Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex МАП, 30.03.15.
  1. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Я бы не торопился, для начала надо переставить их местами и понаблюдать.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Можно и так сделать. Только после этого можно сделать вывод.
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Прошу прощения, а переставить местами контроллеры - это как? Если на АКБ они впараллель и на шине I2C тоже. Можно узнать как вы оба себе это представляете? Перевесить? :aga:
    Им адреса только можно поменять друг с другом на шине.
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Черномор93,
    У меня пока только одна гипотеза: посмотрите, пожалуйста, на дисплеях контроллеров - какое напряжение АКБ они показывают - насколько оно одинаково измеряется.
    А вообще сперва в сапорт отпишите. Инженеры уже вышли из отпуска. Может что разумное подскажут.
  5. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Переставить местами это переключить входящие ветки СБ - по сути ничего сложного, с одного автомата снять на другой перевесить (это если автоматы использовались) или напрямую с одного открутить и на другой поставить, разумеется перебить адреса, есть мысль что инвертер держит второй контроллер в запасе. О! так можно вообще начать с того что просто перебить адреса.
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    тогда принимается. :)
  7. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Напряжение все три устройства показывают одинаковое. На обоих контроллерах показывается одинаковая ступень заряда в данный момент "В".
    Номера контроллеров менял местами сначала левый был 00, правый 01, потом наоборот.
    Отключал один контроллер "второй" (он слева) от I2C МАП, настраивал МАП на работу только с одним контроллером - "первым" (правым). В такой схеме "первый" МРРТ работал нормально при подключении больших нагрузок к МАПу, при малых нагрузках ничего не выдавал. Второй же вливал энергию в АКБ без всякой оглядки на нагрузку столько сколько СП позволяли. Мне такая схема не очень понравилась, побоялся на аккумуляторы.
    Поменять местами СП подключенные к МРРТ в принципе можно, наверное только это еще осталось сделать, хотя уверен что дело не в панелях. Как будто МАП не дает команду правому контроллеру на загрузку.
    Сейчас отключил от I2C "неисправный" первый МРРТ, пусть работает свободно а я посмотрю. Только сегодня солнце с его панелей ушло, завтра видно будет работает такая схема или нет.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Черномор93,
    В сапорт пишите. Похоже глюк-с.
    Я бы еще сброс попробовал и настройку заново сбойного. Хотя это вряд ли поможет. Но все же.
  9. Nva74
    Nva74
    Nva74
    отключите i2c связь, выключите мппт и снова включите мппт. с включенным i2c мппт глючит
  10. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    А я еще заметил что при параллельном подключении маповсякий контролер глючит если напряжение со второго выше. у меня один Шим нонейм китайский другой мап. шим гонит через себя всю мощность что дают панели, нагрузка больше чем выработка, а мап вместо того чтобы тоже гнать на полную, выдает 350 вт. уменьшил максимальный вольтаж на шим и оба начали гнать на полную. возможно у автора один контролер дает больше вольт и второй из-за этого глючит. могу ошибаться...
  11. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    На выходе оба показывают одинаковое напряжение когда их МАП контролирует.
    Сейчас "неисправный контроллер" у меня отключен от I2C, работает сам по себе и выдает нормальную мощность.
    Второй контроллер подключен к МАПу по I2C и тоже мощность выдает. Только как они теперь между собой рулят не знаю. Попробую присобачить к неисправному МАПу токоизмерительное кольцо.
    На всякий случай убавил максимальный ток от автономного контроллера до 0,05 С - 10 Ампер. И напряжение конечного заряда снизил до 57 вольт.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Похоже, это у нас, русских, генетическое :(
    Вместо того, чтобы принести извинения заказчику, исправить ошибки и, как вариант, подкинуть заказчику бонус - тупые отписки для заказчика и тупые отмазки на форуме.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    как оказалось не везде и не всегда.
    Из Москвы заказывал 10 квадрат плёнки EVA плёнка стоимостью 2500р и доставка транспортной компанией в Питер 1000р. (с самозабором со склада за КАДом). После получения дома раскатал и выяснилось, что плёнки только 8 метров. Отписал поставщику, в ответ "да наша ошибка" и "если вам нужен целый кусок высылайте назад, доставку оплатим" если не нужен целый то говорите адрес куда довыслать недостающее. В итоге через 3 дня Деловыми линиями курьер привёз недостающие 2 квадрата на адрес.
    Это то как раз тот случай когда фирма дорожит репутацией...
    Ну а в данном случае после выяснения, что весь комплект таки шёл от Микроарта ответ примерно такой "я в отпуске, человек отвечающий за комплектацию тоже в отпуске, но скоро будет. Шинки нам Лиотех короткие не шлёт, и болты у лиотеховских аккумов дюже здоровые потому хвосты от МАПа к ним не подходят.
    Ну и как вывод - пусть НАШИ клиенты решают этот головняк сами. Мы то свои бабки уже получили ;)
    Ситуация вообще парадоксальная - когда на сайте Лиотеха увидел предложение ИБП на базе МАПа и лифера позвонил и спросил "есть уже купившие клиенты которым можно позвонить и спросить по опыту эксплуатации?" само собой получил ответ НЕТ.
    Куча поставщиков на своём сайте вывешивает "мы являемся поставщиками оборудования хххх" и моя организация фигурирует там на самом видном месте. Люди иногда звонят и спрашивают про опыт эксплуатации оборудования этих поставщиков. Даже если кто то узнает о том, что у нас установлено оборудование МАПа и позвонит угадайте что услышит? вот про все косяки на которые мы напоролись и услышит.
    зы. аккумы таки сегодня разместили на полке и даже верхнюю полку снимать не пришлось (опыт игры в тетрис аднака :aga:), теперь осталось допилить\досверлить перемычки и хвосты от МАПа и приступлю к запуску.
    И в догоночку - разница в цене комплектного шкафа глубиной 800 в который аккумы лезут с гимором и шкафом глубиной 1000 всего ~3000р.
  14. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @VoronNew, я как-то примерно таким же способом ставил 2 батареи щелочных аккумуляторов в похожем шкафу, изначально серверном :) Вместились на 2 полки, хоть и не равномерно, очень помог опыт игры Supaplex, в части перемещения объектов замысловатыми способами. С перемычками пришлось повозиться, высота между полками едва позволяла просунуть руку, надо было прикрутить перемычку, потом ставить следующий аккумулятор, и так далее, штатные металлические из-за невозможности составить батарею в 4 ряда, как предусматривал поставщик, пришлось заменять гибкими самодельными.
    Кстати, медные наконечники под болт для ПВ-3 35-50 кв. мм. есть как с М8, так и с М10, которые не надо рассверливать.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    у Лиотеха М12 ;)
