Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex МАП, 30.03.15.
  1. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Приветствую. Купил мап lcd 3 12v. Хочу собрать аварийное питание дома. Поошу совета.
    1. Подскажите на перед входом надо ставить УЗМ-51М, или в ипверторе есть встроенное.
    2. В спецификации рекомендуемая суммарная ёмкость акб гель 400, максимальная 600. У меня несколько батарей разной емкости по 2шт. каждой. Подскажите как лучше поставить: 2х200, или в погоне за ёмкостью 2х150 и 2х160 все акб 6-GFM coslight
    Alex МАП, инвертор я покупал "с рук", можно узнать бывал ли он в ремонте?
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Alexkiks,
    1. Очень желательно
    2. Батареи в сборке должны быть одинаковыми (дата изготовления, номер партии и пр). Иначе со временем они у вас "разъедутся" и емкость цепочки начнет определяться емкостью самой дохлой банки
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    у него же 12 вольт.
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    А, ну да. Тогда для параллелизьма еще строже требования. Чтобы один (или одна цепочка) не начал(-а) шунтировать другой АКБ (другую цепочку).
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Alexkiks,
    АлексМАП скорее всего не увидит ваше сообщение. Вам нужно на него указать внутренней ссылкой форума. Тогда он получит уведомление об упоминании. Вот так:
    @Alex МАП Движок форума будет вам предлагать варианты после набора @ и первых символов ника
    Можно ткуть на нике над аватаркой, и ссылка появится в поле ответа
  6. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    @Alex МАП
    Купил мап lcd 3 12v. Хочу собрать аварийное питание дома. Инвертор я покупал "с рук", можно узнать бывал ли он в ремонте?
    задавал вопрос:
    от service@microart.ru получил ответ, может кому пригодится:
    -Можно использовать последний вариант. Только поставьте напряжение конца генерации 11,7 В.
    Тогда и в АКБ останется 30%, что увеличит их срок службы, и нагрузка по заряду уменьшится.
  7. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Alex МАП, скажите почему при отправке достаточно не лёгких и не дешевых инверторов. Упаковка это практически только картон?
    Сегодня наконец таки получил заказаный инвертор MAP·HYBRID·48·6 и контролер заряда к нему MPPT Pro 200/60.
    Т. к. в Казахстане их фик достанешь заказывал через ваших дилеров в Челябинске.
    Ехало долго. И приехало с явными признаками падения. Место где закреплён трансформатор сильно деформировано.
    Пока еще не подключал его. Тешу себя надежной что он таки не пострадал функционально.
  8. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    У контролера кстате тоже не всё хорошо... немного помято ребро радиатора... но это железо... это я думаю не страшно...
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Сколько же раз продавцы "самого ТОРнутого инвертора России" будут наступать на эти грабли? *DONT_KNOW*
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Уже было, предупреждали, что нужно обрешетку заказывать. Разбирайтесь с продавцом.
    Там вроде говорили плату тоже ломает(
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Не, тор на корпусе. Только корпус гнет. Ребер жесткости не запроектировано :( Но это, конечно, ни в какие ворота. Грустно даже. Радость приобретения сразу в отрицательные значения падает.
    Почему из США я тяжелые шасси всегда получал в деревянной обрешетке, а особо тяжелые еще и с усилителями конструкции из цинковки 3мм? Или у нас упаковку так сложно сделать нормальную? Наверное, дешевле все время "за наш счет" пересылать и ждать месяцами? не знаю.
    Одно вижу на последних примерах - звено комплектации и выходного контроля вообще мышей не ловит
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @Alex МАП дистанцировал МА от этой проблемы. Типа "клиент виноват, что не заказал обрешётку, покупая". А по мне так МА должен требовать от дилеров пересылать инверторы в подходящей упаковке.
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Абсолютно верно. В дилерском контракте прописывается соблюдение определенных стандартов. А если нет - все за счет дилера. А не МА. Сразу паковать начнут как следует, а не так, чтобы быстро и бабла побольше осталось
    Вопрос в том, что изначально так идет на дилера от МА. И дилер просто пересылает. Или вообще сразу отправка идет от МА на клиента. Поэтому дистанцироваться тут, ИМХО, некуда
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Мне почта практически ничего тяжелого целым не доставляла. При таких перегрузках, какие испытал ваш инвертор ни одна разумная упаковка не спасет. Мне цельнолитой алюминиевый контроллер помятый приехал, несмотря на то что упаковка там нормальная. Транспортные нормально доставляют, бережно и аккуратно.
  15. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Сочувствую, даже если все целое приехало не гарантирует, что будет нормально работать. А уж если настолько помято... Надо чтоб Микроарт разрешил крышку МАПа снять и хоть убедиться, что ничего внутри не развалилось.
