Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex МАП, 30.03.15.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    И в меню МАПа тоже не нашёл :(
    В "альтернативной" программе чекбокс подкачки неактивен, но галка якобы стоит.
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Напишите потом (?) :), после того, как проверите всё, что Вас интересует, возможно, в другой профильной ветке подробнее, как вам показалась реальная ёмкость лифера по обоим ИБП, как мощность ИБП, ну и пр. ?
    Очень интересно :), заранее спасибо!
    А сейчас подключили со старыми БМС, или уже все новые приехали?
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @VoronNew,
    В меню генерации должен быть пункт "Подкачка Pmax" насколько я помню
    Эко подкачка возникает в меню только после включения Принудительной генерации ЭКО
    Вот смотрю
    Генерация - Подкачка сети Pmax
    Вроде это то, что вас интересовало?
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Да это именно то что мне и нужно... сеть в серверной дрянная (электрики отмазались - всё по проекту, проект рисовался 10 лет назад). И я бы ОЧЕНЬ хотел чтоб пусковой момент кондея брал на себя МАП. Но в меню МАПа я не нашёл " Подкачка сети Pmax"... Вот ЭКО я там видел. Завтра с утреца сразу в серверную и ещё раз пройдусь по менюшке.
    на примере 4х ячеек я для себя уверился, что с ёмкостью аккумов всё ОК. Как проверить ёмкость всей сборки в составе МАПа ума не приложу. Так как к нему подключен один из 3х кондеев работающих в кластере, они там живут своей жизнью, то запускаясь, то останавливаясь, то работая в пол мощности.
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @VoronNew,
    Сперва надо зайти в меню Генерация
    В ней есть это.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну а как по Вашему в каком меню я видел генерацию ЭКО? ладн как и написал ранее упираться не буду а завтра с утра ещё раз всё просмотрю (а то я сегодня был слегка не в себе из за того что с электриками подключились оказывается не к тому щитку и из за перегруза выстегнуло автомат, а на этом же щитке висела симметра (нагрузка 54% и время работы так себе) с серверным оборудованием, и до полного шатдауна всей IT хрени комплекса зданий оставалось не сильно много к моменту нахождения автомата в главной щитовой :aga:). А я ведь не сисадмин, он сейчас где то в районе Байкала.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вот так нагрузочка досталась МАПу.
    глядя на этот график даже не знаю стоит ли пытаться включать этот самый Pmax чтоб пики нагрузки на себя брал МАП.
    Начало графика это мои "игрища" со старт\стопами...
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Бмс с -50 градусами опять плохо допилены и уничтожат батарейки ? Микроарт запрещал заряжать при таких температурах.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А пишет "идёт поддерживающи..." (видимо, "...й заряд"- отдельный респект программерам за кривизну! :super:)- это он реально их подзаряжает, или верно там, где пишет ток=0А и напряжение в разбросе от 3,35 до 3,40В?
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    не смутило то что на 16шт БМС температура совпадает с точностью до градуса несмотря на немного разный вольтаж батарей на которых они установлены? явно же косяк со считыванием\отображением (на руку они холодные).
    Да вроде оно сейчас перешло в буферный режим и реально просто поддерживает.
    Про разброс вольтажа - вчера гораздо большее кол-во банок гуляло туда-сюда, сегодня буквально несколько штук выделяются среди остальных.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Пункт Pmax в меню моего МАПа находится не в меню "генерация МАП", а в "сеть\экономия" и там значится то, что я прописал через прогу, а именно 10kW, но судя по выложенному ночному графику все пики нагрузки до 13kW шли таки от сети :(. Сейчас выставил ограничение сети 7kW, а кондей зарраза как нарочно жрёт ровненько без всплесков. Надо будет график показать кондиционерщикам может это ненормально что он так "всплескивает" и ведь судя по графику это не пусковой ток, а именно жор во время работы.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    С учетом уничтожения этих батареек мапом при заряде в зависимости от температуры это такой сомнительный косяк.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @wcreader, надож... ещё и обеда нет, а уже так набраться :aga: (не хочется думать что можно и в трезвом уме такой бред нести).
    зы. та температура до которой вы упорно желаете докопаться это температура самой БМС, не имеющая ничего общего с температурой аккумов. На аккумах 22С
  14. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Косяка никакого нет. Подключите пару датчиков температуры из комплекта к любым BMS, как рекомендуется в описании.
    На инициализацию требуется несколько минут. Все датчики температуры подключать не имеет смысла.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Итого температра каждой бмс неизвестна. Когда часть бмс сгорит с перегрева об этом тоже сразу не узнают и потом поздно будет.
