Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex МАП, 30.03.15.
  1. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    В глухой провинции у моря
    Я заказал себе очень скромный мап (1.3) Жду вот. Цель проста: от 1 -2 акб автомобильных освещать при отсутствие освещения туалет утром (зеркало для бритья) так как иногда отключают свет и конечно интернет, куда уже без него, если нет света :) Можно конечно было все сделать на простых высокочастотных автомобильных инверторах, но хотелось сразу зарядку вместе, да и любопытно.
    Пару вопросов:
    1) Вот есть такие 7 а/ч акб для компьютерных ибп. Их действительно не получится заряжать Мапом ? Дело в том, что пара таких могли бы довольно долго питать роутер для интернета.
    2) Вижу используется "МАЛИНА " RASSBERRY PI. Но покупать мне еще одну не хочется, у меня давно лежит подобная без дела (проводил на ней ряд экспериментов, а потом остыл) Есть ли какое программное обеспечение для малины в свободном доступе именно для МАП ? Или это коммерческая разработка?
    3) Платить за переходники rs32->usb и тому подобное я морально не готов. Использовал кто либо аналоги с алиэкспресса?
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Получится. Но ток заряда для них будет большой, больше рекомендованного 0.1С, так как МАП, насколько я помню, не умеет заряжать током в 1А. Соответственно срок службы таких аккумуляторов при зарядке МАПом немного сократится.
    Не могли бы. У МАПа хоть и высокий КПД преобразования, но при работе с минимальной нагрузкой он на себя любимого будет потреблять едва ли не больше, чем Ваш роутер. Емкость Ваших АКБ всего 150 Вт*ч при разряде до полного нуля. По факту, думаю, еще меньше. 5 Вт надо МАПу. 5 Вт Вашему роутеру. Вот и считайте время работы.
  3. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @UA6ATG, вот тут весь софт для малины
    Если собрать их в батарею, с учетом их емкости и минимального зарядного тока, то вполне можно. Это обычные гелевые АКБ.
    Да, все отлично работает.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    ПО, вроде, открытое (или бесплатное?). Спросите у @Osolemio подробнее.
    Угу и куда дешевле было бы в туалете использовать светодиодную ленту и питать роутер напрямую или через DC/DC с Алиэкспресса.
    У меня так и сделано. Электричество отключали на сутки, стоит полуубитый аккумулятор 12 Ач. Хватило.
    PS Кстати, "МАлина", которая у Вас валяется, у меня работает: Точкой доступа и роутером, раздавая Интернет по WiFi и Ethernet, со своей страничкой, на которой отображается текущий баланс, остаток трафика, пришедшие на SIMM карту 3G модема SMS, несколько температурных датчиков.
  5. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    Это как раз не проблема. МАП просто жалко дорогущий. Ведь по идее нельзя использовать небольшие акб.
    Cпасибо, почитаю. Но мне бы просто выводить данные (напрежение) на narodmon. ru
  6. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    И открытое, и бесплатное.
    Посмотрите скрипты в софте, там можно что угодно сделать, исходник полностью открытый.
  7. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Для роутера я себе прикупил ИБП чисто на 12 вольт. Очень удобно, не слишком дорого, места занимает мало, весит немного, ток ХХ не измерял, но вряд ли он там вообще есть или мизерный. Сколько держит честно говоря не пробовал, больше часа вроде не отключал.
    Переходники с алиэкспресса примерно за 2-3 доллара у меня есть, я их случайно накупил аж шесть штук. но работают они по их собственному желанию. Если один не работает, меняю на второй, второй не работает меняю на третий и так далее по кругу. Есть и фирменный шнурок от Микроарта, он работает в 95% случаев, но иногда тоже перестает работать :mad: Вообще тут еще не только от шнурков зависит, само железо Микроартовское тоже может капризничать.
  8. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    Cермяжная правда в Ваших словах конечно есть. Но в этом году Египет накрылся известным медным тазом, оставались какие то свободные деньги, дай думаю куплю игрушку, тем более давно это планировал. Проблема с выключение электричества частая, а с 1-2 акб можно по крайней мере в этот момент полежать на кровати читая планщет. Ну так я по крайней мере планирую, так как по качеству МАП тут написаны разные и часто не лестные отзывы.
    P. S Кстати, "Малину" мучал долго. И датчики у меня стояли. Но сейчас все сделано на роутере с прошивкой openwrt. Как то это показалось надежнее. А малина была положена на полку с связи с отсутствием свежих идей. Но может МАП вдохнет в нее новую жизнь.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да НЕТ уже давно по качеству нелестных отзывов! Не путайте с глюками прошивки (в основном для МРРТ- контроллеров) и ошибками при транспортировке...
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вот она, правда:)
    А запитать роутер от 12В и купить зарядку для планшета гораздо оправданнеее со всех сторон, в том числе и с точки зрения продолжительности резерва. На автомобильном 60 Ач в такой конфигурации Вы бы легко несколько дней продержались.
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Вчерашний Пашаноид не в счёт, ибо нефиг "бытовуху" на пр-ве применять? :)
    Это заподлянка от Microsoft и разработчиков USB-serial конвертеров.
    Поэтому мне знакомый спец по торговому оборудованию жаловался на все ОС майкрософт, что после Win XP & 2003 вышли.
    Описание ПОПАдалова или почему вредно автообновление драйверов:
    FTDI ломает контрафактные чипы программными средствами
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не удивлюсь, если в кривых доках МА есть дисклаймер про aSiS u любые убытки, полученные при попытке использования их железок для получения прибыли.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, масочное ПЗУ рулит!
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Там непонятно что произошло. Он достаточно скупо описал ситуацию.
    Я только недавно менял данные в FTDI FT232RL, как раз VID и PID, ибо, неудобно, когда бардак и оно то /dev/ttyUSB0, то /dev/ttyUSB5 (для пользователей Windows COM1, COM2...) и OWFS, естественно, впадает в ступор. Поменял VID и PID, написал правило UDEV и теперь именно этот USB<->COM всегда /dev/owfs. Вроде, под недоось тоже есть утилита для работы с EEPROM. Правда, она написана изготовителем чипа. Наверное, и впрямь засада :)
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Забыл сказать, что в true OS это делается безо всяких шаманств с перестановкой драйверов и прочих "радостей". Просто
    Код:
    ftdi_eeprom --flash_eeprom config_file
    Ну, конфиг файл написать конечно нужно :) Или сначала
    Код:
    ftdi_eeprom --read_eeprom config_file
    с "исправной".
    PS Блин, движок форума уже даже двойной дефис режет. Маразм :(
