Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex МАП, 30.03.15.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Их - да. Из-за этого и ценник немал.
    И скажу, что никакие другие не подойдут. Релейные опаздывать будут, не говоря уже об электромеханических.
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А зарядник хоть какого-нибудь МАПа может работать сразу на инвертор продолжительное время и на его номин. мощности, пусть ценой потерь в КПД такого улучшения сети (AC-DC-AC)?
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    В мапе нет зарядника.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    В каком?
    Ещё недавно про ток заряда в прошивке МАП SIN инвертора "война" была.
    Может дуплекса нет, а симплекс?
    Когда единственный мощный транс поочерёдно работает и на "приём" (заряд) и на "передачу" (разряд).
    Тогда их же МППТ-зарядник за >20 тыр. можно запитать от мощного понижающего транса через диодный мост.
    Чтоб контакты реле не напрягать и "богопротивные" ступенчато-стабилизирующие симисторы не использовать :)
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Да. И коммутатор тоже.
  6. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    вам же говорят, проблема не в том что заряд 48 будет идти в момент разряда одного АКБ. Проблема в том что когда вы начнете заряжать такую цепочку у вас этот АКБ просто заряжаться толком не будет, соответственно он не даст нормально зарядиться и остальным. В итоге свинец умрет на раз.
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Не согласен. В данном случае как я понимаю в сети элементарная просадка напряжения, которое гуляет на грани нижнего предела МАПа. Если в такую сеть поставить релейный или электромеханический стабилизатор, то он вытянет рабочую точку повыше (или в идеале к 220В) и тогда МАП будет отрабатывать значительно реже.
    У меня стоит ЭМ стабилизатор (с защитой от перенапряжения). Все отрабатывает, может и не идеально но в пределах того, что МАП не щелкает как трещетка.
  8. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    бред не говорите.
    Подробнее можно, что-то не особо понятен вопрос.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Такие уже с мостом в продаже. Для зарядки батареек врукопашную. Через еще и контроллер наконец-то получится желаемый онлайн. Победа возможна.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Опять захотелось решающий много проблем онлайн режим, но в случае с мапом - опаньки.
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Вы можете соглашаться, можете нет. Только через меня уже больше десятка прошло и релейных, и электромеханических стабилизаторов и я знаю о чем говорю.
    Напряжение совсем не обязательно гуляет около нижнего порога (о чем вы вообще говорите - нижний порог МАП перед переходом на генерацию минимально может быть 110В !)
    Может вполне быть нормальное напряжение 210-220. При включении мощных нагрузок, сварщик на левом аппарате или включенном на 1 фазу трансформаторном тыкает по 100 раз электродом, напряжение резко будет просаживаться ниже и никакой релейный не успеет.
    МАП срабатывает быстрее РКН и релюх стабилизаторов. На небольшие просадки будет работать ваше реле и МАП вообще не обратит на это внимание.
    У меня установлено 2(!) РКН, стабилы э/м, релейные. Так вот - при таких ситуациях сперва срабатывает МАП, потом РКН, потом стабил
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    ИМХО. Релейные стабы вообще ни о чем. Разве что в постоянно просаженной сети, что редкость. Сварка и пр. частые скачки - или стаб умрет, или вы его сами в байпас переведете.
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Не совсем так. Все определяется скоростью реакции (тоже разные бывают) и количеством ступеней стабилизации. у 90% релейных количество ступеней мало и соответственно разброс в точности стабилизации +/- лапоть. около 10%. Это дофига. И тут будет то, что вы говорите
    Если точность порядка 2.5-5% - это уже получше, ступеней больше. И еще насколько могучие реле стоят.
    Я для эксперимента на 2 фазах уже третий год держу такие. Нагрузка на них порой приличная. Ничего, работают себе. У них штатно правда байпаса не было. я переделывал. Напряжение у меня порой гуляет не "хуже", чем у вопрошателя.
    Э/м всем хороши, кроме времени реакции и износа щетки и катушки. И когда начинают в этом зазоре дугу давать и подвариваться. Зато точность отличная.
    Ну да прекращаем офтоп :)
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну если держать надо весь дом с типа ТН, насосами и пр. многодолгожрущим- тогда да, бедный релейный стаб. А если нЕмощная нагрузка, да за ним ИБП загрубленный стоит- то очень даже ничего получается связка!
  15. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Ну а я как бы с таким уже 10 лет живу, 2кВт чайник на 10 В напряжение просаживает (последние пару лет немного лучше стало)... Да, при сварке он начинает ездить туда сюда - щетки жалко, но что делать. В то же время свою задачу он выполняет, уводит рабочую точку для МАПа от граничного уровня, когда он начинает переходить на генерацию и обратно.
    С другой стороны, если линия будет совсем слабая, и стабилизатор не сможет увести рабочую точку с учетом просадок при "дребезге" напряжения тогда да. Но здесь надо смотреть по месту (у
    F_Tao), не факт что ЭМ стабилизатор не справится. Вероятность обратного высока. Ну как минимум не так как вы однозначно говорите
    С другой стороны, конечно, семисторный стабилизатор мноооого лучше, я и не спорю! Но его цена тоже значительно много выше. 10 лет назад я взял 20кВт-ный за "смешные" (тогда это для меня было дорого, но выбора не было) 17 тысяч. Возможно что семисторного микроартовского мне хватит и 12кВт (в инструкции нет графика выходной мощности от напряжения на входе), но даже такой стоит более 50 тыс. р.
