Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex МАП, 30.03.15.
  1. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    В глухой провинции у моря
    Кстати, простой вопрос по МАПу. По индикатору мапа ведь можно посмотреть потребляемую мощность всех нагрузок подключенных к нему ? Это бы очень пригодилось для расчета систему в дальнейшем.
    P. S прошу извинить за наивность вопроса, если шо :)
  2. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @UA6ATG, да, показывает на дисплее все основные данные, в том числе текущую мощность потребления всего к нему подключенного.
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Но с точностью 100Вт
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это точность или дискретность?
    В любом случае вот такие нюансы все выясняются и выясняются.
    Если это дискретность - с какой дискретностью и точностью можно получить данные по внешнему интерфейсу?
    И еще. Насколько я помню, это ВА?
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Как приводят к значению не знаю. Скорее всего дискретность
    ВА.
    По внешнему точность хорошая. Напряжение по АС - до вольт. Ток - до сотых, но беру до десятых.
    Можно посчитать до десятых вольтампера. Дискретность - я показываю до единиц ВА
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Просто попалось на глаза.
    Я не присоединяюсь к данному мнению и не выступаю против.
    Просто кому-то может быть интересно. Кроме того, возможно, мы скоро увидим третьего отечественного конкурента на данном рынке.
    И еще один интересный момент. Если я правильно понял, в данном случае предполагается существенное отличие и от МАП и от ПН - будут доступны платы в качестве ЗИП, т. е. ремонтопригодность обещает быть лучше.
  7. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Подозреваю, что завышенные цены от Микроарта включают в себя затраты на гарантийные ремонты, бесплатные пересылки и проч. Себестоимость продукции конечно меньше, чем ее розничная цена, но за маленькую цену и сервис получите соответствующий антиэлектронике, когда производитель всегда прав и фиг чего бесплатно добьешься.
    Как мне кажется в наших условиях если какое-то новое частное производство и может появиться то только на уровне гаража с соответствующим качеством и гарантией. Почему на уровне гаража? Потому что такому производству спрятаться легче от всевозможных проверок, поборов, налогов, инспекций, ну и конечно от злых потребителей.
  8. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Черномор93, как на инверторы на МАПы жалоб очень мало, у обычных домашних пользователей все работает в целом неплохо, да и у производственных тоже, и кроме того схемотехнику часто модернизируют, что тоже не бесплатно. В основном жалуются на контроллеры.
    Кстати, из любопытства, а зачем вообще подписываться на этот полностью антироссийский канал с махровой западной пропагандой?
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Программисты в МАПе трудятся не покладая рук.
    пишут, потом ломают, затем пол года пытаются исправить поломанное :)
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Возможно, но от этого потребителю не легче. Проблемы пересылки, связанные с наличием большого НЧ трансформатора, мы постоянно наблюдаем здесь, на форуме.
    Обратите внимание, на чем я сделал акцент.
    Есть такое понятие, как "ниша". Микроарт, со своей продукцией, свою нишу занял, это очевидно.
    А-Электроника - нет и это хорошо заметно. Вот такие ролики, с девушкой, эффектно проводящей рукой по "крепкому нержавеющему корпусу", мог бы снимать Микроарт, но никак не А-Электроника :). В общем, заплутал господин Родионов :)
    Есть еще один изготовитель "на уровне гаража" и именно его изделие я в итоге приобрел. Не могу сказать, что полностью доволен - потребовалась доработка, но в комплекте идет КД схема и кое-какое описание. Кроме того, изготовитель не уклоняется от общения, осуществляет поддержку. Надо сказать, что специализируется он на конструкторах и платах, готовое изделие собрал по моей просьбе.
    Теперь на горизонте появился четвертый "игрок". Насколько я понял, у него можно будет приобрести готовое изделие или комплект плат или отдельные платы. И это главное. Вероятно, при необходимости, можно будет приобрести прошитые контроллеры и ПЛИС. Вот он и займет ту нишу, которую не захотел занять Родионов.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Когда-то было два покупателя на федерацию. Теперь 0.
  12. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @wcreader, а на что Вы перешли теперь вместо?
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Так у меня 2 платы пн. Их хватает.
  14. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Прошивки МАП, солнечных контроллеров и загрузчик (ПО Монитор) были обновлены. См. здесь:
    http://invertor.ru/teh.html
    Для корректной совместной работы (если МАП и солнечный контроллер соединены по шине I2C) рекомендуется обновлять прошивки обоих устройств.
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Российских производителей ИБП гораздо больше, просто они сюда и в ютуб не лезут, имея сбыт в своих нишах. АО "Завод Инвертор", ММП Ирбис, АЕПС групп, ГК Штиль и т. д.
    Если лет через 30-50 имена Родионовых и название МАПСИН все забудут, а продажа чистых микроконтроллеров прекратится (как 30 лет назад), то инвертор Хютер inv900 (синусный, на мелкой логике) всё ещё можно будет починить без документации и ПАРШивок.
    Позже появившиеся технологии раньше исчезают при развале цивилизации.
    Реле проживут дольше транзисторов, а те - дольше UC3842.
    ПЛИСины вообще недоразумение, кратковременное умопомрачение автоматизаторов.
    На свалке истории займут место рядом с "конденсаторной чумой" и дискетами 5.25" :)
