Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex МАП, 30.03.15.
  1. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Эх, лето:))
    Возник тут у меня с заказчиком спор: он хочет закупить МАПы, так как оно надёжно, отечественный производитель и с запасом прочности сделано. Решили обратиться к Alex МАП для честного объективного ответа.
    Речь идёт о МАП 9 кВт.
    Задача следующая: 2 коттеджа, сетевое электричество есть, но утром и вечером бывает что не бывает.
    В остальное время всё ок.
    Гонять генератор не хочется (да он и не тянет) - всего 5 кВт.
    Есть массив АКБ 48В 1200Ач (50 батареек по 100Ач)
    Средняя потребляемая мощность коттеджа - 3 кВт.
    Пиковая - больше 10кВт.
    По иронии судьбы отключения обычно происходят именно тогда, когда электричество используется активнее всего. И в эти моменты типичное потребление находится на уровне 6-10кВт. (фен, чайник, свч, индукционная плита, иногда утюг и другие женские гаджеты:))
    Заказчик считает, что МАП 9 кВт должно хватить с запасом.
    Я считаю что не меньше 12, а то и 15 кВт надо брать.
    Хватит ли МАП 9 кВт для
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    5 женщин в доме живут? Причем 3 из них одновременно готовят-едят, одна моется, а одна гладит? :)]Сомневаюсь. Так что 9 кВт должно хватить. Теоретически...Но если заказчик может себе позволить купить 12 кВт МАП, то хуже не будет. Запас должен быть.
    Ещё вот в чем загвоздка. Массив аккумуляторов огромен. Вы не указали, что это за аккумуляторы, но думаю. что СК. Их после разряда надо и заряжать. Током 0.1С желательно. Для такого массива это 6 кВт мощности на зарядку. МАП устроен так, что зарядного тока с него выудить можно лишь половину от номинальной мощности. Если брать МАП 9 кВт, то это максимум 3 с небольшим кВт на заряд, ибо номинал МАПа 6 кВт. А вот у 12 кВт МАПа (номинал 8) уже больше 4 кВт будет идти на заряд аккумуляторов. Это всё ещё не 0.1С, но уже лучше. В общем то и 3 кВт это не мало. Будут аккумуляторы заряжаться не 12 часов, а сутки. Но вот если одно отключение произойдёт с утра, а следующее вечером этого же дня, то можно вечером то и с пустыми аккумуляторами остаться. Вот такая палка о двух концах...
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Такого массива акков имхо мало на мощность 6-10кВт...
    Да и запас в 17кВт*ч всего.
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Откуда 17? Почти 60 кВт*ч. Вполне прилично если учесть, что мощные нагрузки довольно не продолжительны по времени. Да даже если молотить часами на 10 кВт (что в реальности при отсутствии сетевого электричества фантастика), то это всего 0.17С для аккумуляторов. Что свинцовые переносят вполне безболезненно.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это на случай "соляру не завезли, провода на километры порвало "и т. п. А так 17, что при расходе 3кВт в среднем хватит как раз на день.
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Ааа, Вы ещё и глубину разряда учли, уменьшив оную. Тогда я не верно понял Ваши слова. Я думал речь в целом о запасе в аккумуляторах. А уж как его использовать - хозяин пусть сам решает.
  7. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    МАП 6 кВт на пределе. Лучше с запасом МАП 9 кВт.
    Мне эти фото ни о чём не говорят. Напишите в личку название компании выигравшей тендер. Но правда я уже можно сказать в отпуске. У литий-железо фосфата нестандартно большие болты.
    Когда мы собирали подобные шкафы для Газпрома, то естественно всё рассверливалось, т. к. проверялось полным подключением.
    Информация очень приблизительная. Думаю МАП 9 кВт всё же хватит, т. к. на 9 кВт он может работать 20 минут. Но конечно лучше иметь запасы, т. е. МАП 12 кВт
  8. Nva74
    Nva74
    Nva74
    Радует, что Alex МАП заглядывает сюда. счастливые обладатель продукции МикроАрта с нетерпение ждут "починки" i2c...
  9. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    А что не так с I2C ?
  10. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Пока что у меня стоит амперметр на щитке и оттуда раз в 5 минут цифра пишется в таблицу.
    Поэтому цифры мощности я пишу умножением цифры с амперметра на 220В.
    Ночью обычно 3-5А.
    Днём в районе 10-15А, с пиками до 40А.
    Завтрак, обед, ужин: 10-30А с пиками до 60А.
    Женщины и дети сложнообучаемы в плане экономного расходования электричества.
    Пока резервное питание при пропадании сети выполнял генератор на 30кВА, но он кушал очень много топлива, вонял, шумел и был трёхфазным. Был продан. Вместо него куплены современные генераторы на 5кВА, но они не выдерживают...
    И есть много батареек (вообще это 120Ач батарейки с базовых станций, остаточной ёмкости в них процентов 70-80).
    Лишних денег нет.
    В среднем за неделю питание отсутствует суммарно 20 часов.
    За это время потребление составляет порядка 140кВт*ч.
  11. Nva74
    Nva74
    Nva74
    на форуме техподдержки МикроАрта подробно расписано
  12. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Уточню, как "начинатель" вопроса: то есть у меня есть работающая электрическая сеть, выдающая 5-6 кВт, сверху нее (электричество не пропадает) нужно МАП 6 или 9?
    Задача автономной работы теплового насоса не стоит.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Уточняйте ещё, какое число имеет в виду @Alex МАП - номинальную мощность или максимальную (она же- число в названии модели).
  14. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Если сеть 5.5, МАП 6 к ней добавить врядли что сможет - мощности ограничены МАПом. К сети 5.5 МАП 9 сможет добавить 0.5 кВт по документации, чуть больше - по факту. Однако, добавив внешнее управление/автоматизацию, я думаю реально во времена пикового потребления ограничивать входящее потребление МАПа, и свободные мощности пускать "в обход". Ну или на постоянной основе, ограничить МАП по входу к примеру, киловаттом, а снимать с него честные 4-6кВт но не постоянно. И ценой ресурса батарей.
  15. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Если реально до 60 А, и это не несколько секунд, то это 13 кВт и нужен МАП 12 кВт.
    При худших раскладах МАП 6 кВт способен добавить 3 кВт (при идеальных условиях (АКБ 100% заряжены, в сети не кривой синус и не выше 220 В) - 4 кВт), а МАП 9 кВт - 4,5 кВт (при идеальных условиях - 6 кВт).
