Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex МАП, 30.03.15.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Посмотрел, однозначно под такой транс нужны рёбра жесткости и проблема с "провалившимся, действительно дорогим тором" уйдёт навсегда. ;)
  2. chen1
    chen1
    chen1
    потому что размеры недостаточно большие, следовательно проходное сопротивление для 50Гц велико. Если делать на 3КВт и потери напряжения 2-3% то выйдет куда тяжелее и дороже
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Безусловно. На бОльшие габариты железа не хватало. Да и провод толще уже было неудобно делать. А так да, сечение бы туда раза в 2 больше неплохо было бы.
  4. Доктормен
    Доктормен
    Доктормен
    Красногорск
    Прочитал всю ветку. Тут сидят умные и нестандартно мыслящие люди. Исходные данные:
    - домик в 2 этажа, выделено 6 кВт трёхфазного, т. е. по 2 на фазу, для жизни катастрофа.
    - можно докупить по 50 тыс/кВт, т. е. 150 тыс будет по 3 на фазу и т. д., жаба душит.
    - потребители: глубинный насос 1,85 кВт, бойлер 1,5 кВт, стиралка 2кВт, микроволновка 1 кВт, светодиодные лампочки и разная мелочёвка 2 кВт.
    Возможно-ли при помощи МАП HYBRID поднять возможности одной из фаз в номинале до 6 кВт, с пиковой мощностью побольше? Возможно удобнее с другой фазы заряжать аккумуляторы? Или экономически более выгодно, придушить жабу и купить ещё электричества? Кабель проложен под землёй, тащили до посёлка 8 км, по заповеднику. Отключения не планируются. Качество электричества оч. хорошее.(в дом заходит 4по 25 квмм, правда алюминий). Заземление есть, от скважины. Не сочтите за дурацкий вопрос, но больно уж понравился МАП HYBRID у друга.
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    1. Да
    2. Да. Отдельным ЗУ
    На насос можно поставить УПП, распределить грамотно нагрузку по фазам, и полагаю, что 2кВт по фазе можно, в принципе, приспособить и без доп. устройств
    Почему я так считаю? Потому, что у меня ВСЯ нагрузка на резервной фазе (за исключением больших потребителей, которые редко включаются и которых у вас нет) в среднем кушает 1кВт.
    (3 холодильника, 3 телека, тюнеры, СД освещение, котел, циркули, вентиляция, скважинный насос и т. д. и т. д. очень много потребителей, реально). 2 кВт не превышает :)
    с УПП у вас 2кВт не будет превышать по фазе. Это вполне приличная мощность
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Да можно, можно и две фазы замапить, и три. Но лучше как то по максимуму использовать возможности сети. 6 кВт не так уж и мало.
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Доктормен,
    Расчет суммарной мощности производится не суммированием, а суммированием и умножением на коэффициент спроса. 0.3 достаточно. Потому как не все устройства работают одновременно и на максимальной мощности.
    Для домов повышенной комфортности берется 0.5. Это из моего опыта, даже избыточно для нас, "деревенских" :)]
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Насос и бойлер ещё можно заменить на трёхфазные. А 3Ф стиралка промышленная сколько стоит?
    Или они вместе с микроволновками уже есть инверторные, готовые к постоянке от 12-пульсного выпрямителя?
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @user343, для стиралки не надо 6 с лишним киловатт гибрида, как и прочим потребителям.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @user343,
    Ну, стиралки-то инверторные есть. А вот на магнетрон (основная мощность печки) постоянку давать? И из нее опять импульсы делать? Смысл?
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ну, это много. У меня 2кВт на стиралку достаточно. А на инверторную и того меньше. Там и пусковых нет больших. У нашего ребетенка дома инверторная стоит. Слезы кушает.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    в стиралке их и так нет, в любом автомате плавный пуск движка, и мощность у него небольшая, Основное это тэн, который может сам по себе быть 2200
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Смысл - примерно как в эпической "задаче про волка, козу и капусту".
    2 одновременно стартанувших мощных потребителя (>1500Вт) на одной фазе с лимитом 2кВт не уживутся (без лишних сущностей типа "прицепа к лодке" в виде МАП-гибрида)
    Симметрирование нагрузок по фазам и улучшение "к-та спроса" легче всего происходит с 3х фазными потребителями.
    Или после 3-х фазного выпрямителя:
    "Главное отличие инверторной микроволновой печи от «обычной» — наличие электронного блока управления мощностью магнетрона (собственно, инвертора — устройства преобразования постоянного электрического тока в переменный). И отсутствие НЧ трансформатора."
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вот чего не понимаю- так это цикление в автономке и при ограничении ввода на полноценном составе стиралки. Если естm возможность скинуть провод с ТЭНа (нет защиты- как комп в машине- требует при перегорании лампочки вот такой приблуды:
    http://www.kbsvetodiod.ru/c5_0059.php - в конце- can160 u can500), то зачем ТЭН и требование в 2кВт?
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ну я ж начал как раз с того, что нагрузку следует грамотно распределить по фазам, чтобы исключить одновременный запуск стиралки, чайника и насоса. А на насос УПП
