Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex МАП, 30.03.15.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Alexx11,
    Напряжение окончания заряда как и у любого кислотника - 14.4 - 14.5В для вашей - 28.8 - 29В
    Uэко пробуйте порядка 27-27.2В
    Вообще посмотрите паспорт на АКБ - буферный режим какой для вашей батареи и пробуйте немного меньше выставить для начала. Если будет хорошо - так и оставляйте. Если неустойчиво/малая мощность подкачки - потихоньку снижайте по 0.1-0.2В. Нужно найти точку для ваших АКБ, где они начинают сопротивляться нагрузке и напряжение не будет резко проседать
  2. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Спасибо. Пока выставил 27 В
  3. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Приветствую всех! Может подскажет кто, можно ли подключить в банк из 4 АКБ подключенных последовательно на 48В инвертор с входным напряжением 12В? Например подключив к крайней батареи на положительную клемму "+" инвертора, а "-" инвертора на отрицательный полюс этой же крайней батареи?
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Фотон2,
    Если вы преследуете цель угробить сборку, тогда да.
  5. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    "Угробить" - это неизбежность или есть варианты?
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Фотон2,
    У вас неизбежно возникнет разбаланс батарей, ибо одна будет изнашиваться в большей степени
    Если у вас подключен на весь блок инвертор/зарядное, то вы делаете следующее:
    У всех батарей внутреннее сопротивление r, а у вашей с инвертором r1
    Отсюда все вытекающие при заряде/разряде блока
  7. lancelotta
    lancelotta
    lancelotta
    Доброго дня всем. Подскажите пожалуйста как правильно настроить инвертор МАП син гибрид чтобы питаться по максимуму с солнечных панелей и если было отключение внешнеей сети, то подзарядить аккумуляторы. Имеем: панели 6 штук ФСМ 320м 24 В, контроллер ЕСО Энергия 100 А, инвертор МАП Sin Энергия pro гибрид, 48 В 9 кВт, аккумуляторные батареи 4 штуки Delta GX 12-200. Есть внешнее питание. насколько я понимаю контроллер и инвертор друг друга "не видят" - котроллер "бьет" аккумуляторы, инвертор лопает внешний заряд (без разбора это сеть или другой источник) либо садится на аккумуляторы при определнных настройках. Поправьте есль не так, не надо сразу кидаться тапками. В другой ветке мне показали, что в идеале солнечная энергия прямо с панелей должна уходить к нам в сеть, а когда она кончается, по переходим на сеть промышленную. Аккумуляторы забиваем и оставляем на случай отключения внешней сети.
    Теперь вопрос как это настроить на МАП Син. Там есть режим "принудительная генерация эко" и "подкачка эко", "заряд-трансляция". Насколько я могу судить - последний режим должен давать то что я описала. Но получается, что инвертор "не знает" что у него есть дополнительный источник энергии в виде солнечных панелей, они же к контроллеру подключены, и просто транслирует промышленную сеть ожидая ее отключения, отключается - дает от аккумуляторов.
    Пожалуйста дайте совет по настройке.
  8. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    У нас немного другая "спарка" - МАП Гибрид и китайский Просолар с солнечным ШИМ контроллером.
    Каждый инвертор на свою группу потребителей
    По факту они друг друга как и у вас "не видят". Да и не надо.
    Панель сборка 1 кВт 48 в.
    Настроили уставкой напряжений на обоих машинах:
    Заряд АКБ - только от солнца китайцем
    При глубоком разряде - заряд от сети при ее появлении МАПом
    Выставили эко-подкачку и ограничение забора из сети 2,7 кВт на МАПе,
    По логике (и на практике) он подкачивает от батарей при превышении порога напряжения (эко подкачки) тем больше, чем больше превышение. Все в инструкции.
    Таким образом
    Все что выдает СБ днем идет как бы в аккумуляторы
    Однако тут же МАП сосет из этих же кабелей и дальше в сеть в виде эко-подкачки,
    если МАП не забирает весь ток от СБ - ток идет в аккумуляторы.
    Если забирает больше выраблтки СБ - подсасывает с аккумуляторов
    Бонусом, когда много солнца и мало потребителей китаец переключается на генерацию от батарей (и СБ - в параллели) и генерирует пока напряжение не упадет до порога переключения.
    По факту сейчас система закрывает около 10%общего потребления.
  9. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
  10. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Но работать будет такой инвертор 12В, если не размыкать сборку на 48В? Проблемы будут касаться только батарей?
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ну а куда он денется? 12В есть 12В
    Единственно, чего не знаю - как поведет себя зарядное блока 48В при работе этого инвертора
  12. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    А вот так
    не получится ?
  13. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Что за диоды сюда пойдут?
    По сути я в принципе не понимаю сути задачи. Надо пристроить инвертор? Или что?
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  15. Lavdeenko
    Lavdeenko
    Lavdeenko
    Московская область
    Наконец-то вытащил свой МАП на дачу, для сварки развалившихся ворот. Резал болгаркой и варил от легкового автомобиля Форд. Варил электродом 2мм на заведенной машине, израсходовал 4 электрода. Очень доволен.
