Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex МАП, 30.03.15.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    тут у Вас http://резерв2.рф/index/avtozapusk_generatora_versija_3_00/0-20
    Так что давайте правильный УРЛЬ. :hello:
  2. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    Максим, спасибо за совет, но есть множество вещей которые надо стирать при 30 градусов или полоскать в холоде. Экспериментировать не буду. Что-то ссылки не работают...:(
  3. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Prosfornik, у меня открывается. Этот АВР тут очень много обсуждался в теме "Автоматический запуск генератора", автор OlegusR с этого форума, он и сделан целиком по пожеланиям пользователей. Я его давно использую и очень доволен стабильной работой и возможностями. Ставится на абсолютно любой генератор со стартером, на сайте есть примеры установок на различные генераторы с фото. Если подробнее, то обычно это подключить несколько проводков и прикрутить привод управления заслонкой. Можно и в полностью готовом виде уже в щитке.
    Вообще выбирайте любой подходящий, у Микроарта есть свой, САП, тоже с подзарядкой маленького генераторного АКБ, этот САП можно купить отдельно, посмотрите на их сайте, но с ним я не сталкивался, особенностей работы, подключения и возможности не знаю. АВРы, которыми комплектуются генераторы, умеют только запускать его по отключению внешней сети и глушить при ее восстановлении, Вам нужен трехфазный (точнее, его контакторы нужно будет просто перекоммутировать на замыкание от генератора всех трех фаз в одну).
  4. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Мax94, видимо, форум перекодирует ссылку.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ссылки- не ко мне ;)
    Про выбор температуры- на ввод в машинку ставится смеситель по схеме горячая <-> холодная- и когда надо постирать хлопок на +60...95°С- подаём чисто горячую. Как только вода набралась- переводим на холодную. Другие ткани- рубильником ставим рычаг миксера где-то посередине. Всё. Цена вопроса- кран + 1 муфта с 1/2 на 3/4.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это говоря словами туалетного читателя "вредное для кошелька владельца заблуждение".
    Тема подключения стиралки к ГВС обсуждалась в https://www.forumhouse.ru/threads/174536/
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    После такого жена может предложить заменить ее на более дешевую и согласную исполнять действия робота по автоматизации стирки в ранее более автоматизированой стиральной машине.
  8. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Прочитал по диагонали, не совсем понял проблему стиралок. Есть же стиралки с двумя вводами (и горячей и холодной). Стоят столько же помоему (во всяком случае когда себе покупал бюджетную стиралку только дома обнаружил что в ней два ввода). Поставить такую и пусть сама смешивает воду.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Alex МАП, не подскажите почему в программе мониторинга из 16ти БМС отображаются только 8? все 16шт перемигиваются зелёными лампочками и следовательно связсь с МАПом присутствует...
    Ну и что означает сия ошибка которая возникает в момент запуска монитора
  10. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Я себе такую хотел. Как выяснилось, они очень мало распространены. У нас в городе не встречал.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я бы даже сказал- ОЧЕНЬ малораспространены.
    Яндексмаркет даже не даёт такого параметра для поиска:
    https://market.yandex.ru/catalog/54913/filters?hid=90566&hid=90566
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Грусть пичаль... собирая аккумы в сборку первый раз я не проложил шайбы между перемычками и БМС и походу подпалил 5 БМС. Спрашивается почему не проложил? так как мануалы которые шли в комплекте мои коллеги принимавшие всё добро забыли мне отдать то я воспользовался тем что скачал с сайта, в частности вот этим http://www.invertor.ru/items/akb_life_240/life._pdf
    Там про возможность закорачивания ни слова не сказано, а написано вот что "Устанавливать перемычки, прокладывая шайбы с двух сторон для качественного прилегания BMS к клеммам аккумулятора." А вот в печатной инструкции уже фигурирует возможность КЗ :(
    В итоге когда накладывал БМС на перемычки до того как затянул их болтами чего то там замыкало и слегка дымило.
    Сегодня одна из таких подпаленных показывала в мониторинге 536V на аккуме. Четыре другие со следами подпала я привентивно заменил на БМС из комплекта второго ИБП.
  13. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @VoronNew,
    Интересненько. Не хотел даже думать в эту сторону, но оказалась грустьпичаль :(
    У меня, например, столько шайб не было. К каждому болту только шайба+гровер шел. И БМС клались непосредственно на перемычки. Ничего такого не было. Может новая версия печати. И про КЗ тоже впервые слышу.
    Дааааа. Дела. Вот почему такие глюки
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    эти глюки уже со всеми исправными БМС... ну ладно ошибка программы можно свалить дескать ось кривая или там обновления какие не поставил. а вот как объяснить то что прога видит только 8 из 16ти БМС при том что МАП работает со всеми 16ю?
    На втором фото фиговасто видно если память не изменяет БМС версии 5_2
    Кстати ещё такой момент - в мануале на сайте на картинке иллюстрирующей надпись "Устанавливать перемычки, прокладывая шайбы с двух сторон для качественного прилегания BMS к клеммам аккумулятора." шайбы нарисованы под перемычкой и сверху перемычки, а мы ведь прекрасно понимаем что и под гравер сверху БМС надобы тож шайбу ставить. То есть на одну клемму типа рекомендуется 3! шайбы.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @VoronNew,
    Если вы взяли из другого комплекта, то, возможно адреса БМС продублированы. Нужно прописать адреса по-новому
