Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex МАП, 30.03.15.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    У меня не РЛС, я вам точно говорю.
    И мне нужен в большей степени функционал мап и гибридность, чем гиперсуперпупер надежность :)
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Мало того, это менее надежная NAND, так еще и предназначенная для очень активной эксплуатации в режиме регулярной перезаписи.
    Некоторые разработчики умеют угробить EEPROM ежесекундной (и чаще) перезаписью, но сама EEPROM в этом не виновата.
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Да, встречал таких идиотов. Точнее, их продукты.
    Притом, что они совершенно не обращают внимание на регламент максимального количества циклов записи и начинают ее использовать как ram :)
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    К573РТ2 - программируются на заводе по карте заказчика. Нестираемая ничем, кроме времени.
    Но "её не возьмут в космонавты":
    "Время хранения информации:
    при отключенном напряжении питания > 100 000 ч
    при включенном напряжении питания > 50 000 ч"
    400-амперные токи вокруг тоже не добавляют здоровья памяти.
    И коллега АЛюминий тут прав:
    https://www.forumhouse.ru/threads/139135/page-18#post-10984460
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да никакую память в космос-навты нельзя брать без дублирования и checksum поблочного...
    РТшка любая тоже может поломать себе транзистор и начать $рать нулями или единицами в один бит или дублировать целый блок (слом дешифратора)!
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
  7. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    А что, и в машинах есть прошивки, сам сколько раз туарег прошивал, например коробку и так далее.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    В машинах-то есть и во многих местах
    Тут речь шла о нестираемом матричном ПЗУ, которое вы никак не прошьете :)
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Туда может залезть криволапый пользователь, вирус или ложное постановление Минэнерго о KZ на АКБ переводе всех ТП на летнее/зимнее время, 230В вместо 220, с 50 на 400Гц? :)
    В электромашинках главный привод работает от инвертора с нестираемым ПЗУ. Его программу отладили на заводе во всех возможных и невозможных режимах и пользователю (или сбоям) там менять нечего.
    Но чего-то тема удалилась в "идеальный ИБП". А реально тойота за аварии своих поделок (если кто-то в суде докажет ошибку конструкции) гораздо больше пострадает, чем Аэл-ка допустим, у которых даже сертификатов никаких нет. Поменяют название конторы, снимут новый видеоролик на кухне и дальше будут клепать и впаривать шлак.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    в тапках- это главное! :victory:
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    '230В вместо 220'
    Через примерно 400 м линии из 95 кв мм люминия наблюдаю примерно 240в. У трансфа похоже около 250 накручено.
  12. Alexibp
    Alexibp
    Alexibp
    Уважаемый Alex МАП, ответьте, пожалуйста, на конкретный вопрос, который я Вам задал: КАКОЙ ДИАПАЗОН КОСИНУСА ФИ НАГРУЗОК, при котором инвертор МАП обеспечивает все заявленные параметры (в режиме инвертора)? Допускаю, что Ваши изделия совершенствуются. После Вашего ответа приобрету Ваш новый инвертор для испытаний. (база на одном оборонном заводе имеется). С нетерпением жду ответа.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    В вырождающейся популяции это уже достаточно безсмысленные вопросы. Уже доходит до вопросов гораздо более серийным производителям на завод "вы можете продать мне по отдельному заказу изделие с соответствием технических характеристик указаным на вашем сайте, ну или хотя бы с известным отклонением от ?". Завод по сборке электронного хозбыта в калининградской области впадает в кому.
  14. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Для справки Штудеры AJ гарантируют 80% ном. мощности в диапазоне 0,1-1
    А у других российских - целый график cosФ (P,t). Но это шкафы, "страшно далёкие от народа".
