Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex МАП, 30.03.15.
  1. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Удаляются только некорректные сообщения с выражениями типа "криворукий программист" и т. п.
    Пишите без подобного рода оценок, только факты. В этом случае ничего не удаляется.
    Не надо обобщать. Не совсем корректно работает новая прошивка солнечного контроллера у единиц. Но мы будем разбираться. Тут не очевидно. Нужно время.
    Это чисто визуальная мелочь. Если датчики температуры не подключены - какая разница пишется там -50С или не подключён? Чисто визуальная. В случае подключения всё ведь отображается правильно. Я передал. Но это поправят в следующей версии монитора.
  2. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    И ещё. Компанией МикроАРТ выпущен видеоролик по автономному электроснабжению в городе (дом на колёсах). Видео см. здесь:
  3. Nva74
    Nva74
    Nva74
    так Вы напрямую у него и спросите)
  4. Nva74
    Nva74
    Nva74
    у меня НЕ РАБОТАЕТ. это очевидно. 4.7 вырабатывает ОБЪЕКТИВНО больше 5. х и не скатывается на минимальную выработку. это тоже ОБЪЕКТИВНО. увы, я попал в число "единиц". проводим аналогию: Вы купили автомобиль. он не заводится. звоните в производителю.
    - у меня не заводится ваш авто.
    - хмм, странно - у большинства заводится
    - У МЕНЯ не заводится!
    - хммм, странно - у нас на стенде заводится
    - У МЕНЯ НЕ ЗАВОДИТСЯ!
    - в общем, у большинства заводится, у единиц не совсем корректно заводится. но мы будем разбираться. тут не очевидно. но тут нужно время.
    что касается ярлыка "криворукий программист", то это объективно. мы помним про недавнее выгорание ключей по вине прошивки, видим нерабочий и2ц, видим скАчки в генерации при ясном небе и непонятное падение/прекращение генерации. думаю, сей ярлык весьма еще корректен. видя, по приезду на дачу, разряженный в ноль! свинец, я его вспоминаю немножко другим словом
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    в том то и дело даже подключенный датчик рисует те же самые 50С
  6. Nva74
    Nva74
    Nva74
    Ну что, день был солнечный, 4.7 выдала 2,854 кВт, притом, что с 5. х за такой же день выхлопа было 0,8 -1,1 кВт. это к слову о криворуком программере. И2ц отключено, настройки идентичны. Хотелось бы услышать комментарий Александра и получить понимание когда появится рабочая прошивка
    П. с. на аккумулятора 25,3, что гораздо приятнее, чем 22
  7. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Ну, не знаю. Лично я пока не склонен ругать 5.3. Разницы не заметил пока по выработке. Провалов явных нет.
    Знаю, что менялся алгоритм учета напряжений.
    Может просто попробовать поиграть уровнем буферного заряда и посмотреть в каком режиме контроллер, когда провал (скорее всего B) и попробовать поднять немного уровень буфера на МАП.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Osolemio, я так понимаю Вы продолжаете использовать лифер с БМС микроарта? если да то удалось БМС вывести все ячейки в один уровень или они так и остаются с небольшим, но разбалансом? у меня "гуляют" на 5 сотых вольта...
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @VoronNew,
    Дело в том, что сама точность измерения этими БМС может доходить до 5 сотых (0.02-0.05), поэтому лучше хорошим вольтметром проверять. Может у вас уже новая версия, конечно. Там до. 005 по-моему точность повысится.
    Должны со временем выравняться. Вы еще совсем немного эксплуатируете. Тем более выравниваются они в процессе циклов. А у вас режим буферный, как я понял.
    Я уже месяца полтора тому возвернул лифер и теперь со своими АГМ живу :)
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    да всё верно...
    В понедельник на постоянку подключу нагрузку ко второму МАПу, а на первом прогоню разрядный тест, посмотрю сколько протянет он нагрузку, запишу на бумажку и уберу на годик :)
  11. Erdgy
    Erdgy
    Erdgy
    Киев
    Прошивка на контроллере 5.1.
    Контроллер в режиме "v" и продолжает дальше нагонять заряд в аккумы на макс.
    В режим поддержания не переходит.
    Разбор мощности на мапе до 200в.
    Сегодня наблюдал 57,3В и красную лампочку на 48В сборке. (Цикл 56в,буфер 54в,200ач/48в)
    Макс ток заряда стоял 20а и буфер 4а.
    Убавил макс ток до 4а.
    Прошивка? или у меня чего не правильно со значениями?
    п. с. снизил напряжение до 53в в цикле и буфере, контроллер перешёл в режим "B" и понизил зарядный ток.
  12. kapik
    kapik
    kapik
    Вы тут матюгаетесь. По своей вине кабель испортил.
    Кинул на дом 2×2.5. В мапе задал, что сеть 3кВт, блин живу недельку, а вот мппт гавно реальное.
  13. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @kapik, если Вы про ограничение мощности, то оно работает. У меня был инверторный генератор Honda eu30is, у которого при мощности больше 2,9 кВт уже срабатывала защита от перегрузки. Но МАП с ним отлично работал, и не брал больше 2,8 как было указано. Также при установке для сети 5 кВт не берет от сети больше, вижу по амперметру, который на вводе до МАПа, при нагрузке 7 кВт от сети берется около 5.
    У Вас, видимо, сечение провода не 2,5 кв., а поменьше, вот и не держит нагрузку. Сейчас такое не редкость.
  14. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Солнечный контроллер здесь не причём. Разряд АКБ не допускается ниже установленного порога МАП-ам или другим оборудованием. Если питание напрямую от АКБ, то об недопускании разряда ниже установленного тоже надо позаботиться.
    Прошивку будем совершенствовать. Ошибка (если она есть) совсем не явная. Её трудно отследить и нужно время.
  15. Nva74
    Nva74
    Nva74
    Контроллер не при чем, это так. А прошивка его. Именно 5. х, в частности на моем контроллере очень даже при чем0. К слову, я заплатил за него своими деньгами, а не получил для тестирования. Сегодня наблюдаю за 4.7 - уже почти 2 кВт, за пару часов еще киловатт накачает. На 5. х больше киловатта за день не видал.
    очень здорово, что персонально Вы признаете наличие косяков в своей продукции, и не отказываетесь от их устранения. Чего не скажешь о ваших подчиненных
