Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex МАП, 30.03.15.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Strangeman,
    У разработчика спросил. Полная ВА. Без углов
    А нафига вам вообще вары в несильно мощной однофазке? Смысл в этом какой большой?
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Так это они не мне нужны, а по факту в МАП имеются. :) Мне стало интересно, имеются ли Ватты, оказалось, что нет.
  3. Svyazist78
    Svyazist78
    Svyazist78
    Добрый день. подскажите, если ли возможность у МАП в 3-х фазной конфигурации работать с 3-х фазными сетевыми инверторами?
    Работает ли при такой конфигурации управление сетевым инвертором изменением частоты?
    Работает ли при этом функция ограничения отдачи в сеть?
    Заранее благодарен
  4. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Да. Но отдача в сеть от сетевого инвертора с помощью МАП не может регулироваться. Потому что МАП транслирует сеть в этом режиме, а у сети своя частота 50 Гц которую в принципе менять невозможно. Считаю, что вообще сетевые инверторы здесь не нужны, потому что МАП HYBRID (а в трёхфазке только гибриды) сам может выполнять функцию сетевого инвертора и подкачивать в сеть. И вот как раз он умеет ограничивать свою отдачу в сеть.
  5. Rafael1975
    Rafael1975
    Rafael1975
    Наверно все Хорошо в МАПе... Но проверить не могу(... Волшебный Электрик при подключении сделал переполюсовку (
    В связи с этим вопрос. Неужели настолько сложно реализовать защиту от переполюсовки на оборудовании с хорошей стоимостью?
    Теперь в сервис...
    понятно, что случай не гарантийный (
    обидно...
    Я перед начальством отстаивал именно МАП. Дескать "дубовое железо", "неубиваемое". А тут...
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Когда электрики подключали МАП по временной схеме стоял у них над душой и гундел без перерыва шоб фазу с нулём не попутали... А на постоянку оба МАПа подключал уже сам. Ух и намаялся заводить в довольно маленькую и хлипенькую коробочку 2 кабеля с моножилами по 6 квадрат (кабель 5ти жильный и 2 лишние жилы загибал внутри гофры). А уж крутить колечки вообще песня. думал круглогубцы сломаю :aga:
  7. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Я проще сделал, МАП подключен кабелем ПВС 6 кв. мм., два провода приходят ноль и фаза, по двум уходят, и заземление. Хотя можно было и ноль 2 раза не подключать, все равно он общий, но пусть уж будет, все равно в отдельных кросс-модулях разведен. :)
    На самом деле редкий случай, и следует взыскать стоимость с электрика, чтобы был внимательнее. Такой защиты нет не в одном мною виденном инверторе, да и не нужна она.
  8. Rafael1975
    Rafael1975
    Rafael1975
    У меня вот не было возможности стоять над душой у электрика... (а зря...
    Он потом говорит. Херня какая-то с вашей железкой. Подключаю концы к аккумуляторам, а они искрят сильно. Я ему не поверил. Притащил все к себе (благо акки LifePO). Все сам собрал. Посмотрел, что везде + и - на перемычках и БМС-шках правильно. Втыкаю + от акка. Искрит... Думаю странно... Акки на 12 вольт. Не должно так... Еще раз пытаюсь вкрутить болт. Искрит. Аж девочка рядом с которой "верстак" стоит задергалась. Позвонил в Сервис МикроАрта... Везите говорят, скорее всего ремонт... Потом начал разбирать всю конструкцию. Смотрю на другом болте точки от разряда... Электрик не признается. Говорит все правильно он делал. (Я ему инструкцию от БМС-шек дал чтобы подключал). От начальства естественно ВТЫКК получил. Мы же специально время выбирали бухгалтерию выгоняли на "покурить", чтобы подключить все. Вообщем, пока знакомство с МАП не очень(. Надеюсь хотя бы ремонт не дорогой будет. Начальство сказало, что за ремонт с меня сдерут с электриком (
  9. Rafael1975
    Rafael1975
    Rafael1975
    У меня на даче "китайский" инвертор стоит с китайским же контроллером заряда СП. Там есть защита от переплюсовки. По крайней мере на контроллере она даже работает. Проверил случайно)
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Rafael1975,
    При первом подключении заряжаются конденсаторы и искрение происходит. Это нормально.
    Чтобы избежать - можно сперва клемму через резистор килоомный тыкнуть и немного подождать. А потом подключить. Искры не будет. А иначе и след на клемме может остаться. Бабах достаточно сильный.
    Но это штатно и не говорит о переполюсовке
    Смотреть по маркировке клемм нужно (точные + и - на попе инвертора)
  11. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Rafael1975, ремонт, если не ошибаюсь насчет схемотехники входа МАПа, будет недорогой, а возможно и гарантийный.
    А, Вы имели в виду для АКБ? Не так понял. МАП при подключении АКБ всегда искрит, как уже сказал
    Osolemio.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    В нормальных частях цивилизации кроме углов еще и форму считают.
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Я уже давно понял, что мы с вами из разных цивилизаций, не переживайте :)]
    Нахрена инвертору еще и форма? True RMS в 99% "за глаза".
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    АлексМАП в своё время неубедительно оправдывался, что неустановкой защиты они экономят пару баксов и 1-2% КПД.
    ОЧЕНЬ неубедительно...
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Думаю, что если речь идет о номинальной-максимальной мощности, то дополнительная железка с переходными сопротивлениями внесет потери. В среднем же, думаю, что на самом деле все сведется к 0.0%
