Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex МАП, 30.03.15.
  1. Jonik89
    Jonik89
    Jonik89
    Добрый день.
    Вопрос по МАП LCD 3КВт 24 вольта.
    При включенной генерации, когда ничего не подключено к выходу пишет потребление 0,2-0,3КВт и ток по батарее 9-11 ампер. Это норма? Многовато, кажется. В чем может быть причина? 20150831_105521.jpg
    Также, может быть с этим связанное - не работает "включение по нагрузке"
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Jonik89, Это у вас точно не режим зарядки?
  3. Jonik89
    Jonik89
    Jonik89
    Нет, тут чисто поле и генератор выключен =)
    При зарядке пишет 0,6-09КВт, лампочка голубая мигает, то есть тут вроде все соответственно инструкции. Хотя ток заряда тоже в районе 10А, при том что ток начала стоит 0,2С, а емкость 480АЧ. Но это отдельный вопрос, почему ток зарядки такой маленький.
  4. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Пишите вопросы по неисправностям сюда:
    http://www.microart.ru/scriptdata/forum/foruminvertorsservice/forumbegin.shtml
    Возможно неправильно работает схема замера, нужен ремонт.
    Потребление реальное при этом может быть небольшим - проверьте тестером.
  5. Jonik89
    Jonik89
    Jonik89
    @Alex МАП, спасибо.
    Померил ток мультимтером, да, он действительно ведет себя адекватно по нагрузке, а показатели на МАПе неверные.
    Ток зарядки не могу померить - нет такого амперметра мощного.
    Сейчас отпишусь
  6. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Если менять/подкидывать АКБ - то весь комплект, потому как иначе ничего хорошего не получится.
    Есть много способов нагрузить АКБ.
    1. Попросить в магазине где АКБ продают вилку нагрузочную (или иметь такую)
    2. нагрузить кучей лампочек
    3. подключить инвертор 12В*1000ВА.
    4. Намотать нихромовую проволоку :)
    Но еще раз, если менять - то комплект АКБ целиком, так как иначе убьете новый аккум однозначно и достаточно быстро.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    я подключаю МАП и в него обогреватель на 1500. Отлично нагружает.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    МАП у вопрошающего 24V, а нагрузить надобно 12V аккум.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @VoronNew, подключать сразу два, если есть и грузить оптом. В два раза быстрее работа пойдет.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Guropes, угу. нагрузили сразу 2, в одном КЗ, в МАПе сработала защита, как узнать в котором из 2х произошло КЗ?
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @VoronNew, дык тестер для этого есть. Я тоже пользую 24 вольтовый агрегат, и всегда могу знать в каком плече упало напряжение. От одной коротнувшей банки мап не вырубится. Можно и напряжение отключения убавить к тому же.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну ХЗ...
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    10,5+10,5=22 вольта. Выключение при годных разряженных аккумуляторах. 12+10=22 вольта. Выключение при одной кз банке. Нагрузку естественно без фанатизма вешать, что бы мап не вырубался на первых секундах и было время на замеры. Я к примеру иду в последние минуты работы инвертора и замеряю напряжения на аккумуляторах, что бы знать что ни одна из веток не достигла критического значения, а разброс бывает приличный, причем напряжения могут неоднократно пересекаться в разные моменты времени.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    В опсчем запустил я сегодня ИБП с подключенным к нему кондеем. Типовое потребление кондея оказалось ~4,2kW. В простое падает до 1,2 в пике видел 5,6...
    В упор не могу понять какое же устройство в итоге я мучаю. На морде написано МАПсин Hibrid DOMINATOR. В проге определяется вроде как Pro. Но в то же время в настройках фигурирует подкачка ЭКО, а вот так нужного мне умощнения сети нет :(
  15. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @VoronNew,
    Вы в меню на МАПе ищите, а не в программке :)
    Должна быть
