Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex МАП, 30.03.15.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    легко. просто прошиваете и все
  2. Nva74
    Nva74
    Nva74
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ощущение что читаю закрытую ветку бетатестеров контроллера готовящегося к выходу в свет...:)]. И это для продающегося уже второй год и ценнике сопоставимом с продуктами которые работают годами и не имеют подобных косяков вида выгорания ключей по причине кривости прошивки...
    И не нужно опять начинать гордиться наличием феничек в виде доп. сильноточных реле и тд, это все фигня по сравнению с тем что контроллер не обеспечивает стабильную работу основного функционала.
  4. kapik
    kapik
    kapik
    Утром сегодня пока дети собирались, нагрузили сеть, солнышко светит, нагрузка 1,7кВт, подкачка не более 0.3кВт, напряжение на АКБ 26.8В, а эко уст. 26В. Руки зачесались, покрутил процент подкачки до 90% и о чудо "машинка заработала", ведь написано, что этот параметр не влияет.
  5. Nva74
    Nva74
    Nva74
    не соглашусь. во-первых, на фоне полного развала всей промышленности эксСССР, то, что кто-то пытается что-то выпускать, это достойно похвалы. не покупай мы ЭТО, ребята помрут. поэтому, лично я буду продолжать приобретать максимально отечественную продукцию, при наличии условии соответствия функционала и цены требованиям. это касается и автопрома - как только выпустят близкий аналог субару форестера, так сразу на него и пересяду (шнива ни разу не аналог).
    Ну и стоит добавить, что микроарт признает сырость своей продукции, косяки правит, гарантию держит. скорей всего к железу претензий мало, а вот с прошивкой вылезают постоянно какие-то детские болезни. складывается ощущение, что программер ваяет это прошивку вне основного рабочего времени. крайний косяк с выходом из строя ключей вообще смешной - в маленьком контроллере задержка стояла правильная, а в больших - нет. сейчас приколы, связанные с i2c пришили.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А это Вы к чему? Разве кто-то говорит иное?
    Не могу я узреть противоречий, посему не понимаю с чем Вы не согласны.
    Говорите "Не соглашусь" и тут же подтверждаете слова оппонента. :)
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    пост автора (перепутал сперва что автор вы :)) пропитан идеей что покупка продукции микроарта - бессмыслена.
  8. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Братцы, давайте это, жить дружно, а?
    Косяки в прошивках - с кем не бывает? Микроартовцы признают их наличие и чинят приборы по гарантии. Кстати, если кто работал напрямую с забугорными фирмами - тот наверное знает, чем череват ремонт на стороне фирмы. Мне довелось поработать с англичанами (правда на поприще звука) - так вот у них были сырые не только прошивки, но и железо. Получить инструкцию по модификации железа в довесок к прошивке - запросто. И разбираться железо глючит или софт - самому - ибо это "разные департаменты".
    И ещё, сделайте поправочку на счастливых владельцев железок Микроарта, которые их просто используют и не заморачиваются. Я таких знаю двоих - я и мой сосед (-;, но думаю, что таких весьма много.
    Вопрос по максимальной мощности подкачки МАПа пока висит в воздухе (-;
  9. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Проблемы
    А что это на процент подкачки? Если это "% мощности для ЭКО подкачки" то 90% это безумно много, 20 по умолчанию, а надо ставить процентов 5-10.
    Я тут задумал наконец использовать фишку МРРТ контроллера 200/60 - дополнительные реле. Сразу столкнулся с загадками. Во-первых, видимо на схеме в паспорте к контроллеру порядок расположения реле (RE 1,2,3) указан неправильно. Вот так на схеме
    А в реальности у меня получилось реле № 1 сверху в самом углу. Вероятно третье реле должно быть по схеме нижним. Ну да ладно, не первый уже косяк с этой схемой.
    Дальше начинаю настраивать пороги включения/отключения. В приборе есть вроде бы замечательная фишка - включение реле по избытку мощности СП. Шикарно, думаю. Значит если у меня светит солнце а нагрузки мало включается реле и подключенная к нему нагрузка использует солнце, не нагружая сеть (в режиме "Подкачка ЭКО"). Судя по объяснению паспорта все именно так и должно быть.
