Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex МАП, 30.03.15.
  1. Nva74
    Nva74
    Nva74
    не проверял - с гены так долго не заряжаю. если правильно понимаю, то по достижению 29,6 заряд должен прекратиться
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    одинаковые, которые рекомендует производитель аккумуляторов. Если вы хотели узнать разные ли алгоритмы? Да. У меня мап заряжает так же, и солнечный контроллер тоже как у вас делает, хоть он и не маповский. Просто непонятно зачем вы выставили ток второй ступени 0.01С? Для медленной подзарядки там есть трехступенчатый режим заряда.
    при двух ступенях он просто прекращает заряд.
  3. Nva74
    Nva74
    Nva74
    Вы разработчик МАПа/МППТ?
    к режиму заряда в МАПе у меня вопросов нет - заряжает предсказуемо. 0,01 выставлен по определенным соображениям, не обращайте внимание. снова уточню вопрос - отчего МППТ кипятит аккумуляторы на 29,6В током 20А (емкость 450А)? если верить даташиту на эти аккумуляторы, то начиная с 95% заряда ток заряда должен составлять максимум 13,5А. МАП примерно так себя и ведет, МППТ же кипятит аккумы.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Нет конечно.
    у меня тоже кипятит. 2 часа, потом напряжение снижается и контроллер поддерживает его. Все эти параметры у меня настраиваются. Я не держал в руках контроллер от микроарта, поэтому не могу сказать что и как настраивается в нем,
  5. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Если у МАП поднять ток второй ступени, допустим, до 10-15А, то МАП тоже поднимет напряжение до Uакб_MAX=29,6.
    Переход на вторую ступень происходит на 1В меньше Uакб_MAXbток 5А будет слишком долго добивать 29.6В.
  6. Nva74
    Nva74
    Nva74
    Александр, спасибо за разъяснение. в выходной проведу эксперимент со второй ступенью на МАПе. но вопрос был в том, что в МППТ ток второй ступени ТАКОЙ ЖЕ - 5А, но он держит напряжение 29,6В с током 20А. режим при этом на МППТ - v+(-).
  7. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Ответ спеца:
    У MPPTнет тока второй ступени. Вы видимо выставили ток “буферного заряда”.
    Это на самом деле ток абсорбции (в MPPT назвали некорректно, видимо имели в виду ток перехода в буферный заряд, исправим).
    Режим “v” это режим абсорбции (дозаряда), в этом режиме поддерживается напряжение конца заряда, пока ток не упадет ниже тока абсорбции.
    Т. е. MPPTбудет поддерживать 29,6В пока ток не упадет ниже 5А.
    В МАП есть две ступени тока, первая до Umax-1В и вторая до Umax (эти два тока можно сделать одинаковые, и тогда будет как в MPPT).
    А далее, также как в MPPT, поддерживается напряжение Umax пока ток не упадет ниже тока абсорбции, который в МАП равен 0,02С и не меняется через ЖКИ (только внешней программой).
  8. Nva74
    Nva74
    Nva74
    @Alex МАП, спасибо за разъяснения. если я правильно понял вашего спеца, то напряжение циклического заряда в МППТ лучше понизить немножко? 29,4, или сколько может быть еще ниже? сколько поставить напряжение буферного заряда? мы говорим о свинце Троян 105РЕ. спасибо
  9. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    29 В
  10. QueryRoom
    QueryRoom
    QueryRoom
    Бронницы
    позвонил я в офис и договорился о замене BMS,
    через 3 дня подъехал и забрал
    установил
    работают
    бывает иногда ошибка на зарядке, но на процесс эксплуатации в целом в влияет.
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @Alex МАП, подскажите, если параллельно с мап заряжаем аккумуляторы сторонней зарядкой.
    Мап 24 вольта при достижении какого напряжения отключится?
    32В выдержит?
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    А, всё нашел в инструкции: 31В заводская установка.
    Можно ли как-то увеличить, пусть не штатными методами?
  13. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Аккумуляторы не умрут при таком напряжении и кипячении? У вас обычный свинец?
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Alexx11, обычный кальциевый не умрет, он и не кипит при 16, а щелочным надо.
  15. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Нет, более высокое напряжение уже опасно для самого МАП.
