Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex МАП, 30.03.15.
  1. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Обновлял и не обращался ни к кому. Все выглядело так:
    1. Зашел на сайт Микроарта
    2. Скачал прошивку и описание обновления
    3. Прочел инструкцию
    4. Подключил МАП к ноуту
    5. Попытался обновить и не получилось (Windows 8)
    6. Поставил режим совместимости Windows XP SP3 и запустил обновление
    7. Закончил обновление и перегрузил МАП
    8. Все работает
    @pashanoid, у меня вопрос: Если оборудование у Микроарта такое плохое, тогда зачем его ставить клиентам?
    Вопрос риторический.
  2. pashanoid
    pashanoid
    монтаж солнечных батарей
    pashanoid
    Потому что он монополист и инвертора от МАП-а последние 2-3 года стали лучше, потом я не навязываю клиету оборудование. Я могу и Новосибирца поставить и ветряк от Мельникова и Ксантреск и вообще любое по-моему уже могу. Мне это интересно. Может я когда-нибудь открою свой МАП и завалю АлексМАП-а, стану так сказать Доминатором... ха ха ха
    Но мне нравится когда оборудование выполняет заявленные функции, поэтому считаю свою критику конструктивной. И в микроарте знают, что если я жалуюсь, то не просто так... И вообще-то вроде исправляют, и чинят, но я на неработающем и глючном оборудовании теряю время, что плохо для меня и для них...
    Хм... Клин - это не злополучные СНТ за заповедной полосой под Высоковском?
  3. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Подскажите, плиз!
    Есть у меня электросеть с ограничением 5,5 кВт (25А 1 фаза). В моменты пиковой нагрузки, когда работает тепловой насос воздух-воздух (легко можеет все 25 А откушать) включается на догрев водогрей (10 А). И начинается свистопляска с отключением на щитке неприоритетного водогрея и второй линии (с более высоким приоритетом, чем у водогрея). Такие коллизии случаются 2-3 раза в день. Длительность, думаю минут 15-30.
    Дополнительных 2-3 кВт должны бы решить проблему.
    Вопрос - МАП Гибрид на это способен реально? И какой минимальный набор по стоимости получается (в средствах сильно ограничен)?
    Заранее благодарен за ответы!
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А не проще водогрей подключить на линию с ограничением тока, чтобы при сработке предохранителя он питался от простоИБП, чем покупать оборудование на 220В*(25А+10А)=9кВт номинальной мощности и ценой 124тыра?
    После отработки водогрея вручную или как-то автоматизированно подключать ИБП обратно к сети для неспешной зарядки акков...
  5. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Ну, то есть мощность МАПа должна быть такой, как мне требуется максимально? А не на величину нужного мне "прироста"?
    Тогда конечно это вариант не на мой кошелек. :(
  6. project71
    project71
    Проходил мимо
    project71
    Проходил мимо
    МАП будет транслировать всю мощность вашей нагрузки и подкачивать по необходимости. Поэтому мощность МАП должна быть соответствующей.
    Вариант с упсом или маленьким мапом на ветку водогрея, отключающуюся от основной сети по току самый плодово-выгодный имхо.
  7. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    ИБП на 2,2 кВт это ни фига не "простоИБП" и по цене тоже не бюджетно.
    Да еще и вопрос как автоматизированно включать входной автомат после отработки водогрея.
    И МАП нужен не на 9 кВт, а на 6, последний сможет добавлять около или чуть больше 2 кВт от аккумуляторов сверх выделенных 5,5 кВт.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Конечно. Ведь МАП не сможет при низкой своей паспортной мощности обеспечить питанием ТН и всё остальное- он или тупо работает в режиме трансляции сети- тогда да, можно подключать нагрузку, превышающую его номинал (определяется входным автоматом, подробнее- спросите @Alex МАП -а), но как только Вы захотите что-то добавить к входной мощности, скондиционировать входную сеть- вся нагрузка ложится на силовые цепи МАПа и он должен эти мощности обеспечивать. Сам.
    Ну а если входная пропадёт- то и акки должны будут обеспечить нужную Вам нагрузку- то есть иметь ёмкость в минимум 10 раз больше (в А*ч), чем ток, потребляемый инвертором. Для 25А 220В (питание ТН) ёмкость 12-вольтовых акков д. б. минимум 10*220В*25А/КПД/12В≈5500А*ч. Пять тысяч пятьсот.
  9. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Понятно.
    Тогда надо будет порыскать в сторону ИБП.
  10. project71
    project71
    Проходил мимо
    project71
    Проходил мимо
    Через реле приоритета нагрузки или "оптимизатор нагрузки"
  11. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Что у меня сейчас и сделано.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Игнор
    но отвечу
    В ветке @NataljaD рассуждали, какого типа инвертор можно применить для бойлера. Пришли к знаменателю, что кривой синус- наше всё.
    Так что никто не мешает купить такое:
    https://invertory.ru/product/invertor-2000-24/
    http://invertory.ru/product/invertor-3000-vt-12v/
    или такое:
    http://www.solar-tronics.de/spannungswandler/wandler-rechteckahnlich/sw-12v-2000.html
    http://www.solar-tronics.de/spannungswandler/wandler-rechteckahnlich/sw-12v-2500.html
    И что, цена пугает? Лучше МАП за 124000?
  13. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Господин Макс не прав, МАП 6 кВт может добавлять дополнительные 2-3 кВт от аккумуляторов и таким образом питать нагрузку больше своего номинала, т. е. 8-9 кВт. Это происходит без отключения от сети.
    Если сеть пропадает, то МАП не может питать нагрузку больше своего максимума, - 6 кВт если речь вести про 6 киловатную модель.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если сеть пропадёт, коллеге надо будет минимум 5500А*ч свинца, чтобы тянуть всю эту "конструкцию". В чём смысл? В нежелании тратить мало и обойтись простой автоматизацией?
  15. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Ну МАП однозначно лучше на большие нагрузки чем эти поделки. Да и кроме того, это не ИБП, а просто инверторы. Не забывайте, что нужны еще зарядные устройства для зарядки аккумуляторов и модуль переключения с режима "байпас" на аккумуляторы.
    А про 124 тысячи за 9 кВт это Вы сами непонятно где взяли. 9 кВт 48 вольт стоят 99 900 тысяч.
    Но и такой не нужен, нужен на 6 кВт "всего" за 86 500.
    Кроме того такое решение гораздо более универсальное. Поставить один МАП на всю нагрузку в доме и не городить огород "оптимизаторами нагрузок".
