Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex МАП, 30.03.15.
  1. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Когда я подал в суд на а-электронику за их бракованный инвертор мне пришлось для начала объяснить судье что такое "инвертор" и зачем он вообще нужен :)
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вопрос знатокам:
    если выключить автомат сзади МАПа, трансляция сети продолжится или нет?
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А как она может продолжиться, если этот самый автомат входящую сеть то и отрубит? При выключении автомата МАП перейдёт на генерацию от АКБ. У меня, по крайней мере, происходит именно так.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @Зdmax,
    как заставить этот прибор транслировать сеть без отслеживания параметров сети?
    Только не говорите, что для этого его нужно предварительно сжечь:aga: (при поломке он пропускает сеть)
  5. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Тогда никак. только специально для вас прошивку заказывать на МА :aga:
    А так - пока МАП жив, он как любое живое существо пытается себя защитить :)
    А зачем такие навороты, когда есть механические позиционные переключатели без прошивок? :)]
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Байпас? Не?
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Я ж о том же :)
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Байпас имеет время переключения, а нужно байпаситься за 0 сек.
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    При каких условиях?
    Схема - реле (нужное) + мощные контакторы с парами НЗ-НО
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вот если бы автоматом замкнуть вход с выходом замкнуть, то время равно было бы 0, а так низя. Всё остальное >0.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Ноль у ибп с двойным преобразованием. Если он уж так нужен. ставьте зарядник мощный на акб и будет искомый ноль и МАП без сети.
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    попробуйте в качестве источника указать не пром. сеть, а генератор. Там более лояльное отношение к параметрам сети. Возможно вам хватит этого
  13. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Суть проблемы то в чем? МАП почему-то не устраивает Ваша сеть и он вместо того чтобы ее просто транслировать переключается на генерацию? Если так, то чем она не устраивает МАП но при этом устраивает Вас?
  14. Saxer
    Saxer
    никогда такого не было и вот опять
    Saxer
    Народ насчет байпаса в мапе немного не так как вы себе представляете.
    на всех прошивках кроме последней при отключении автомата по постоянному току сзади но при включенном переменном автомате и наличии сети в момент работы мампа он будет пропускать сеть сквозь себя но при этом пищать. если автомат переменки выключен и автомат постоянки выключен тоесть мап потушен то после включения переменки трансфера не будет тоесть включив переменку она не пройдет через мап а только после включения мапа и опять выключения постоянного автомата чтобы он пищал и пропускал
    на последней прошивке что видно в описании к изменениям в ней сделано так если мап выключен по постоянке то контактор внутри байпасирует сеть если мап включен по постоянке то байпасирует только когда вы его во премя работы выключите по постоянке как и в первом варианте и он будет пищать.
    тоесть раньше чтоб заработал байпас нужно была поломка (или выключение автомата по постоянке во время работычто мапом воспринимается как поломка) а теперь так же его выключение полностью - внутри теперь контактор замыкается на трансфер.
    Это я проверил на 45 кВт мапе (3ф) во время работы и под нагрузкой на нем в 40кВт.
    Раньше я ставил всегда байпас на все системы с мапом а теперь и эта необходимость вовсе отпала чтобы не произошло с мапом кроме уничтожения его физически клиенту просто говоришь выключай авомат по постоянке и дом заработает и я спокойно могу приехать когда появится время для ремонта.
  15. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Надеюсь не Вы инструкции к МАПу составляете :) Я дважды прочитал и ничего все равно не понял.
    Особенно интересно что это за "автомат постоянки", не знал про такой. У меня правда МАП в 10 раз слабее - 4,5 кВт, там спереди автомат переменки, а сзади просто выключатель МАПа (как я думаю).