    Включаю этот режим, устанавливаю пороговую мощность СП 100 Вт, ставлю на выход реле нагреватель примерно на 1,5 кВт. Все прекрасно, от сети берется 400-500 Вт, от солнца добавляется примерно 1500 Вт и нагреватель и другая мелкая нагрузка в доме работает.
    Но если я одновременно включаю например микроволновку, то нагреватель не отключается, как я мог бы предположить. От солнца продолжает забираться 1500 Вт, а от сети теперь берется 1700 Вт.
    Менял пороговую мощность СП на 500 Вт все то же самое. Почему-то реле не отключается когда к МАПу подключена большая нагрузка и никакого избытка мощности в СП давно нет.
    Может я конечно чего не так делаю. Вообще не понятно как МРРТ определяет наличие этого избытка мощности СП в данном случае. Допустим как у меня, установлен массив 1,2 кВт СП, светит яркое солнце, нагрузка к МАПу например 300 Вт, МРРТ может определить что на СП имеется излишек неиспользованной мощности условно 900 Вт и включить реле. Но подключенная к этому реле нагрузка (например 1,5 кВт) тут же сожрет весь "излишек мощности" от СП и по идее реле должно будет отключиться. Как только излишняя нагрузка будет отключена на СП будет опять "излишек мощности" и реле опять должно будет включиться... и так по кругу с частотой цикла наверное раз в 5-10 секунд.
    Может этот режим при "Подкачке ЭКО" не работает, а работает только при отсутствии входящей сети?
    Сейчас экспериментирую с другим режимом - включение/выключение по напряжению АКБ. Поставил включение на 55 В, выключение на 52.
  10. Nva74
    Nva74
    Nva74
    прочитайте ВНИМАТЕЛЬНО оба поста, вопросы отпадут
  11. Nva74
    Nva74
    Nva74
    являюсь счастливым обладателем 4ХХХ автоматики от Будеруса (Боша). НЕ КИТАЙ/НЕ ТУРЦИЯ. докладываю - матов выше крыши и никто не спешит что-то там менять. хотя ценник как списанный боинг. в прошлом году покупал блок питания - почти 17 тысяч обошелся. когда сгорел второй раз - заказал у ребят за 2 тысячи намотку трансформатора, впаял, и забыл про него. косяк был в том, что у родного транса была слабая первичная обмотка, и как следствие - горела на "ура" при падении напряжения в сети. а стоимость этой автоматики соизмерима с тогдашней ценой мапа на 6квт...
  12. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Насколько я понимаю Вам нужно подкачивать мощность к генератору 5,5 кВт. Для этого вполне сойдет "МАП 4,5 кВт". Он свободно пропустит через себя 5,5 кВт от гены и добавит еще 3 кВт от АКБ судя по инструкции. Если конечно надо больше подкачивать, то конечно МАПа 4,5 будет мало.
  13. kapik
    kapik
    kapik
    Оно. Стояло 20, выставил по нулям, сегодня 90, потом 99. Спорить не буду, посидел минут двацать и поехал рабатать. Завтра выходной, понаблюдаю.
  14. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    В теории это проценты от мощности сети (Pmax) которые МАП из сети забирает при подкачке от СП. Т. е. чем меньше установлен процент тем меньше МАП берет от сети и больше старается использовать СП.
    Но какую бы я маленькую величину этого процента не ставил все равно из сети забирает в среднем около 200 ватт. Такое ощущение что в МАПе установлено ограничение на предел уменьшения этого процента который нигде не оговаривается и действует втихаря.
    Но 90 или 99 процентов я ставить не пробовал. Удивительно что МАП вообще чего-то подкачивает в таком случае.
  15. kapik
    kapik
    kapik
    Вот и я не спец, повелся на уменьшения процента. Сегодня подз...ло все и тупо пошел на увеличение, т. к. солнце щпарит есть нагрузка, а подкачка вялая. Увидел вскользь изменения, но нахрапом забежав домой и убежав. Планирую завтра потратить время, если пиво не испортит статистику. :hello:
