Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex МАП, 30.03.15.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Что вижу с новой прошивкой
    а) скачки напряжения на АКБ остались в эко-подкачке. У меня самый высокий аж до 60.4В. Это как-то мне не нравится.
    Происходит в момент сброса мощности контроллером или МАПом
    б). Вроде как улучшился баланс электричества. Теперь счетчик пользователя в Ач примерно около нуля держится, как и должно было быть. Т. е. вроде как избытка ампер-часов не наблюдается как ранее. Это должно означать более "полную" подкачку от солнца.
    в) температура контроллера выросла. Ранее до 41 градуса он у меня не грелся. Но это пока для меня штатно
    Пока наблюдений и измерений мало. Выводы по п. б предварительные
  2. QueryRoom
    QueryRoom
    QueryRoom
    Бронницы
    Здравствуйте Aleх МАП.
    МАП SIN "Энергия" HYBRID на 3 кВт в составе с четырьмя AKB·LIFE·240 (LiFePo4) в комплекте с BMS.
    Отработал почти 8 месяцев и стал выдавать:
    Ошибка I2C (BMS)
    Эксплуатация в режиме: полная автономка.
    Подзарядка от генератора 6 кВт.
    Проявление последствий этой ошибки:
    - зарядка акков останавливается на 14 вольтах, инвертор подает 30-50А (от назначенных 75А) и дальше процесс не развивается, а должен догнать до 15.6;
    В результате акки заряжаются до 13.2 (по проекту 13.4-13.5)
    - при зарядки, один из акков гораздо теплее остальных и сам BMS (конкретно в одном из уголков своего корпуса) и заряжен соответственно больше своих братьев;
    - все BMSки при зарядке мигают зеленым;
    - при работе от акков, так же вылетает данная ошибка, что два-три раза на дню может привести к отключению подачи энергии с инвертора;
    - Ошибка I2C (BMS) сопровождается иногда ошибкой - полный разряд акков. (но это на деле - враки)
    Жду с нетерпением ответа, все ж полная автономка, жена и дети, впереди зима.
    ПО 19.3 12В/3.0kW
    # P7+v12L/11/10H
  3. FRS
    FRS
    FRS
    Добрый день!
    После неполных четырёх лет работы мой МАП SIN Pro 24В 4,5 кВт с четырьмя батареями AGM по 200 КВА вдруг стал дурить:
    • Выбивает автомат на щитке, через который МАП подключён к сети;
    • На панели мигает сообщение "ВЫкл ПерегрузАКБ" при снятой нагрузке;
    • При попытке включить раздаётся короткое "р-р-р" - и всё.
    Уровень заряда батарей - 24,7В.
    Началось это безобразие после того, как строители несколько раз включили болгарку в розетку, подключённую к инвертору, хотя раньше такая нагрузка вообще проблем не вызывала - и перфораторы, и разные косы-насосы запитывались одновременно без всяких проблем. Да, в течение предыдущих двух недель несколько раз случались многочасовые отключения сети, когда весь дом часов по пять висел на МАПе (тоже, вобщем-то, не новость).
    Не подскажете, в чём может быть дело, и как с этим бороться?
    Я как-то привык на МАП расчитывать, да и зима близко...
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Народ а не проще звонить сразу по многоканальному телефону в офис чем сутками ждать ответа?
  5. QueryRoom
    QueryRoom
    QueryRoom
    Бронницы
    а если подумать?
  6. FRS
    FRS
    FRS
    Я не тороплюсь.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @QueryRoom, а чего думать то? что тут на форуме, что по телефону ответят "высылайте в гарантийный ремонт" коли устройству меньше года от роду.
    @FRS, то есть если не торопиться то оно само собой исцелится? ну подорожник ещё положите, чё уж там.
  8. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Я не мастер по ремонту. У нас на сайте для этого есть специальный раздел в конференции.
    Похоже что-то с БМС или со связью с БМС. МАП в этом случае, чтобы не испортить АКБ будет раньше снимать заряд/разряд. Есть программа для перпрошивки, зайдите в ней можно посмотреть по каждой БМС.
    Аналогично. Есть спец раздел в конференции. Болгарка вероятно у строителей была старая, с подкороченой обмоткой/щётками. МАП направьте в ремонт.
    Это значение выбирается пользователем опытным путем, в зависимости от ваших условий (много солнца, зима-лето и т. д.).
    Более менее универсальное значение 10%, выставлено по умолчанию.
  9. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Была аналогичная ситуация, начал грешить на МАП. Позвонил в поддержку, порекомендовали подключить другие аккумы и проверить. Нашел две машины, снял аккумы и подключил на 24В. Все заработало. Причина: коротыш при нагрузке в банке одного из аккумов. Без нагрузки не проявляется.
  10. FRS
    FRS
    FRS
    Спасибо за совет. Перекину на старый комплект батарей, он года три отдыхает, но вдруг получится.
    А не подскажете, как определить сдохший аккумулятор, не убив остальные?
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    автогалогенку на клеммы.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    и тестер.
  13. FRS
    FRS
    FRS
    Да неужто потянет в качестве нагрузки?
    На малых токах там всё замечательно.
  14. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Можно попробывать по температуре аккума, если там КЗ то он начинает грется сильнее других при зарядке или в буферном. Но не на всех аккумах прокатывает.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @FRS, кол-во лампочек можете ставить на своё усмотрение (хоть ёлочную гирлянду), у меня автогалогенок не было использовал бытовые галогенки на 12V.
