Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex МАП, 30.03.15.
  1. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Исходя из пояснений АлексМАП и инструкций даже модель "МАП 3 кВт" может подкачивать сверх сетевого напряжения дополнительно 2 кВт.
    Возьмите для надежности модель "МАП 4,5 кВт", она судя по инструкции выдаст дополнительно к Вашим 5,5 кВт еще 2,25-3 кВт в случае нужды и не развалится.
    Ну а уж коль хотите порадовать Микроарт можно и 6 и 9 киловатные модели брать.
  2. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Ну, то есть, как в документации написано - прибавка равна номинальной мощности МАПа?
    В теме кто во что горазд отвечает.
  3. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Чет Вы все сильно перепутали.
  4. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Ну Вам уже производитель ответил, какие еще могут быть сомнения.
  5. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Золотого запаса не хватит!
    Я уже 2 года живу с виртуальными стенами - Каркас + Вата + пленка = стена.
    Ну, правда 1 спальную и кухню уже обгипсокартонил.
  6. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Все деньги наверное на оплату электричества улетают.
  7. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Нет, на оплату пары кредитов и на бесконечное "латание" зубов. Даже не знаю - куда больше.
    На электричество - максимум 3000 в месяц было (не считая времени, когда на 5-рублевом тарифе сидели).
  8. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    У меня стоит МАП 3. Больше 3 кВт он через себя пропустить не может - уходит в защиту. Если задать ограничение мощности по входу (для режима генератора) - он может добавлять. Но вот добавить свои 1.4кВт долговременной к 5.5кВт генератора он не может никак. Ибо больше 3 через себя не может пропустить. У меня, к счастью, не один потребитель - и за МАПом стоят только те, кому реально нужно бесперебойное питание, а также питание при выключенном генераторе. Чтобы получить прибавку мощности к 5.5 кВт генератору мне нужно было бы брать минимум МАП9 - его собственный номинал 6кВт.
  9. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    У меня МАП Гибрид 4.5 и транслирует он через себя свободно в пределах выделенных мне 5,5 кВт без всяких уходов в защиту. Мне кажется, что это у Вас какой-то брак оборудования.
  10. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @Crimson, может у вас не Гибрид?
    Подкачивать только гибриды могут.
    Или опция подкачки не активизирована
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    У меня гибрид на 3 квт через себя 4,5 пропускает. Проверьте настройки МАПа и включите подкачку сети. Должен работать.
  12. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Да уж, посмотрел - а у меня ведь двойка, а не тройка... Хорошее оборудование - о нём не помнишь и не думаешь (-;
    Заодно заглянул на стр. 30-31 руководства. Там чёрным по белому написано.
    Максимальная мощность подкачки равна номинальной мощности МАП. Для тройки - это 2 кВт (для моей двойки - 1.4кВт соответственно). Однако, тема суммарной мощности источника и подкачки не раскрыта. В примере на 9ке - очень похоже, что подкачка возможна в долговременном режиме, при условии незначительного превышения пиковой мощности (6 кВт подкачки плюс 8кВт ограничение по входу - суммарно дают 14 кВт, что выше пика, однако похоже на цифру в 160% от максимальной мощности - эта цифра - "мгновенное отключение при перегрузке при трансляции сети"). Т. о., аппроксимируя, для тройки максимальная мощность с подкачкой будет 4.8кВт (т.е. к 2.8 кВт потребления можно 2 кВт подкачать), а для двойки - 3.2 кВт (1.4 подкачиваем к 1.8 максимального потребления).
    Всё сказанное - мои догадки, Алекс, скажите, прав я или нет?
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Алекс наверное в отпуске и ответит когда будет на месте.
  14. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Уже третий день подряд наблюдаю какую-то ерунду с одним из двух контроллеров от Микроарта 200/60. Контроллер подключен к панелям мощностью 1200 Вт, ярко светит солнце, есть нагрузка, а контроллер выдает всего 100-150 Вт. При этом рядом стоящий такой же контроллер подключенный к панелям 1000 Вт прекрасно выдает 700-800 Вт.
    Сначала подумал что панели грязные, слазил, помыл, блестят теперь. Но ничего не изменилось.
    Потом начал менять режим Uэко - уменьшал, увеличивал - ничего не меняется. Первый контроллер по-прежнему почти ничего не выдает.
    Думал дело в проводе I2C переставлял его - не помогает.
    Менял напряжение буферного заряда в МАПе и в контроллерах, увеличил его с 54,4 до 55,2. Нет результата. Менял режим заряда был 3х стадийный буферный, ставил 2-х стадийный, 3-стадийный + дозаряд. Разницы нет.
    Еще дня три назад все было более менее нормально, контроллеры вливали почти одинаково, а теперь с первым какая-то ерунда. И главное иногда мне получается добиться чтобы он работал как раньше. Отключаю второй контроллер и включаю большую нагрузку, первый контроллер о чем-то долго думает потом вдруг просыпается и начинает выдавать нормальную мощность. Но это длится недолго, потом опять впадает в спячку и работает только второй (позднее приобретенный) контроллер. Температура на улице держится большая 30-35 градусов днем, температура контроллеров и МАПа примерно такая же 35-40 градусов, аккумы 27-28 градусов.
    Че делать не знаю :(
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Отправлять на ремонт.
