Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex МАП, 30.03.15.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вот это решение, пожалуй, даже в 1000 р. может уложиться! :hndshk:
  2. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    @sokol323, может тогда имеет смысл поставить одно реле приоритета, разделяющее теплонасос и всю остальную сеть? Как теплонасос дал полную нагрузку - все остальное переходит на МАП (вот тут хватит МАПа на 3-4.5 кВт). И получается, что все потребители у Вас продолжают работать и зарезервированы от исчезновения внешнего питания, а питать ТН от резерва слишком расточительно. То есть даже при отключении всей сети Вы не останетесь в темноте, да и приборы будут работать. А ТН запустится, когда внешнюю сеть дадут.
    У меня электрокотел стоит в параллель всем остальным нагрузкам, но с отдельным автоматом, а розетки и основные потребители резервируются МАПом. В итоге, когда пакетник на улице отключался, я мог неспешно собраться, одеться и пойти проверить сеть (иногда всю деревню отключают просто) и продолжить работу дома - сам дом остывает неспешно и сутки без отопления пройдут почти незаметно, а вот совсем без электричества будет уже тяжеловато.
  3. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Что-то я тут пошел изучать тему - при каком токе вырубится автомат.
    Вроде как при 1,45 от номинала автомат вообще не вырубится (до 32А). Может вообще не заморачиваться?
    36 А мне должно хватить за глаза даже не на кратковременно.
  4. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    А провода какого сечения у Вас стоят? Надо бы не менее 4 кв мм при таких токах
  5. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Да с проводами всё ОК. 6-ка или 10-ка от щитка (уже не помню что закапывал).
    Я 2 года сидел на "хитром" пакетнике. Пока мне водятел не раздолбал щиток вместе с этим пакетником.
  6. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Самое дешевое решение - идете например в рекламное агентство или фирму имеющее оборудование которое для печати на разных поверхностях (Ваш новый пакетник - 40А) Вам его там перемаркируют на 25А. Экономия 111000 руб. ;) - кто больше?
  7. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    У меня на старом автомате просто был стерт номинал и от руки шариковой ручкой написано "25". Ниче, контролеры которые показания в счетчике снимали и даже фоткали внутри эти показания никогда к этому автомату не придирались.
    Экономия 111000 + экономия на деньгах рекламному агентству.
  8. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    если ставить гибрид, то при наличии сети да, он справится, если свет отрубят, то 6кВт уже не хватит на все. Как сказал автор вопроса - это не его вариант (по деньгам). Т. е. если и ставить МАП гибрид, то надо ставить контактор на отсечение линии с вторичным энергопотребителем, что бы при пропадании города такой потребитель не жрал от МАПа. Справедливости ради - решение рабочее и цена дополнительных наворотов растворится в стоимости МАПа с аккумами (которые в цене буду больше чем сам МАП). Но решение очень не дешевое.
  9. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Про отключение электричества речь не идет. Нет электросети - ТН не работает (как и другие мощные потребители).
    Изначально интересовал вопрос - при наличии "подпорных" 5,5 кВт сможет ли мне МАП Гибрид 3 кВт добавить в номинале 2 кВт и в максимуме 3? То есть получу я 7,5-8,5 Квт?
    Все "пиковые" нагрузки кратковременные - 15, максимум 30 минут.
    Водогрей мы уже совместными усилиями решили как можно "укротить" задешево. :)
  10. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    МАП 3 кВт (пиковых) добавить 2 кВт и тем более 3 не сможет.
    Насколько помню они могут добавлять половину от своей номинальной мощности. Номинальная мощность у него 2 кВт, значит добавит 1 кВт.
    Чтоб добавить 2-3 кВт нужно ставить как минимум МАП 6 кВт (пиковое).
    Когда нет лектричества не только мощные потребители не работают, но и все остальные - холодильники, освещение.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тогда ставьте МАП гибрид 3кВт, ставьте ему ограничение по входной сети- порядка 1кВт- и сажайте на него всё кроме ТН.
  12. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Тоже не получится, МАП будет использовать аккумуляторы каждый раз как мощность нагрузки превысит 1 кВт даже если ТН в это время не будут включаться и 4,5 сетевых киловата будут свободны. Будет необоснованный расход аккумуляторов.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    И что? Свинец в таком случае ясен пень неподходящий вариант. Лифер или никель. То самое- небольшое частое циклирование без доведения до SoC->100%.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вот вопросец микроарту не совсем по МАПу (до него пока дело не дошло), а по шкафу поставляемому ими в комплекте со своим изделием - в него пробовали запихивать 48V конфигурацию или я первый это пробую сделать? И с "хвостами" от МАПа непонятки - наконечники под болт м8, а у Лиотеховских аккумов м12...
  15. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Ага :) Мне пришлось рассверливать сверлышком на Ф12
    Забыл предупредить :hello:
    Меня терзают смутные сомнения :aga:
