Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex МАП, 30.03.15.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не, бывали времена- из-за отсутствия русификации писали типа "TOK K3 no AK6". Но счас такое творить... :faq:
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Увы :)
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Мax94,
    Вспомнилось:
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    да, руглиш и подобное- наше всё! :hndshk::pioner:
  5. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Ваш МАП один из первых синусных, с тех пор и схема и прошивка серьёзно менялись. Современные МАП-ы существенно лучше держат синусную форму 220 В при реактивных нагрузках.
    Один инвертор большой мощности в 1,5 раза дешевле 2-х в 2 раза меньшей мощности. Для приличных мощностей потребления - правильный путь.
    И действительно, как правильно заметил
    Мax94 именно схемотехника накладывает ограничения на макс возможную мощность в одном инверторе. Кстати, схемотехника высокочастотных инверторов, не позволяет делать приборы с номиналом более 4 кВт. Поэтому мы и говорим, что для больших мощностей ВЧ - хуже. А наращивание их в параллель удорожает систему и снижает надёжность.
    Уровень наводок при токах 400 А на 48 В (преобразование 20 кВт) становится таков, что работать при этом сможет только идеальная схемотехника. Это показатель высокого уровня схемотехники МАП.
    На видео, видно по радиатору, что это тоже один из первых синусных МАП несколько летней давности. Тогда помню уже при мощностях МАП 9 кВт могли возникать проблемы. А сегодня и 20 кВт работает идеально.
    Итог - современные МАП имеют другую схемотехнику и работают без проблем и с большими мощностями и с реактивными нагрузками.
    Вы в прошлый раз привели фото платки из МАП от пользователя у которого и МАП был в смятку после транспортировки в Алмаату (дилер ему отправил без надлежащей упаковки\обрешётки) и плата эта болталась внутри отдельно. Там и покрёженный дроссель и вывернутые в разные стороны конденсаторы - результат этого болтания (транспортировки), а вы написали так что можно подумать, что это мы их так криво смонтировали. Пожалуйста, поаккуратней с примерами.
    Кстати, не видел, отписался ли тот пользователь здесь, но мне в личку, он написал, что после замены этого маленьгоко дросселя, его покорёженный МАП стал работать нормально. Тоже показатель.
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Инвертор 250 кВт массой 15 кг (+радиатор, насос и расшир. бачок отдельно) эту теорию опровергает.
    Вот это фото с красной обводкой - из небитого МАПа.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3542603/
    Наполовину в воздухе висящий конденсатор - не смертельно, но и "некузяво".
    И стоячие кондёры на длинных тонких ногах при обилии пустого места на платах - по-моему признак ленивых разработчиков. Можно уложить и капелькой клея зафиксировать. Мелочь типа 10 мкФ поменять на SMD.
    Двух дросселей и 2х электролитов.
    Видео работы на 200 мкФ есть? А контроль косинуса фи в прошивке и отруб при его выходе за пределы ОБР (safe operating area)? :)
    РуНглиш!
    "ЕНД ОФ JOB" - во внутр. протоколах писать можно, а орать на весь маш. зал и выводить на экран пользователя нехорошо.
    http://www.anekdot.ru/id/-20820001/
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    дорого!
    считал руглишем. :faq:
    Хотя оказывается это даже не транслит!
    http://iok.co.il/ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=3848
    Я даже макрос делал- чтоб в СМС_через_сайт впихнуть хоть сколько-нибудь инфы (русские буквы и знак _ кастрируют СМС сразу c 140 до 69 знаков).
    Вложения- один переводчик с английского на индийско-английский:
    келлс. реплаке ват:="о", реплакемент:="о", лоокат:=кслпарт, сеарчордер _
    :=кслбыровс, матчкасе:=фалсе, сеарчформат:=фалсе, реплакеформат:=фалсе
    . Второй- русский B PYCCKUU'.
    МикроАрту всё-таки стоит повысить культуру разработки ПО- 100%!
  9. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Именно схемотехника? Чем это обусловлено?
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Приложеньице для смартфонов обнаруживает электромобили по писку на частотах преобразования 15-48кГц.
    И "лошадок" там десятки.
    А это теория, почему литровый инвертор должен выдавать 25 кВА:
    https://www.hpe.ee.ethz.ch/uploads/tx_ethpublications/IEEJ_PowerDensity_Paper_FinalRevised_03.pd%66
    Только я картинку не совсем понял - MTBF уменьшается в новых разработках?
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не понял- МТБФ тоже валится с "прогрессом"?
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Если судить по продукции анти-электроники, то возможно.
    Тогда им всё в разъёмах надо делать. С ежеквартальной почтовой подпиской на "расходные материалы" - кондёры, транзисторы и т. д. :)
    Но почему тогда в прогрессивном тойото-приусном 27кВт ВЧ инверторе программа в масочном ПЗУ (не стираемом вообще), а у МАП и АЭ - в глючных флэш-ЕЕПРОМах, зависимых от солнечного ветра?
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    а может они 573рф5 просто перемаркировали? ;)
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А вы что, хотите концепцию запланированного устаревания отменить? Таки, да - валится, но раз вместе с кост, то и ничего. Подписываемся на сервис и расходники :)
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У Вас, глубокоуважаемый @user343, есть одна иногда сильно мешающая особенность. Не то чтоб нехорошая, но в данной ситуации доведшая до абсурда. Вы любите кардинально расширять и дополнять свои сообщения. Причём не сразу по написании, а чуть гораздо позже.
    В данной ситуации получилось так:
    Вы написали сообщение в 22:38, я ответил в 22:44:
    но Вы по старой традиции добавили:
    "Последнее редактирование: Вчера, в 22:56"
    это:
    И теперь я как бе выгляжу тормозом- типа спросил то же самое! ;)
    Вот бы Вы начали так не делать- менять/дополнять кардинально сообщения через 10-30 минут. Так как самое негативное влияние этой привычки заключается в том, что, прочитав мессадж однажды, не всегда его потом перечитываешь- и часть Ваших несомненно умных и острых мыслей пролетает мимо читателя... :hello:
