Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex МАП, 30.03.15.
  1. Nva74
    Nva74
    Nva74
    не критично. запутаться в 2х проводах - это еще нужно суметь...
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Можно и суметь, особенно когда они одного цвета :)
  3. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Я просто не сразу понял, что речь о подключении к АКБ, прочитав сообщение @VoronNew о подключении МАПа к 220в по инерции подумал что электрик ноль с фазой в клеммной коробке перепутал :)
  4. Rafael1975
    Rafael1975
    Rafael1975
    Клемы и на попе и на наклейке на кабеле к аккам соответствуют.
    я не совсем "лох") понимаю, что искра будет при подключении. На даче солнечные панели и акки на 400 Ah часов сам подключал. Искрило очень сильно, при моей попытке воткнуть болт в "дырдочку" на аккумуляторе. и на шайбе следы остались и болт ощутимо потеплел после 2 попытки по совету человека из сервиса. Он мне тоже сказал, что искрить может немного...
  5. Rafael1975
    Rafael1975
    Rafael1975
    Это да конечно. они оба красные у меня. но на + наклейка есть, а на - синяя термоусадка на наконечнике. как уж Волшебный Электрик перепутал, я не понимаю(
  6. Rafael1975
    Rafael1975
    Rafael1975
    Завтра попробую подключить слабенький акк на 40 Ah, посмотрю что будет. хуже видимо уже не будет)
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    нууу... сдуру можно еще не то сломать!
    Хотя вот то что провода МАПа одного цвета, вот это не есть хорошо :(
    а на какую мощность инвертор?
    Вообще все эти защиты дают дополнительные "накладные расходы" на КПД инвертора, что при больших мощностях становится существенным.
    не знаю, я в целом понял - может это и странно, но если понять что мощные МАП в общем то стационарные, и подключение делается раз в сто лет, то зачем защита от переполюсовки дополнительно кушащая? Причем при больших токах прилично, и именно тогда когда кажый Вт*час на счету?
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ключ обычно выполняется на массиве ФЕТов, имеющих общее сопротивление канал на уровне 1mΩ. При токе 1кА падение мощности- киловатт, конечно, но...
    Каково сопротивление контактов- клемм на аккумуляторе, клемм в инверторе? Магистрали, подающей электроны из банок акка в повышающий модуль инвертора? Разве на уровне 1mΩ, чтобы о приличности потерь на защите имело смысл говорить?
    Кстати, на токе 100А потери на 1mΩ снижаются... до 10Вт. Десяти!
    Ну и вопрос на засыпку: "Каково внутренне сопротивление массива акков, скажем 48В 400А*ч?"
    Вот то-то и оно, что гемор ищут там, где его меньше всего! Защита им мешает, видишь ли...
  9. Nva74
    Nva74
    Nva74
    операция "присоединение аккумов" жутко редкая. ПОСТАРАТЬСЯ не запутаться в 2х проводах - задача достаточно тривиальная. для большинства людей, хотя бы с неполным средним образованием. городить лишние детали, каждая из которых снижает общую надежность системы - баловство. ИМХО. а вот установить 2 провода РАЗНОГО цвета (синий и красный) - это простое, ничегонестоящее решение. почему ЭТО не приходит в голову людям, которые в состоянии производить инверторы, стабилизаторы, мппт и прочее - это мне не понятно...
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ууууу как всё запущено... я вот электрикам не доверил сборку батареи, и само собой при сборке никаких девочек рядом с верстаками. Потому шикарной искрой при подключении силовых хвостов МАПа к сборке 48V любовался я один :)
    зы. в последний раз когда я доверил что либо делать электрику без надлежащего контроля он мне подключал тёплые полы. В итоге этот "специалист" на одну управляющую голову повесил греющий мат на 1 квадрат, а на другую 2 мата общей площадью 15 квадрат (9+6) хотя ДОЛЖЕН был сделать 1+6 и 9 :(
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Микроарт это контора по получению прибыли, а прибыль с покупки и лежания на складе двух мотков провода меньше.
  12. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Мы очень долго выпускали МАП-ы с защитой от переполюсовки АКБ именно по такой схеме - дополнительные проходные полевые транзисторы на радиаторах. Но что же мы имели в итоге?
    Мы имели заметно меньший КПД (прядка 89%) и заметное удорожание инверторов.
    При этом ВСЕ мощные крутые брендовые инверторы не имели и не имеют подобной защиты.
    При сравнении с МАП, все почему-то обращают особое внимание на две вещи - на цену и на КПД.
    А какие-то защиты (их большой список) просматривают мельком.
    В итоге, по этим параметрам мы проигрывали конкурентную борьбу. Поэтому, мы отказались от этого. И теперь у нас так же как у лучших, дорогущих брендов.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А поставить, например, параллельно входу массив диодов в обратном включении, чтобы при переполюсовки выжигало/выбивало входной предохранитель? При штатном использовании ток через диоды- миллиамперы:
    Maximum reverse leakage current per leg IRM TJ = 25 °C VR = Rated VR 20mA
    (это для 400CNQ045PbF - 400-амперного шоттки...)
    для STTH200L04TV1 - 100μA (2*100А)
    https://www.compel.ru/FL6AR8/SA0P/
  14. Nva74
    Nva74
    Nva74
    @Alex МАП, ситуация с проводами в МАПе боле-мене понятна. можете пояснить ситуацию с "неочевидным багом" в МППТ? спасибо
  15. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Работают. Думают. Собирают информацию. Сообщения в соответствующей теме изучаются. Проблема в том что проблемы далеко не у всех, даже среди имеющих Малину. Поэтому быстро не получится. Хотите заменим вам контроллер на другой такой же? Может дело в конкретном экземпляре? Тогда в личку.
    Я конечно не специалист, но полагаю предохранители на токи в сотни ампер тоже и дефицитны и дороги. И тогда можно БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ, например, на 300 А предохранитель купить отдельно и поставить снаружи. Никто не мешает человеку купить отдельно такой предохранитель (он большой и дорогой - именно так предлагают действовать дорогие бренды). Если бы было можно, то все крутые мировые бренды ставили. А ставят защиту от переполюсовки только в маломощных недорогих инверторах.
