Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex МАП, 30.03.15.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Это при избытке сонцепанелей. У мя в ленобласти батарейки два года без контроллера и без долива воды.
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Старый, ржавый, несмазанный, кратность пускового тока 11х? :)
    Сейчас тоже есть: http://invertor.ru/akcii.html (2013 г., но до сих пор висит, а слово не воробей).
    А если гора Микроарта не пойдёт навстречу клиенту, то сюда можно выставить:
    https://www.forumhouse.ru/forums/76/
    https://www.forumhouse.ru/threads/324310/page-2
    или на авито, затем новый купить.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Микроарт лишний при зарядке батареек, пока у него нету нормальных зарядок для зимовки и пасмурностей. Поэтому батарейки заряжаются отдельно. В 20 элементной системе никелькадмия при заряде может быть до 36в где-то и мап в хорошем случае должен с этого генерить оплаченые 220в 50 гц на выход.
  4. sim12001
    sim12001
    sim12001
    Да там и так сейчас 180-190 вольт, сеть такая, похоже.)
    Новый, смазанный, 440 литров в минуту.) Да и ток не сказать чтоб прям пусковой, раскручивается он постепенно. Но при старте с 5 атм в ресивере последнее показание на инверторе перед перегрузкой - 6 квт.
    Не, мне МАП нравится.
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @sim12001, частотник если поставить, не вариант?
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    В излишне жестком корпусе удары пойдут в магнитное железо тора и повредят проницаемость наклепом. Мап будет как живой но ток холостого хода навсегда поднимется и будет скидывать ценные джоули на тепло и ветер мимо полезной нагрузки. А так явно поломаный корпус это повод на возврат мапа под замену тора если ток хх стал выше номинала.
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Жалобы писали? http://forum.ozpp.ru/showpost.php?p=547384&postcount=25
    Старый продайте, а новый МАП гибрид купите обычным порядком, если прошлая акция (программа утилизации) закончилась.
    Гнусная инсинуация! :)
    Торы целиком обмотаны медью и мягкой пластмассовой изоляцией. Разве что из поезда выкинуть на ходу, тогда наклепаются.
    А вот ПЛ и Ш-образные трансфы торчат сталью наружу и за неё жёстко крепятся. Едут издалека, от каждого стука твердеют и возможно поэтому КПД среднекитайских НЧ инверторов ~80-85%.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А они разве на БЖТ? :ogo:
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я все равно за то, что бы не кидать МАПы на асфальт.
    Это не сеть, это бесплатное электричество.
  10. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Акция действует и сейчас. Можно проапгрейдить до гибрида и даже до более мощного гибрида. Есть мнение, что можно подождать месяц и проапгрейдить до новой фишки.
  11. АmonRa
    АmonRa
    АmonRa
    и стать "счастливым" очередным, подопытным кроликом, на котором мАрт будет доводить до ума эту самую "новую фишку"? ;)
  12. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Что за фишка? Где анонс?
  13. sim12001
    sim12001
    sim12001
    Нет, все равно назрел вопрос с модернизацией МАП назрел давно, компрессор последняя капля. Цели и задачи с момента покупки изменились.
    А какова цена апгрейда 4,5 до более мощного гибрида типа 6? И что за новая фишка?
    Хотя в принципе кроме мощности и так все устраивает. Об отключениях электричества узнаю от соседей, про инвертор вспоминаю только когда надо обесточить дом перед отъездом.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Мне кажется компрессор не та вещь из за которой перестраивать всю систему. У меня компрессор не смог запуститься от А-Электроники, обещавшей 7 киловатт в максимуме. Спасибо что не крякнул. Так у меня и нет мыслей включать эту бандуру куда то, кроме магистральной сети.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Могут быть варианты, например, человек зарабатывает с помощью этого компрессора.
