Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex МАП, 30.03.15.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Видимо, вблизи дырки под болт/клемму проходят токоведущие неизолированные дорожки, и бОльший диаметр площадки в случае монтажа без шайбы их замыкает, подкладывание шайбы уменьшает площадку под БМС, и КЗ не происходит.
    Вообще, участие текстолита в "пироге" монтажа клемм аккумулятора считаю нецелесообразным и простой ленью со стороны разработчиков. Только маленькая тонкая клемма, подложенная в "пирог",и подключенная проводом к "висящему" в пространстве балансиру/"БМС" решает проблему.
    https://yandex.ru/images/search?text=bms lifepo4&redircnt=1440515214.1&img_url=http://www.all4solar.com.au/LITHIUMBATTERY-Dateien/image286.jpg&pos=0&rpt=simage Неправильно
    Приемлемо- у ev-power.eu - там в болт вкручивается маааленький болтик.
    Сайт их глючит, вот:
    http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http://www.ev-power.eu/BMS123-System/&tld=ru&lang=en&la=1438653696&tm=1440515736&text=bms ev-power&l10n=ru&mime=html&sign=fc004560c219288c2e16f79388830b94&keyno=0
    Вот крупно:
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    классная конструкция...
  3. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    6 жильный... телефонка... сие имеется
    232 тоже есть... по работе пользую...
    Мониторинг думаю понадобится только для запуска... чоп всё настроить...
    Ноут старенький подойдёт на замену вашей железяки?
  4. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Мужики, завязывайет...
    У меня вся расключка уже имеется ... всё что относится к АКБ подключено 25 квадратным кабелем. С медными наконечниками (сам клепал).
    Кабель медный с нормальными 25 квадратами... для сварочных апаратов такой пользуют.
    16 метров извёл... Брал вместе с кабелем для панелей (4х10).
  5. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Можно и через меню кнопками, там совсем немного настраивать. Тип и емкость АКБ, мощность сети (выше начинается добавление мощности от АКБ), включить добавление мощности и подкачку Эко, напряжение начала подкачки и еще по мелочи.
    Тогда остается только подключить.
  6. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Плата BMS с плотной разводкой, места мало между клеммами АКБ, вероятно было касание ножки\дорожки клеммы АКБ или пластины-перемычки, что тоже самое, что и клеммы АКБ.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Порутил сегодня снятые\подгорелые БМС и перемычки и походу именно так дело и обстоит... перемычки я отпиливал и само собой углы не скруглял, и собственно походу этим самым несрезанным углом перемычки касались выступающих ножек чего то там на БМС.
  8. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Исправили прошивку солнечного контроллера (версия 5.3), проверили - три доп. реле работают нормально. Ещё там поправили по мелочи и выложили на сайт:
    http://www.invertor.ru/teh.html
    Кроме того, поправили прошивку МАП (версия 21.7) для более правильного управления солнечным контроллером, если они соединены по шине I2C.
    И обновили программу для перепрошивки и мониторинга map2gui на 12.4 (скачивать лучше и её, чтобы потом ею прошивать и смотреть).
  9. kapik
    kapik
    kapik
    Но не менее тока установленным в пункте “Проц.ПодкачкиЭКО” P_MinГенЭКО
    Обьясните, какое должно быть значение для подкачки при любых токах?
    99% или 1%.
  10. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Железяка не моя, если работаете в Линуксе, то наверное сможете настроить программу мониторинга и на ноуте, хоть на стареньком, хоть на новеньком.
    Мониторинг для запуска в принципе не нужен. Там все штатно кнопками настраивается на самом МАПе. Это просто дополнительное удобство. Его любопытно смотреть сидя в кабинете или на экране сотового, когда сам МАП в гараже стоит и по сети показания своей работы передает. А еще Осолемио сделал возможность оповещения о нештатных ситуациях через СМС, наверное полезная штука, только я пока не подключал.
  11. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Очень полезная оказалась. Сам оставил включенной на всякий случай. И тут на тебе - "перенапряжение АКБ". Оказалось, что иногда выскакивало за 59В в подкачке от солнышка. Ненадолго, но это нештатно. Без СМС я бы это и не заметил. Помогло косяк прошивки отследить
    Посмотрим как с новой прошей будет. Сказали, что не должно больше.
    Там еще СМС-управление. Тоже однажды пригодилось, когда удаленно нужно было включить заряд АКБ, а интернета не было.
  12. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    У меня тоже постоянно "Перенапряжение" выскакивало и когда 59 и когда в буферном режиме (54,4) к 55 поднималось. Тоже ненадолго, потом быстро спадало. Я это без СМС видел - в окошке ошибок, когда программа на компе постоянно включена.
  13. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    @Alex МАП, прошивку на МАП можно лить сразу самую новую?
    А с какой версии работает зарядка от грид?
    ЗЫ
    Да, я так и не прошился :( Все не довезу никак большой комп до дачи, а с маленького ноута никак не соединюсь с ком-портом... 21 век блин на дворе, ком-порт рулит.
  14. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Можно сразу перешивать на последнюю версию (если МАП не совсем древний
    и в принципе это позволяет).
    Для связи с ноутбуками существуют переходники RS232-USB.
  15. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    Угу. Существуют. У меня их штук 5. По суммарной стоимости - больше компа подержанного :)
    Так что потерплю до оказии.
    Вот в выхи узнаю какая версия прошивки у меня стоит и сразу спрошу про грид еще раз :)
    А контроллер все равно надо к вам везти, уже где то это выяснили.
