Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex МАП, 30.03.15.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Да, есть такое. На одной из фаз допускается тогда 3кВА. Вас на одной фазе + 1кВА спасет?
    Ну, если это так, то вариант. Но учтите, что транс все время будет жрать электроэнергию на XX
    ИМХО, вам просто дешевле будет подогнать бытовое оборудование к требованиям сети.
    Потому как если на одной вы получаете +1кВА, то надо озаботиться, чтобы в это время на других было в сумме -1кВА :) (т.е. не более 3кВА)
  2. Доктормен
    Доктормен
    Доктормен
    Красногорск
    В базовом варианте, извините.
  3. Доктормен
    Доктормен
    Доктормен
    Красногорск
    Обещают кпд 98% и типа, толстого хода нет. Из хорошего, гальваническая отвязка. Поставлю в подвале, но прикуплю еще 3 ква. И можно будет 4.3.2.
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Он видать из сверхпроводников сделан и жидким гелием залит? Вот включите без вторичных обмоток и посмотрите на счетчик. 10кВА весьма массивная структура.
    Вообще, хозяин-барин, но если вы еще 3кВА докупите, тогда я вообще ничего не понимаю. Этот вопрос с трансом боле не обсуждаю
  5. Доктормен
    Доктормен
    Доктормен
    Красногорск
  6. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Тут уже фигурировал этот ролик, но ответ по работе с генератором там есть. Генератор инверторный. Со временем не вставляется. Смотреть начиная с 25:30
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    с инверторным вообще никаких проблем нет, он держит напругу четко.
  8. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    А к остальным можно фильтр поставить, наверное. Хотя и без фильтра должен потянуть, не просто так ведь в меню МАПа есть выбор источника питания: генератор там имеется
  9. Nva74
    Nva74
    Nva74
    С неинвенторными у мап а одна проблема - уход гены от частоты 50
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Nva74, у совсем дешевых и мелких еще и напруга скачет, без нагрузки очень большая и МАП ее не признает.
  11. Nva74
    Nva74
    Nva74
    У меня от 170 работало без проблем. А вот при частоте 48 и ниже - отказывался заряжать
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Такого не бывает.
    "Мощность удельных потерь в железе для частоты 50 Гц может изменяться от 0,46 Вт/кг до 2,5 Вт/кг в зависимости от рабочей индукции в сердечнике"
    Допустим, что в ТСТ-O из общей массы 80 кг содержится 60 кг трансформаторной стали.
    Тогда потери в железе на холостом ходу будут: 27,6...150Вт
    Они зависят от качества стали и сборки магнитопровода, а также напряжения в сети.
    И это минимум, реально ещё медь греется, есть поля рассеяния и т. д.
    Реальные параметры серийных трансов (далёких от торов по КПД) см. на картинке.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вообще-то, 100Вт от 10кВт это - 1%;)...
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Знаю, но это постоянно, с шумом 60дБА.
    876 кВт*ч в год.
    И гонять @Доктормен через него сможет только 6кВА (ограничение сети).
    На 6,3 кВА нет готовых симметр. трансов ТСТ (в России).
    Реактивный ток ХХ - 10% номинального. Компенсатор сдвига фаз (шкаф с переключаемыми кондёрами) ставить против особо умных счётчиков?
  15. Доктормен
    Доктормен
    Доктормен
    Красногорск
    Напишу повторно, ТСТ-O, оч. неправильно, может дать возможность снять только + 50 % от фазы. Например 6 кВт трехфазного, на выходе однофазного 3 кВт. В базовой же комплектации ТСТ, без буковки "О", на входе 4 проводка и на выходе 4 проводка, и возможно снять в отношении любой фазы 2:1:1, в любой момент времени. При активном общении, с производителем, выяснилось - холостой ход 90 ват у 10 кВа и 105 у 16-и кВа. Да гудит, возможно будет стоять, если куплю, в цоколе, под котельной. А если брать 16-и киловатник, то до 65% можно снять. Мож врут, но у немцев, копию ТСТ-O нашёл (именно ТСТ-O), так там продажным, вообще запрещено говорить о потерях, о входе и выходе, типа не акцентировать внимание на это, говорить можно только о потерях в тепло и стоит в 4 раза дороже.
