Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex МАП, 30.03.15.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Осталось глюкодром с МРРТ порешать...
  2. Alexibp
    Alexibp
    Alexibp
    Все это красиво (для рекламы). Есть такой параметр для достойных инверторов: КОСИНУС ФИ. Пример: паспорт инвертора STUDER HP COMPACT 8000-48 .Диапазон 0,1-1. Это один из основных параметров качества синусоиального напряжения, т. к. ПОТРЕБИТЕЛЯМИ энергии могут быть не только " ЧАЙНИКИ". Вы скромно умалчиваете, что может ваш инвертор. Сообщите, пожалуйста, эту секретную информацию!
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    И чё? У меня на китайском генераторе написано было "cos альфа = 1" :)] Осциллограмму напряжения показать? Ужаснетесь.
    Очень интересно. А какой косинус фи у любого ненагруженного генератора, а?
    Для ИБП коэфф. мощности или cos ф указывают, имея в виду его самого как нагрузку для подстанции.
    Это один из показателей нагрузки, а не напряжения. Напряжение к косинусу только тем боком, что между ним и током, протекающим через нагрузку, измеряется фазовый сдвиг, в виде угла.
    А если ток через нагрузку несинусоидальный? Вы косинус фи не посчитаете.
    Там будет коэффициент мощности.
    В общем случае неверно у МАП только одно. Они указывают активную мощность 20кВт, приравнивая ее к полной, ВА. Вот и все
    Мы просто должны понимать, что если у нагрузки cos ф = 0.7, то МАП выдаст 14кВт, а общая мощность нагрузки может быть 20кВА.
    Для любого инвертора, чем хуже cos фи нагрузки - тем хуже. Ибо реактивная мощность гуляет по сети, а вернуться в АКБ не может. МАП в идеале подключен к нейтрали подстанции, либо хорошему л. з.
    Емкостная связь фаза-нейтраль в некоторой мере решает проблему.
    Не забываем, что инверторы не мегаваттные и не промышленные, а однофазные и более бытовые, если можно так сказать. Компенсация реактивной мощности в таких сетях, как правило, никого не интересует.
    P. S. У меня есть нагрузки с cosф<0.7
    Как и следует ожидать, МАПу до одного места. Главное, чтобы ВА не превышали номинал МАПа
    А если полная мощность будет порядка 40-50% номинала, то практически уверен, что даже искажений заметных не возникнет.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    весь этот много_букаф имел бы смысл, только если б не было такого понятия, как "допустимый кос фи нагрузки для данного ИБП/инвертора" и более широкое- "макс.нагрузка при кос фи=1,0, при кос фи= 0,7 етс"
    Допустимый косинус фазового угла нагрузки, cosf 0 - 1
    http://www.a-electronica.ru/dualdsp-12-1500-ups.html
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Абсолютно верно. К этому и привел, вроде бы.
    Это ни разу не
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Просто некоторые скрывают истинное значение ВА в диапазоне косинусов. Типа привели при кос=0,9...
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А вот попытать антиелектронику на конденсатор за указанное кос=0...
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ну, этого, может вы помните, я пытался добиться еще в первой ветке "вопросы и ответы"...
    Хотелось бы знать.
    В целом, я пользуюсь номиналом полной ВА. И этого достаточно
  9. Alexibp
    Alexibp
    Alexibp
    ВОПРОС БЫЛ ЗАДАН ALEX МАП. В отличие от Вас они прекрасно понимают, что речь идет о том, что при подключении на выход реактивной нагрузки инвертор не обеспечивает заявленные параметры. Пару лет назад мы с ними это обсуждали. :hello:
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Мax94,
    Я думаю, что МА даже испытаний не проводил на такие зависимости.
    В диапазоне 0.7-1, он обеспечивает все нагрузки, и этого, ИМХО, для 99.9% случаев достаточно.
    Только считать нужно иначе, тут, конечно, у них засада
    А вот с экзотикой 0.2-0.5 - этого никто думаю не видел и не испытывал :)
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Простите, но здесь идет техническое обсуждение. Поэтому будьте любезны пользоваться корректной терминологией, а не привязывать качество напряжения к косинусу фи генератора.
    Я тоже прекрасно понял о чем идет речь. А вот многие читатели на основании вашего поста будут думать невесть что. Если вы считаете меня неразумным и непонимающим - ваше право. Мне не впервой.
    И не нужно думать, что вы один у нас такой разумный обсуждали с АлекМАП эту тему. :hello:
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    че ее пытать, все работает. Я лично стабилизатор испытывал.
    старый квадратносинусный МАП - это кошмар. С синусным такого думаю не будет по определению.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    во всём диапазоне ВА? У Вас столько кондёров на 350-450В бамажных есть?
  14. Alexibp
    Alexibp
    Alexibp
    Дождемся ответа от МАП. Если он будет...
  15. Alexibp
    Alexibp
    Alexibp
    Хочу добавить про " РЕКОРДНЫЕ МОЩНОСТИ". С точки зрения надежности системы- увеличение мощности одного инвертора выше некоторой разумной- ЛОЖНЫЙ путь. Все известные производители предпочитают параллельное соединение инверторов. При этом, если один выходит из строя, он отключается, а остальные работают. :hello:
