Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex МАП, 30.03.15.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Надо взять на заметку. Но я, обычно, редактирую в течение нескольких минут и чаще всего это стилистика и пунктуация. :|:
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    офф:
    Хорошая привычка, в т. ч. и перечитывать написанное. Стараюсь делать так же. Чисто стилистику, и может пару несущественных лирических отступлений :) Но менять смысл и посыл сообщения, верно, не стоит.
    Мне иногда письма от людей такие приходят, что приходится в ответе просить, чтобы перечитали свой текст и написали еще раз. Ничего не понятно :)
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Я сначала дописал (телепатический синхроконтакт мыслей представителей "интеллектуального большинства"), а затем прочёл ваш дубликат, но исправлять своё третий раз уже лень было.
    PS антиоффтопик
    Они с ультрафиолетовым стиранием!
    ROM — (англ. read-only memory, постоянное запоминающее устройство), масочное ПЗУ, изготавливается фабричным методом. В дальнейшем нет возможности изменить записанные данные.
    UV-EPROM - стираемые ПЗУ
    А в связи с неуклонным увеличением массы, размеров и единичной мощности выпускаемых агрегатов компания Микроарт должна заслужить очередное (пусть и неофициальное) звание - МАКРОарт, мега-арт.
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Как звучит: "Пойду-ка я в Тойоте прошивку поменяю, а то новую выпустили, глюки поправили"? ;)
    И то же самое для изделий электроники :)
    Увы. МАПы нужно с EEPROM продавать, потому что в условиях завода фиг отладишь все на 100%. Плюс очень подкупает добавление и прирост функциональности, типа забесплатно
    Я, например, покупая МАП, осознавал, что 99% того, что меня не устраивает - вопрос смены прошивки.
    Если в МАП ставить ППЗУ с дырочкой в левом боку, то продажи не начались бы никогда :)
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    знаю с 1985 года. ;)
    уточним- только_ультрафиолетом_с приличной_экспозицией_стираемые_ПЗУ...
    а ЭСППЗУ- тут сам бог велел от электронов стираться- от стирающих, от "мимо_проходивших"!
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Из собственного опыта. Не так часто летят прошивки на FLASH. У меня пока ни одного случая.
    Atmel пишет
    Возможно, не обязательно их все 25 лет держать при темпера туре 85°C и реальный срок службы будет между 25 и 100 лет?
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Сходите-ка на своей ближайшей понижающей подстанции коэфф-т передачи или алгоритм работы трансформатора поменяйте.
    Вдруг лучше станет КПД, если программно подмагничивание скомпенсировать :)
    Закачка новых гео-карт в тойтовские GPS-навигаторы не может повлиять на алгоритмы управления двигателем, тормозами или подушками безопасности.
    И в инверторах должны быть сделаны отдельно:
    1) управление основным процессом трансформирования DC в AC - без возможности вмешаться сбоям и потокам ионизир. частиц
    2) свистоперделки - накопление данных и выдачу различными потенциально-опасными способами в TCP/IP, twitter и instagram - с возможными переполнениями памяти и вирусами от бывших обиженных сотрудников.
    Пока это производство напоминает баянные шутки из журналов радио, радиохобби, "стерео и видео":
    Field tested (испытано при эксплуатации): У фирмы отсутствует технология тестирования или устройство для его проведения.
    У В. Гуревича за 15 лет дохли. Ищите в его статьях "неисправные микросхемы 1996 г. в. на фоне выдержек из даташитов про 100 лет".
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    У меня тоже
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А у меня дохли 2-3 раза в знакомых устройствах, я это в ветке "самодельный ИБП" описывал.
    И в этой или МППТ ветке про замену микроконтроллера были отзывы.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    У вас как всегда очень замечательные мысли
    Если бы они еще не сказывались на сложности и стоимости готовых изделий
    Одно дело писать микрокод и строить систему с одним ППЗУ, которое в общей адресации контроллера - другое дело с двумя. Все это $$$
    Как обычно. Сделать можно. Но кто это потом за мильен долларов купит? И кому оно такое нужно?
    Меня и с EEPROM устроит. У меня не РЛС западного сектора :)]
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Инвертор Хютер INV900 (синусный ВЧ) до сих пор производится без микроконтроллеров, с земными и невоенными ценами. Все его микросхемы железно-непрограммируемые и до 16 ног. Подвесьте к нему умный счётчик на MCU, можно 2-3 шт, стройте вокруг SCADA c GSM-розетками и наслаждайтесь непревзойдённой надёжностью а-ля "data diode" :)
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Надо определиться какой флеш.
    Если SSD - это NAND. Там уместно SLC/MLC/TLC
    Если EEPROM в чипе - это NOR. Для нее я не встречал таких определений
    Которая в сравнении с NAND боолее отказоустойчива. Да и пишем мы туда фактически поячеечно условно напрямую, а не через контроллер, как на SSD.
