Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex МАП, 30.03.15.
  1. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @kapik, ждем результата :) Сразу поставил 1%, и подкачка идет отлично, ближе к полудню и после практически на суммарный номинал СП, но так как потребление все же превышает оный (СБ ~2 квт, 6 шт по 320 ватт), от сети все равно берется несколько сотен ватт. Если уменьшить потребление в номинал СБ или ниже, то на входном амперметре этой фазы минимум видел 100 ватт от сети.
  2. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Контроллер у меня сторонний, не микроартовский.
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Вот что на самом деле с % эко. Еще раз уточнил для всех (и для себя тоже :aga:):
    Для сторонних контроллеров: Pподкачки=%эко+f (U)
    Для микроартовского в следующей прошивке будет так (цитирую):
    " Будет так: При напряжении больше буферного подкачка максимально возможная, между Uэко и буфером ровно столько сколько дает солнце но не меньше % подкачки, если ниже Uэко то сколько дает солнце за вычетом тока заряда первой или второй ступени. Конечно если нагрузка позволяет или режим продажи в сеть. "
  4. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Вроде как Uэко вообще не нужен получается. Ниже напряжение на АКБ или выше чем Uэко все равно подкачка будет идти. У меня сейчас Uэко 51.7 а начало заряда 50. Если напряжение на АКБ снизится до 51 то подкачка все равно будет в полном объеме потому что заряд еще не начнется и ток на него тратиться не будет. ИМХО конечно.
  5. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Отключил i2c и подцепил внешний датчик тока на провод, идущий к МАПу от аккумуляторов - MPPT начал подкачивать заметно охотнее. Ждем новой рошивки для солнечного контроллера с исправлением глюков.
  6. kapik
    kapik
    kapik
    Попробовал с процентом подкачки поиграть, нагрузка 1,2кВт, реально даже по звуку транса есть разница, оставил 99%.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Народ это только у меня не скачивается мануал по мапсину вот отсюда ?
    http://www.invertor.ru/pdf/new_pasport._pdf (пробельчик перед pdf удалить)
    бумажной инструкции в коробке я не нашёл, а радостный момент запуска уже близок. хотелось бы таки почитать мануал перед тем как угробить устройство :)]
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    угу
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Надо было всего несколько раз "обновить" жамкнуть и мануал прогрузился :)
    Таки собрал сегодня 16S сборку и установил на неё БМС (следовал мануалу life+BMS.pdf). При сборке с некоторых БМС шёл дымок :( все 16 БМС без подключения к МАПу перемигаваются красным (то чаще то реже то вообще погаснут) и изредка зелёным.
    Несколько ввела в смущение схема подключения дата шнурков - на минусовой клеме где установлена БМС №1 вставил даташнурок идущий в МАП в разъём Х1, а дальше следуя картинке соединял X2 с Х2, Х1 с Х1 и так дальше.
    Завтра придут специально обученные поднятию тяжестей люди и закинут мне МАП на вторую полку ящика. И вот тогда то случится долгожданное воссоединение батареи с МАПом.
  10. Nva74
    Nva74
    Nva74
    Сегодня на форуме микроарта проскочило, что ошибку в прошивке мппт, связанную со снижением отдачи энергии, нашли. обещают скоро новую прошивку. готовимся ловить новых багов)
  11. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Задал вопрос по работе реле на МРРТ на микроартовской конференции. В частности интересовала настройка включения реле по избытку мощности на СП.
    Судя по ответам в конференции алгоритм настройки имеет неоговоренные особенности.
    Возьмем пример описанный в инструкции в МРРТ. Если имеем панели суммарной мощностью 800 Вт, а в АКБ (нагрузку) отдается только 200 Вт при максимальном солнце, это означает, что избыток мощности составляет 800-200=600 Вт.
    Но в настройках включения реле нельзя писать "600 Вт". В этом случае реле включится, но тут же (через 30 секунд) отключится, т. к. нагрузка подключенная к реле, даже если это будет всего 40-50 Вт сделает "избыток мощности на СП" меньше установленных 600 Вт. Фактически параметр "избыток мощности СП" это не то сколько можно подключить к реле контроллера, а то сколько должно оставаться на СП неиспользованной мощности после подключения дополнительной нагрузки. Следовательно нужно устанавливать "избыток мощности СП" как можно меньше, например 50 Вт. Тогда возможно реле будут работать.
    Говорю "возможно", потому что до сих пор так и не заставил их работать понятно. Живут своей жизнью, включаются как хотят, выключаются как хотят. Соорудил целый испытательный стенд с лампочками подключенными к реле в двух контролерах, второй день изучаю, удивляюсь.
  12. pashanoid
    pashanoid
    монтаж солнечных батарей
    pashanoid
    Реле вообще не работают никак! Чтобы хоть как-то заставить контроллер МАПа работать они каждые 20-30 что-то сбрасывают или перезагружают блок кода ответственный за реле.
  13. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Справедливости ради - реле работают. Я поставил "избытки мощности на СП" на очень маленьких уровнях. На первом реле 80 Вт, на втором 60, на третьем 30. Включил режим "Экономия". Подключил к каждому реле по небольшой нагрузке - галогенки по 150 Вт, вчера и сегодня все работает как надо - солнце светит ярче - галогенки горят все. Солнце меньше, галогенки начинают по одной отключаться. За вчера у меня прямо-таки рекорд по подкачке от солнца - 7,7 кВтч за день. Без релюшек обычно 5,5-6 кВтч за день.
    Так что все правильно. Единственное хотелось бы чтобы скорость реагирования релюшек была больше. Например когда все галогенки горели был включен чайник, релюшки начали по одной отключаться пока все не погасли. Но после того как чайник отключился реле начали включаться только минуты через 3 - долговато думает.
  14. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Может, оно и не так плохо - дает время стабилизироваться нагрузке - чтобы слишком часто не дергать реле. Что может быть полезно - вывести это время в продвинутые настройки - чтобы пользователь сам определял время стабилизации.
  15. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Не думаю, что этот параметр можно просто настроить вводом каких-то значений. Как говорят на конференции Микроарта стандартное время реагирования релюшек на изменившуюся обстановку - 30 сек. В принципе это время практически совпадает если речь про отключение реле. Включаешь что-нибудь мощное и видишь как релюшки по одной раз в полминуты отрубаются.
    А вот чтоб им включиться они что-то там у себя долго-долго проверяют. Наверное чтобы определить, что на СП есть неиспользованная мощность требуется гораздо больше времени, чем чтобы понять что такой мощности больше нет.
    Вообще, видимо этими реле мало кто пользуется, поэтому и вопросов к Микроарту мало по их работе. Если бы пользовались, теребили производителя претензиями, то работа релюшек была бы более понятной.
