многовато для 29,6В. настройки в МППТ корректные. замер напряжения дешевым китайским мультиметром показал заветные 29,6В. в выходной привезу UT-61E, повторю замер, но что-то подсказывает, что МАП точнее измеряет напряжение на батареи. при отсутствии прихода с панелей разбежка в пол вольта так же присутствовала.
  2. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Читайте пожалуйста описание. Надо зайти в режим статистики и длинно нажать кнопку старт.
    Это поиск рабочей точки в режиме сканирования.
    Возможно из-за разной длины\толщины соединительных проводов. Тем более, что МАП учитывает их длину и сечение и текущий ток (т.е. учитывает текущее падение напряжения на проводах к АКБ), а Солнечный контроллер - нет.
    Можно соединить МАП и наш солнечный контроллер по шнуру I2С и задать в контроллере что он ведомый. Тогда МАП будет сам управлять контроллером и опираться на свои показания напряжений.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Поэтому контроллер показывает напряжение меньше реальности и меньше, чем инвертор? Странная логика...
  4. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Да, не совсем понятно. Но если до контроллера доходит напряжение меньше, может на проводах теряется, а МАП делает поправку. Надо перепроверить точным тестером на месте.
  5. Nva74
    Nva74
    Nva74
    ПРИЕЗЖАЙТЕ)
    провода МАП-АКБ - штатные (ес-но)
    провода АКБ -МППТ такого же сечения, и длина примерна та же- около метра. думаю не в этом дело. специально в субботу точно измерю длину проводов, а заодно и напряжение на клеммах МППТ
    про i2c - спасибо, упустил
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Если совсем не учитывает - действительно не логично. Может, все же, учитывает, но для неких "стандартных" проводов и произошла перекомпенсация?
    Кстати, @Alex МАП, а можно в МАП задать сопротивление проводов или коррекция только под провода из комплекта поставки?
  7. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Задать нельзя. Кррекция идёт из расчёта текущего тока, известных сечений проводов для каждой модели МАП и их стандартной длины.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вы такие моменты отражайте в документации. Документация - это тоже элемент качества. Пусть не в бумажном РЭ, но в электронном на сайте.
  9. Nva74
    Nva74
    Nva74
    В субботу обжал шнурок, соединил МАП-МППТ, ес-но напряжение синхронизировалось, аккумы больше не кипят.
    замер UT-61E (точность на постоянном напряжении - ±(0.1%+2) показал отклонение 0,2В. точнее прибора нет. ну как-то так
  10. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Товарищи, а какое напряжение подкачки лучше выбрать для системы на 24В. Поставил 26В, но что-то мне подсказывает, что будет недозаряд аккумуляторов.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Alexx11,
    Поставь 28.0 на лето. Я зимой добавляю до 28,8.
  12. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    То есть аккумуляторы постоянно будут под напряжением 28 Вольт? Меня интересует напряжение для старта в режиме "генерацияЭКО", когда идет подкачка в домашнюю сеть.
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Да, Это нормальный режим для системы на 24 вольта.
    Сами устанавливаете напряжение старта. Я рекомендую 23 вольта.
  14. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Что-то мы запутались. Есть параметр: UакбГЕНЭко - до этого напряжения будут просаживаться аккумуляторы при подкачке. Как же их сажать до 11.5 В на 12В сборку? это же уже глубокий разряд! МАП принудительно начинает зарядку, если напряжение надолго упало ниже 25В
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Alexx11,
    10,5 вольт на 12 вольтовый АКБ является глубоким разрядом.
    Вам можно с такими АКБ поставить и 12 вольт. Только использовать будете 50% заряда.
