Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex МАП, 30.03.15.
  1. amid
    amid
    amid
    Чебоксары
    да, МАП и батареи рядом на одном стеллаже, но стеллаж от щита в 10 м...
    по поводу трудности укладки кабеля - если жил несколько и жила цельная, то кабель трудно гнуть,
    а выход, как мне кажется, в использовании нескольких одножильных кабелей с многопроволочными жилами, хотя они и больше места занимают
    а откуда данные про сквозной ноль?
    меня смущает как раз наличие отдельного ноля на выходе МАП (не розетки)
  2. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Даже не знаю, это вроде уже такая аксиома, что никто не спрашивает откуда это взялось :)
    Может из паспорта МАПа, может с их сайта... но все с этим согласны. Если есть тестер померяйте сопротивление между входным и выходным нулем, сопротивления не должно быть.
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @amid,
    Нейтраль сквозная. Контакты прозвоните увидите
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Тоже подтверждаю. Сквозная.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @Черномор93, @Osolemio, @Зdmax, может он о заземлении говорит?
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Strangeman,
    Думаю нет. Там на самом деле есть вход и выход нейтрали на колодке.
    Но они накоротко соединены
  7. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    На МАПе нету входной земли и выходной :)
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Даже больше. Не знаю как на новых, но на старых корпус не заземлен штатно. И на это стоит обратить внимание
    Как бы в энный раз пишу, но может кому пригодится.
    Нет, пожалуй даже в N+1 :)]
  9. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    У меня МАП 9 кВт с АКБ стоит в отдельном помещении, в 10 метрах от щита. Ввод три фазы, главный распределительный щит в гараже. От него в помещение с МАПом идет ПВС 5 жил 6 кв. мм., обратно такой же. И возле МАПа стоит маленький щит, в него по одному ПВСу приходят все три фазы, на первой МАП, на второй UPS APC SURT10000, на третьей резерва нет. То есть, по одному ПВСу три фазы приходят, по второму возвращаются в щит. Трехфазные нагрузки конечно отдельно, сразу от вводного контактора. Не надо моножилу, замучаетесь подключать, ПВС для этого подходит отлично. Ноль можно вести один, в МАП он сквозной, можно подключить один только на вход.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    ПВС подключать подобные вещи строго не рекомендуется. Это провод для подключения переносной аппаратуры. ПВХ изоляция не рассчитана на УФ и уличные температуры
    МАП лучше ПВ-3 монтажным подключать, или сразу кабелем, а линии, естественно, кабелем. В помещении ВВГ-нг-LS
  11. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Он в теплом помещении, в кабель-канале, и на производствах не раз видел ПВС, который был также проложен много лет назад, и выглядел вполне неплохо, изоляция в порядке. Если что, всегда можно переложить на новый, кабель-каналы легко доступны.
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    И я много где видел. :) Но это еще не значит, что это допускается и правильно. Люди и розетки ПВС тянут. Не зря различают провод и кабель и у каждого своя область применения.
    Я говорю просто что и как. А каждый делает уж как пожелает ;)
  13. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Osolemio, ну, для розеток и прочего есть ВВГ :) Это именно к инвертору и бесперебойнику, и обратно, для других применений использую другие кабели. В данном случае, с ПВС удобно работать, он в помещении и хорошо защищен от влаги, температуры и УФ, и главное, он уже был в наличии, поэтому и был использован. Ну а для подключения например МАПа к щиту вообще идеален, потому что гибкий и позволяет если надо двигать и даже переносить в небольших пределах инвертор, и 5 жил позволяют подключить одним таким кабелем.
  14. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Всё правильно написали, ПВС только на удлиннитель,
    для себя лучше всего гостовский кабель типа NYM от Севкабеля.
  15. amid
    amid
    amid
    Чебоксары
    в моем случае вход: L+N+PE, а выход L+N
    ну, вроде определился, достаточно 4-х жил, 3 на вход МАП, одна назад к щиту
    а N и PE использовать общие
    всем спасибо
