Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex МАП, 30.03.15.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    По ширине вроде влезает, не?
    2. 3,25- это напряжение на той ячейке в центре? Чой-то мало!
    Про обращение к МА- вставляйте ник. Вот так: @Alex МАП !
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Маловато, да. Почти 80% разряда. Страшного вроде и ничего. Только вот нафига такую разряженную батарейку слать?
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    по ширине влезает если оставаться в габаритах полки, но тогда в длину не влазит в районе 5см.
    есть ячейки с 3,23 а есть и 3,34...
    А есть ещё такой интересный момент - штатные перемычки подходят для соединения в конфигурации "сосиска", а вот если аккумы стоят матрицей 4*4 то расстояние между клеммами 2х стоящих боками аккумов прилично меньше - либо придётся как то гнуть перемычки либо самим колхозить гибкие.
    скажу больше они ещё и по ёмкости прилично отличаются.
    На Ваших аккумах были белые бумажки с результатами промеров? на моём "групповом" фото они видны на части аккумов так вот параметр С на них колеблется от 217 до 251
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Так там же цивилизация и бмс. Все отбалансирует.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Из двух мапов и одной батарейки определенно получится онлайн.
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Они вам не вложили маленькие перемычки. Мне сперва тоже только длинные прислали. Потом я попросил еще дослать короткие. С длинными да - колхоз
    Практика показала, что увы, не всегда. У меня одна так и не выбалансировалась :)
    Нет, только напряжения. Но мне просто присылали - "для опытов" :)
    По-идее, если вы приобретали 240Ач вам по 217Ач вообще не должны были слать. Ибо это неправильно. Именно эта ячейка и определит общую емкость сборки
    P. S. Как-то грустно мне за вас даже стало :(
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Про это торговцы литием уже давно намекали.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну благо сии устойства будут использоваться исключительно на "подхвате" и большая ёмкость нафиг не нужна, за 7 лет было 2 отключения эл-ва. Но в то же время за эт 7 лет было выкинуто 2 комплекта свинца по стоимости превышающих оба этих МАПа с лифером и ради эксперимента решили вместо 3го комплекта свинца для симметр попробовать что то новое.
    Но как информация к размышлению потенциальным покупателям для автономки оно наверно будет полезно.
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    суть в том, что если вы покупаете килограмм колбасы, вам должны продать килограмм, а не 700 грамм :)]
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Промерить рУками ёмкость и наезд на завод! Ну или кто там слил такой шрот!
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    и как сделать этот самый "ручной промер"? в хозяйстве имеется хоббийный зарядник SkyRC T6200 с максимальным разрядным током 5А (48 часа разряда - не сдохнет ли? :)]). Какой вольтаж выставить окончание разряда ? Или разрядить чемнить типа лампочки по быстрому, а потом заливать током 12А и смотреть сколько влезет?
    зы. Комплекты полностью закупались у Микроарта через посредника.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если ток маленький будет- отсечка должна выполняться точно по 3,1В±Δ.
    Если ток большой- до 0,5С- можно и до 3,0В деградировать.
    Учитывая минимальный дрейф напруги- нагрузка элементарно лепится из всего, имеющего почти постоянное сопротивление. Лампочки на 12В 50Вт- имеют сопротивление в недокале порядка 2Ом, для 0,2С на 240А*ч надо R=3.2V/240A*0.2=67mΩ. В лампочках это всего 30 штук.
    Крутить из высокоомно-высокотемпературных сплавов не рекомендую- играть будет сопротивление и ток имхо.
    Главное- делать отсечку по напряжению. Тут же проявляется + от лифера- не нужно сразу бежать заряжать сломя голову... Но всё равно к примерному моменту конца промера быть недалеко для включения заряда.
    А контроль времени разряда- напоминаю- легко делается из будильника электрического. Такого:
    https://yandex.ru/images/search?text=будильник батарейка АА&img_url=http://o-torg.com/efiles/image/74332.jpg&pos=1&rpt=simage&_=1438177301203
    Подключаете параллельно балласту через гасящий резистор (чтоб до 1,5В упало), ставите на 0:00, включаете разряд и через Х часов видите на табло ёмкость в формуле: C=[ток разряда*Х чаcов]. И сидеть рядом не надо.
    В общем, детектор порогового напряжения нужен.
    Типа такой + ключ ФЕТовый для умощнения:
    http://ru.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?catalogId=15001&langId=-20&storeId=10173&categoryId=700000004209&sort=P_PRICE&pageSize=25&showResults=true&sf=726&pf=1110144267,1110144306,1110144574,1110144626,1110155256,1110165607,1110186787,1110201628,1110264516,1110421963,1111633084,1111633085
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Мax94, фигасе... таки я лучше буду разрядать хоббийником током 5А :)
  14. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Вы не поняли.
    Я не знаю сколько времени на первой линии (приоритетной) используются 25 Ампер сетевых. Ну допустим 1 час в день. В остальное время там (допустим) используется только 5 Ампер.
    В этом случае на второй (неприоритетной линии) 23 часа в сутки есть 20 свободных сетевых Ампер (допустим).
    Если на второй линии установить МАП 3 кВт с ограничением на 1 кВт входной мощности то из этих 20 свободных сетевых ампер он будет использовать только 4,5 Ампера, еще 4,5 Ампера будет тянуть из АКБ без всякой необходимости, а еще 11 свободных сетевых ампер просто останутся неиспользованными. И это 23 часа в сутки. Это же бред, неважно какие аккумуляторы использовать.
  15. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    16 банок = 32суток. Или ишак сдохне или... терпения не хватит.
