Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex МАП, 30.03.15.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    О, да! :) И не один.
  2. admlaz
    admlaz
    admlaz
    Луга
    Доброго дня!
    Подскажите по такому вопросу. Имеем на входе 3-х фазную сеть, 3-х фазных потребителей нету.
    Имеем 3 гибридных МАПа. Мы можем их соединить в единый комплекс, засинхрив между собой и выставить режим работы в независимый. А можем их не соединять между собою, используя 3 независимых МАПа. В чем разница и как будет более правильно поступить?
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Если 3ф потребителей нет - для них никакой.
    Разница будет в том, что если вы их засинхрите, то они будут соблюдать даже при пропадании всех входных фаз правильную последовательность их чередования.
    Вот так
    Поэтому для обычных потребителей можно не заморачиваться.
    Отдельный МАП сохраняет синхронизацию с подстанцией даже при принудительной генерации.
    Причем просто гибридные мапы вы так не включите. Они должны быть еще трехфазной модификации со специальной платой
  4. admlaz
    admlaz
    admlaz
    Луга
    Спасибо за подробный ответ...:)
    С МАПами шли шнуры, как я понял для синхронизации, сзади есть соответствующие разъемы.
    И еще, в планах САП с генератором к одному из МАПов. Это как-то влияет на способ подключения?
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Инструкцию гляньте. Я новые не смотрел модификации. А в старых САП занимал разъем DB9
    В новых DB9 вроде как нет, сразу стоит адаптор USB. Куда сейчас САП подключается не знаю.
    В остальном все так же.
  6. admlaz
    admlaz
    admlaz
    Луга
    Инструкция там "туманная"...:) Сразу на все, в том числе и несуществующие модификации... DB9 есть, промаркирован как PC. Рядом USB разъем как на принтерах, подписан как USB MAП. А еще есть дырки на лицевой поверхности с подписями Микрокомпьютер и несколько USВ и LAN...:)
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Тогда похоже для вас ничего не изменится. DB9 пройдет на САП
  8. admlaz
    admlaz
    admlaz
    Луга
    Я только одного не пойму... Если сделали для 3-х фазного подключения режим независимый - "то это кому-то нужно"... Вопрос зачем, если можно их просто не соединять?
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Для отказоустойчивости к примеру. Вдруг плата синхронизации помрет ;)
    Еще можно пофантазировать
  10. CybermindOff
    CybermindOff
    Access Denied
    CybermindOff
    Access Denied
    Ивановская обл., г.Кохма
    Наверное обратная совместимость и остаться с рабочими тремя инверторами, даже, если нет синхронизации между ними по ненадобности/неисправности 3-х фазного источника. Могу ошибаться.
  11. admlaz
    admlaz
    admlaz
    Луга
    Я себе "нафантазировал" только один вариант... Если есть 3-х фазная нагрузка, но она неприоритетная и подключена через реле контроля фаз...:)
  12. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    А можно фото спереди и сзади? Что-то я не видел разъемов LAN на МАПах ранее.
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Это доминатор. Там внутрь RaspberryPi встроен.
  14. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    уже презентовали?
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Судя по посту, уже вовсю продают :)]
