Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex МАП, 30.03.15.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Ну это жесть тогда. Теперь гемору будет по совместимости ПО с разными версиями прошивки :mad:
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Если верить графикам к моему контроллеру - наименьшее, так выше КПД. (совпадает)
    площадь не может измениться, количество панелей одинаковое.
    если напряжение упало, то ток давно равен нулю. Ну практически.
    если у вас 48 вольтовая система, то несомненно 60 вольт с панелей может быть мало. У меня 24 и с панелей меньше 40 не бывает.
    Вам и 90 вольт было бы нормально. Выше кпд контроллера по идее будет.
    ток должен уменьшиться. Что то у вас не так.
  3. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Неправильно выразился, цифры конечно изменятся, с ростом напряжения упадет ток, под током имелась в виду мощность, которую способны сгенерировать СП вообще, независимо от варианта их подключения, а не амперы.
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите, при превышении напряжения аккумуляторов выше предельно допустимой, мап вырубится или сможет просто транслировать сеть через себя?
  5. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Вряд ли это зависит от каждого конкретного контроллера. Просто если ставится буферное напряжение 54,4 допустим, то в режиме B контроллер так и старается такое напряжение закачивать на АКБ, но после этого включается режим "b" в котором напряжение подаваемое на АКБ снижается на несколько вольт примерно до 52,4 и если у вас Uэко стоит 52,8, то никакой подкачки при этом не будет. А если контроллер или МАП начинают еще и температурные коэффициенты применять, то напряжение подаваемое на АКБ тоже начинает гулять вверх/вниз в зависимости от температуры АКБ.
    Как итог в режиме "b" напряжение заряда может опуститься и до 52,2 и даже ниже наверное, Соответственно Uэко надо делать еще ниже или увеличивать буферное напряжение до 54,6 к примеру.
  6. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Кто говорил не помню, это было по-моему еще во второй части этой темы, а может и в начале этой.
    Реле видимо настолько редко кто-то пытается использовать, что и производитель их считает наверное не реальной нужной функцией, а дополнительной рекламной фишкой. Во всяком случае я нигде не слышал чтобы кто-то подробно рассказывал кто как подключал свои реле, как их настраивал и с какими проблемами столкнулся. А непоняток при их работе реально много.
  7. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Подкачка с контроллером Микроарта и со сторонними работает не одинаково, конечно, со сторонними, видимо, по повышению напряжения на АКБ, но работает отлично, напряжение точно не опускается. Со сторонним напряжение начала подкачки я поэтому и подбирал экспериментально, если поставить это напряжение больше, подкачка уменьшается, что опять-таки зависит от контроллера, точнее, его алгоритма заряда АКБ. Если меньше, то подкачивает отлично, но зачем разряжать АКБ ниже, чем возможно? Вот и оставил такое значение, при котором и подкачка идет, и АКБ всегда заряжены.
  8. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    МАП в принципе при наличии сети транслирует её через себя, одновременно с этим заряжая АКБ по установленным алгоритмам. При полной зарядке батарей "он перестаёт их заряжать" (алгоритмы читайте в паспорте)
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @maxim_al, Да, но написано, что предельное напр. 31В при 24В системе.
    Вот я и думаю как поведет себя МАП если допустит солнечные панели слегка перезарядят аккумуляторы.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    То есть судьба аккумуляторов вас не волнует? Панели не должны перезаряжать аккумуляторы.
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Максимальное напряжение зависит от многих факторов, в том числе от температуры и типа АКБ. У меня при 29В с небольшим начинает выключать интенсивный заряд... О
    Остальное в вашем вопросе не понятно. Если вы хотите заряжать АКБ солнечными панелями минуя оборудование микроарта, то ИМХО это надо очень хорошо понимать что вы делаете. Если же подразумевается комплект микроарта - то оно само следит и занимается вопросом дозаряда АКБ.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Никелькадмию полезен перезаряд.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    должен быть контроллер, который не допустит "легкий перезаряд" потому как легкий может перерасти в тяжелый. И вообще кроме самого вопроса нет никаких данных. И соответственно какой вопрос - такой ответ.
  14. sim12001
    sim12001
    sim12001
    Предыстория
    МАП SIN PRO 4,5 sin5vp11H/9/9H. Работает с весны 13 года без проблем, до начала этого года как автономный, последний год как резервный источник. Сеть в теории 9 кВт.
    История
    Купил компрессор, мощность 2,2 кВт. При работе от сети напряжение просаживается до 130 вольт и срабатывает предохранитель на компрессоре. При работе от инвертора, табло инвертора показывает 6 кВт и инвертор отключается по перегрузке.
    В связи с чем вопрос
    Раньше были разные акции типа модернизация до гибрида за Х денег и обмен на более мощный с добавкой ХХ денег, есть ли такие сейчас?
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @sim12001, а что же он у вас так сеть садит?
