Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex МАП, 30.03.15.
  1. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Эхехей... починил я свой инвертор...
    В процессе заимев еще и неплохой мультиметр...
    Кто знает... он через ПО какое нибудь настраивается?
    с подключением по 232 у меня проблем не возникнет...
  2. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Recruit1406, поздравляю! Какие повреждения были, или просто деформация корпуса снизу?
    Подробнее про ремонт расскажите, пожалуйста.
    Да, через софт от Osolemio, с наличием Raspberry Pi или компа с линуксом, или через виндовую прогу с сайта Микроарта. Но и через меню это несколько минут, все очень просто.
    Какой именно кстати мультиметр?
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    в теме ремонта всё есть.
  4. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Сцылка? где вообще искать эту тему ремонта?
  5. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Brand, Да вы что? Как вы живете? Все актуальные темы на одной странице, если нет, то внизу страницы кнопочка "настройки отображения тем" Включите "по дате последнего сообщения".
  7. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Повреждения были приличными... некоторых деталей в городе не нашел. Спасибо @user343 ! Подсказал как сделать аналог ручками.
    У меня после прочитаного мануала в голове каша ...
    Помогите выстроить алгоритмы на железяках.
    Имеем:
    Ввод 220 с 2 тарифами. Дневной 07.01-23.00, ночной 23.01-7.00 и ограничение 3.5Кватт.
    Контролер заряда МА 200\60 с 1 датчиком тока
    Контролер заряда (редкой выделаки китайский) 48В 60А
    Инвертор гибрид МАП 6кв
    Аккумуляторную сборку 240Ан при 48В. (кислотники) фото с ТХ прилагаю...
    масив панелей 1 - 2040ватт 120В
    масив панелей 2 - 600ватт 72В
    Требуется:
    При дневной генерации от панелей использовать её в первую очередь.
    При недостаточном заряде АКБ от панелек заряжать их от 220 только с 23.00 до 7.00.
    В отсутсвие солнца недостаточную мощьность компенсировать из АКБ (как правило в 98% это пусковые токи)
    Мультиметр UNI-T UT58D
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    По номеру модели ищется изготовитель. У него полный техпаспорт (datasheet) должен быть выложен для инженеров, а не бла-бла-бла продаванов.
    У китайцев такие тоже должны быть. Может и дешевле российских.
    А в Казахстане вроде бы разрешали в сеть отдавать.
    Счётчик не тот?
    Температуру катушек и микросхем на покоцанной плате через час работы от АКБ проверяли?
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Просто отключайте дневной тариф и пытайтесь жить без него. У меня стоит суточный таймер который подключает сеть только на ночном тарифе.
  10. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Recruit1406, емкость и тип аккумулятора думаю Вы уже настроили, надо в Управление сетью/Генерация поставить режим ПодкачкаСетиЭко, в разделе Генерация МАП включить ПодкачкаСети Pmax Hybrid и ПодкачкаСети Эко Hybrid, МАксМощность сети установить 3.5 квт, в разделе Сеть ЭнергоЭконом выбрать режим Тарифная сеть, указать время начала и окончания минимального тарифа, в разделе Другие опции поставить текущее время, и параметр Umin ПринудГенер в разделе Сеть Энергоэконом выставить 52.9в, или чуть меньше.
    При наличии тока от панелей он будет сразу подкачиваться нагрузке, при превышении отбираемой от сети мощности выше указанного (3.5 квт) она будет добавляться от панелей и АКБ, а не от сети, в режиме Тарифная сеть принудительный заряд от сети будет стартовать каждый день во время начала мин. тарифа, это свойство режима Тарифная сеть. Кстати, рекомендую режим заряда 3CтупБуферный или 4СтДозар/Буфер, как мне кажется, они оптимальны. Во всяком случае, у батарей всегда оптимальное напряжение. В случае режима заряда по умолчанию, нет буферного.
  11. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Ага... разрешили...и ограничили ввод автоматом в 16А.
    При этом обязав устанавливать счетчики только местного производителя. Который плюсует к счету домашнюю генерацию.
    Пока что не было такого режима работы... от акб его еще не гонял. Ближе к концу недели солнышко обещают...
    За что вообще эта плата отвечает?
    @Guropes, И через годик получить кирпичи за место акб?
    @lcat99, Спасибо! Но вот про заряд акб можно поподробнее?
    Желательно с цыферками...полный заряд моих акб от 54 до 54.8 (13.5-13.7в для 1 акб)
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    я же сказал пытайтесь, а не запретил пользоваться сетью днем. Естественно когда солнца нет, то никуда не денешься. Я сейчас просто перешел на сеть, потому как солнца нет неделями.
  13. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    В разделе Параметры АКБ ставите тип АКБ Кислотный, напряжения в принципе автоматически выставятся в нужных пределах, но можно и скорректировать, не помню точно пороги для кислотных в дефолтных у МАПа, это получается должны быть установлены UАКБ Старт Заряд 50.6в (начинать заряд при падении до этого напряжения), UАКБ_Max 58.4, UАКБПоддержЗаряд 54.4в, на самом деле будет чуть пониже скорее всего на вольт, от АКБ зависит. Ток заряда начальный и конечный по умолчанию, 0.10С и 0.05С. Можно и 0.20С поставить, тогда будет заряжаться намного быстрее, а потом еще несколько часов буферным зарядом до 100%. За ночь как раз успевает зарядить до появления солнца. Эти же параметры АКБ надо поставить и в МППТ контроллере.
    Еще забыл, ПРоцПодкачки ЭКО Hybrid поставьте поменьше, например 1 или 2 процента вместо 20 по умолчанию, очень влияет на подкачку при сторонних контроллерах. Для 200/60 и подключении по i2c не используется.
  14. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @lcat99, С контролерами нужно разбераться когда солнышко выглянет. А прогноз на неделю безрадосный... 2 дня дождь, потом снег... потом облачно...
    За сегодняшний дождливый день получено 500 ватт всего :(
    Надо всётаки лезть панельки пересоберать на 120В...
    Хочу на ШИМ поставить датчик тока. Чтоб МАП знал что куда приходит.
    Калибровка правда его весьма интересна. Его надо калибровать на плюсовом проводе который подключен к 200\60. Причем в процесе калибровки его надо снимать и переворачивать. И ток от панелек должен быть не менее 5А.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    да не тратьте время зря.
