Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex МАП, 30.03.15.
  1. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Recruit1406, датчик да, полезная штука. У нас сегодня солнечно, уже 4 с чем-то Ач с утра. Панели лучше на 120в, точно, сам переделывал, были подключены по 2 последовательно и потом эти сборки параллельно, переключил на 3 параллельно, стало заметно лучше. Надо еще с запада поставить штуки 4, на вечер.
  2. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Почему, в пасмурную погоду по две штуки последовательно ничего не давали вообще, меньше ампера. После переключения в такую же погоду хоть 100-150 ватт, но дают. Это еще сильно зависит от контроллера.
  3. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Лучше ставить сильно меньше - в промежутке между 51,6 до 52,0. Так и АКБ будут всегда на 100% заряжены и инвертор будет использовать максимум доступной энергии от солнца.
  4. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    А еще говорят его показания все равно сбиваются раз в несколько месяцев и процедуру калибровки надо периодически повторять.
  5. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Можно, это значение выведено экспериментальным путем для моего контроллера, я сначала поставил 52в, стало подкачивать отлично, смотрел на выработку, и плавно поднимал, на подкачку не влияло. Вот выше 52.9в уже падение, точно не стоит. Оставил потом 52.8в так как и заряд выше, нет циклов АКБ и они дольше работают, и подкачка идет. Но тоже очень зависит от контроллера, надо подбирать.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Вот может от особенностей контроллера как то и зависит, потому как мощность с панелей не меняется, как их не подключи, а мой контроллер при малом токе с панелей не работает как надо, значит надо уменьшать напряжение на входе и увеличивать ток, но панели микроморфные, меньше 50 вольт никак.
  7. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Guropes, да, с разными контроллерами очень отличается. Подключал парами под другой контроллер, под него было лучше по 2, по 3 выключался от высокого напряжения. Нынешнему iTracer видимо не нравится низкое напряжение, поэтому в пасмурную погоду выработка была вообще никакая.
  8. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    При использовании МРРТ всегда лучше использовать наибольшее напряжение.
    Во первых вы увеличиваете генерируюмую площадь. Никогда не задавались вопросом зачем вообще на панельках пишут максимальное напряжение для сборки?
    1 Выше напряжение - меньше потери в проводах.
    2 При слабой освещенности СП могут давать меньшее напряжение. Т. е. при сборке на 60В когда напряжение на панелях опустится ниже напруги АКБ генерация прекратится... А при 120В в этом плане колосальный запас.
    Так что увеличение напряжение с СП это приоритет при наличии нормального МРРТ. И этим надо пользоваться!
    @Черномор93, Кто говорил? Можно с этого момента поподробнее?
    И да... при завязке МАП и МА МРРТ в мануале указано, что МАП как ведущий управляет режимами работы МРРТ и подставляет напряжения заряда которые установлены в инверторе.
    Т. е. все настройки по заряду АКБ которые настроены в контролере заряда игнорятся. Работают только те которые прописаны в МАП.
    По реле как-то всё расплывчито написано...
  9. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Лезть на крышу в дождь... чет как-то не хочется...
  10. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Меж тем вышла прошивка 22 для МАП
  11. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Да, данные берутся от МАПа. Но мне, помнится, советовали прописать их вручную в контроллере все равно, на всякий случай. Это, правда, было несколько прошивок назад
    Нормально работает, сразу в день выхода прошил ее.
    Из нововведений появились новые пункты по подкачке.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Можно поподробнее?
  13. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Блин. :close:
    В смысле исправления дополнения или пункты меню?
  14. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Панели 6 штук по 320 ватт Sunways были подключены по 2 штуки последовательно, и эти пары параллельно. Напряжение среднее было в районе 80-90в. Выработка в пасмурные дни (когда солнца нет, но и не совсем мрачно) была тоже нулевая, на уровне нескольких ватт, например в дождь. Перекоммутировал их в 2 группы по 3 штуки, для повышения напряжения, и в такую же пасмурную погоду ноль теперь редко, 100-200 ватт, но идет в подкачку. Даже проводил эксперимент, чтобы понять, контроллер так влияет или просто нет мощности, подключал к одной панели напрямую небольшой ТЭН, не помню уже его мощности, он довольно горячий, воду грел примерно до 40 градусов. И панели к контроллеру. Когда ТЭН греется, на одном контроллере есть сотня ватт, на другом, если переключить на него, ноль. В совсем пасмурные дни или например дождь с тучами ТЭН еле теплый, ну тут понятно, мало света. Видимо, работа с небольшим током с панелей очень зависит от алгоритма работы именно контроллера, потому что после переключения панелей выросло только напряжение, ток остался тем же, но отдача в подкачку увеличилась. С контроллером другого производителя, кстати, в умеренно пасмурную погоду отдачи не было вообще, как не подключай панели.
  15. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Вроде исправления или переименования пунктов, может и совсем новые добавили, но называются они теперь точно иначе, особенно в разделе генерации. Когда настраивал, заметил, что штуки три точно переименовали.
