Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex МАП, 30.03.15.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Osolemio, на фотке же видно, что БМС пронумерованы, я брал из второго комплекта точно с теми же номерами. На групповой фотке среди палёных её нет, но 536V мне показывала БМС за номером 2. На скриншоте прекрасно видно, что за номером 2 из второго комплекта чудесно мониторится.
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @VoronNew,
    Тогда сдаюсь. Или адаптор, или ОС
  3. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Пожалуйста, направьте ВСЕ BMS в гарантийный ремонт за счёт получателя (на северный терминал Москвы транспортной компании Деловые линии или Желдорэкспедиция). Потому что вероятно потребуется заменить, а не чинить. А сейчас версии старше 5.2. И чтобы не произошло коллизий (часть БМС одной версии, а часть другой), если мы решим менять - то все, как я понимаю 32 шт.
    Сделаем оперативно.
    Так же, Вы используете старую версию программы Монитор (она же прошивальщик) - 9.0, а на сайте лежит 12.1
  4. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Не пойму откуда КЗ и как наличие/отсутсвие шайб на это влияет?
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Не берусь гадать... важно то что в моём случае оно таки похоже произошло.
    адаптор встроенный в МАП... подключил ноут к USB, внешние на данный момент не используются.
    А можно ограничиться одним комплектом в который войдут 5шт с "подпалинами"? не могу я на данный момент остаться совсем без ИБП, аккумы в симметре при смерти и я планирую на днях в тестовом режиме повесить на новый ИБП резервный кондей.
    и то правда. ума не приложу откуда я утащил 9ю версию...
  6. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Заказал себе из Челябинска гибридный инвертор шестёрку (МАP-HYBRID-48-6) и контролер заряда 200\60
    Кто подскажет к чему готовиться?
    Есть что-то что для инсталяции и завязки их между собой потребуется?
    Кабели, переходники и т. д...
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    :) я до этого и не додумался бы :) Это скорее всего и есть причина
    Если в целом, только к тому, что нужно самому все внимательно собрать и настроить и не спешить.
    Если АКБ не литиевые (а у вас это так, ибо вы бы БМС заказывали), то спокойно все установится и запустится. С тонкими настройками только придется разобраться. Достаточно много не очевидных и не описанных в инструкции вещей. Но в ветках все вроде обсуждено.
  8. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Для связи их между собой по интерфейсу I2C потребуется специфический кабель - шестижильный и соответственно шестипиновыее же разъемы RG 25 - 2 штуки.
    Чтобы обновлять прошивки в прежних версиях МАПов и МРРТ нужен был переходник RS232-USB. Не знаю, может сейчас Микроарт довел до ума USB разъемы в приборах, у меня только RS232 разъемы работают. Можно купить дорогущие гальванически развязанные и супернеудобные от Микроарта, а можно взять дешевые за 2 бакса - и то и то работает.
    Если хотите чтоб был нормальный удаленный мониторинг можно взять набор "Малина" от Микроарта, а можно то же самое собрать самому - нужен Raspberry Pi 2, флешка >= 16 Гб и бесплатная программа от Осолемио, будет раза в три дешевле.
  9. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Recruit1406, поздравляю, понадобятся только провода, ПВ3 35 кв. мм. для соединения контроллера с АКБ. И сетевые.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Может, для АКБ и инвертора? Чой-то для макс. 60А 35мм² многовато имхо.
  11. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    У инвертора уже есть свои провода, не знаю конечно как у @Recruit1406 все уже имеющееся соединено, но по идее их хватит. Так что из не упомянутого @Черномор93, только эти провода.
    Конечно хватит и 25 кв. мм., но с заниженными сечениями нынешнего провода лучше 35 :)
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    похоже что таки довели... у меня девайсы сделанные летом с гордой надпиcью Dominator на морде и с функционирующим USB, правда это не нативный USB, а встроенный RS232-USB.
    С новой версией монитора теперь видны все 16 БМС, я при счастье весь.
  13. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Лучше заменить всё. А то одни будут одной версии, другие другой. Не гут.
  14. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
  15. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
