Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex МАП, 30.03.15.
  1. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Не... счетчик я не расматриваю...
    Если только какуюнить релейную защиту... ибо междуфазное в моей деревне регулярно раз в 5 лет бывает...
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Дык УЗМ 51М, лучше вроде пока не придумали.
  3. Alexibp
    Alexibp
    Alexibp
    Посмотрите СР-721 (если для одной фаза) или СР-730 (731),если для трех. Сам пользую СР-730 уже три года с контактором АВВ, т. к. часто схлестывает провода на воздушке СНТ. Полет нормальный.
  4. Alexibp
    Alexibp
    Alexibp
    А осциллограф на выход МАПа подключали? Подключите к любому, увидите много интересного. Особенно красивые картинки с феном. Я имел дело с разными ИБП. Мап использую только для чайника и тэна бойлера. :aga:
  5. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    И шо ж там такого невиданного?
    Подключал неоднократно, в форум выкладывал. Снимал в т. ч. и на резерве, когда МАП полдома питал, в т. ч. насосы, вентиляцию и пр. - практически всевозможные виды нагрузок. В т. ч. лампы дневного. Синусоида лучше, чем с подстанции.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    по моему не полноценная замена УЗМ. Даже по цене.
  7. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    На самом деле они поскромничали, и параметры немного занизили, они намного лучше, чем указано производителем, потому что 9 квт МАП легко тянет нагрузку и 12 квт, а 6 квт нормально держал 8 квт нагрузки.
  8. Nva74
    Nva74
    Nva74
    При всём моим негативе в сторону поделки имени мппт, за мап ничего плохого сказать не могу. Если у Вас конкретные претензии по обману в части паспортных характеристик мапа - озвучте, очень даже интересно почитать
  9. Alexibp
    Alexibp
    Alexibp
    Мапы даже с чисто активной нагрузкой, если он более 2/3 номинала, искажают синус значительно больше, чем заявлено. При работе со сложными (Маповцы называют их плохими или грязными, если мне память не изменяет) нагрузками синус искажается сильно, вплоть до появления двух "горбов" на каждой полуволне. Примерно 2-3 года назад я обсуждал с ними это и даже дал подсказку, как можно " подружить" их изделие с косинусом фи. Но, мне кажется, что им больше нравится работать с програмным обеспечением, чем с "железом".:hello:
  10. Alexibp
    Alexibp
    Alexibp
  11. Alexibp
    Alexibp
    Alexibp
    Не ссорьтесь, Друзья. Фото осциллограм с других ИБП при тех же нагрузках: DSC04364.JPG DSC04365.JPG DSC04366.JPG DSC04371.JPG DSC04372.JPG DSC04373.JPG
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3553850/
    явно сдвиг по развёртке в области нуля
    или утвердите, что при нуле нагрузки такие чудесатые синусы у мапа? версия? прошивка?
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ля-ля! не надо!
    у МАПа 62А, тута 24. Или и КПД у МАПа г*?
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Подобные осциллограммы могут еще получаться по причине неверного электрического подключения.
    У МАП сквозная нейтраль, и для хорошей работы важно обеспечить подключение нейтрали либо на глухозаземленную нейтраль подстанции, либо на местное хорошее локальное заземление (не буду вдаваться в детали схем заземления).
    А у ИБП обычно изолированная нейтраль, которая не плавает относительно фазы.
    При неверной точке опоры для осциллограмм могут появляться и вот такие "чудные" картинки (это не с МАПа), притом, что прибор выдает прелестную синусоиду на правильном нуле:
    Поэтому все подобные "выводы" для меня полный фейк. Должна быть эталонная схема подключения. Электрически верная. Поверенные приборы, утвержденная методика. И тогда сравнивать
    Кроме того, у меня большие вопросы к "чудесному" электромонтажу в первом обвинительном видео от знаменитого электрика Пашаноида, который вскользь виден.
    Да и инвертор лучше использовать на нагрузках не близких к максимальным. Тогда и с искажениями, и с напряжением будет все ок.
